Kirjoittaja Aihe: Lämmönkeruuputkisto Vuolukivileivinuuniin  (Luettu 145610 kertaa)
Vs: Lämmönkeruuputkisto Vuolukivileivinuuniin
« Vastaus #15 : 18.12.11 - klo:12:42 »
kyllä se saadaan laskettua. Itse olen nyt puhelimella liikenteessä ja en tällä viitsi alkaa etsimää ko. Villan eristyskykyä.
Suoraan kiven pintaan en laittaisi. Kiven pintaan suoraan ei ole tehdasvalmisteisessakaan laitettu. Villa myös puuttui läpikleikkauksesta mutta kennosto oli selvästi asennettu niin että molemmin puolin jäi ilmatila. Putken koko oli 6mm kupariputkea joka oli johonkin ilmeisesti alumiini levyihin pokkaamalla kiinnitetty. Nämä levyt oli sijoitettu joka kyljelle sekä myös laelle. Laella oli koko laen peittävä levy mutta kyljillä n. Puolimetriä yläosasta peittävä levy.
Esitteitä ei ollut eikä myyjäkään tiennyt mitään ja ihmetteli onko heillä tuollainenkin myynnissä.
  • Duunari
« Vastaus #16 : 18.12.11 - klo:13:27 »
Joo kyllä tuo kivvee vasten laitto kuulostaakin hieman riskaapelille.. Ehket vois olla viksuinta, että laittas sen isoimman levyn alle vaikka reunoille ja keskelle suikaleet tuota villaa niin nousee paketti irti. Sivuille sama homma niin jääpi sinnekkin ilmarako.
edit. Mulla on tuosta villasta semmonen käsitys, että sen tehtävä on yleensäkkin vain hidastaa lämmön siirymistä, ei estää kokonaan? toinen tehtävä villalla(pehmeä parocin kivivilla) ainakin tuossa allekirjottaneen uunissa on palokanavien tiiveyden varmistus.. ne yläkanavien kannet 5kpl on latomalla siellä ja väkisinki pieniä rakoja on saumoissa. Varmistin asianlaidan uunisepältä ja kuulemma aina on villat hieman noessa nuiden saumojen kohilta..  On siis mahdollista että kuparilevy joutuu hieman noen kanssa tekemisiin.. vetoa sinne ei tule kun vaihtimien päälle asennetaan villat tiiviisti ja ulommaist kannet ladotaan kiinni. Ne istuvat maalikelpoisesti paikalleen ja näin tila jossa vaihdin on tulee kohtuullisen ilmatiiviiks..
« Viimeksi muokattu: 18.12.11 - klo:13:58 kirjoittanut savonhumu »
  • Duunari
« Vastaus #17 : 27.01.12 - klo:10:15 »
No nyt alkaa kohtapuoliin olla rojut tontilla, niin pääsee jossain kohtaa asentaankin jottain :) Hieman hidastaa tätä varsinaista rojektia tuo muu "sivurojeketi" kun on kolmannes talon sisuksista ns. räjäytettynä ;D Pitäs koittaa tuo elintasopääty naputella kassaan ja samalla asennella nuita lämmityshärveleitä paikalleen, millon on aina sopivaa vaihetta. mennee varmaan vielä ainakin kuukaus enneku leivinuunin sisällä mittään kiertää, jos vielä sillonkaan.. pahimmillaan voipi käydä niin, että asentuu vasta kevväällä aurinkokeräimien kanssa yhtäaikaa ::)
  • Duunari
« Vastaus #18 : 17.02.12 - klo:11:25 »
Varaaja muljahti tkntilaan julmetun temuamisen jälkeen kun tila on "hieman" kortilla.. Aurinkojärjestelmän loput kilikkeet tulla tupsahti tontille tasokeräimiä lukuunottamatta kun ne otetaan vasta keväällä niin eivät suotta pyöri jaloissa kun remppaa tehhään.. Näkkyy olevan wilon muuttuvanopeuksinen pumppu tuossa pumppuryhmässä... enerkianmittausloki ja muutakin mielenkiintosta tietoo näyttäs kertyvän ohjauksen muistiin niin saapi sitte ihmetellä minkäverran järjestelmä tuottaa 8)
  • Duunari
« Vastaus #19 : 22.03.12 - klo:10:27 »
Tere taas!
Nyt tarttis putkieristeistä hiukan vinkkiä. uunin putket tuloo saunan ja ph:n alaslaskun kautta tkntilaan eli tilaa ei julmasti oo ja mutkiakin matkassa jokunen. vaihtoehtoja muutamia putkilaadulle/eristeille: taipusa valmiiks eritetty rosteri(kallis!) tai kiepistä yhtenäinen kupari uunilta asti-> ei liitoksia katon sisälle! tuon kuparivaihtoehon kanssa mietityttää eristeen lämmönkesto! Armaflex tms ohut mutta tehokas eriste hakusessa kun putken ympäri ei säteessä sovi kun joitain senttejä ersitettä tilanahtauden takia.  Ootteko porukat käyttäny sitä ns. tavallista xp armafelxia aurinko tms järjestelmissä? huolena on että jos ja joskus kun järjestelmä kiehahtaa kunnolla niin ei tulis eristeen sulamista kun tuo xp versio ei kait kovin kuumia oloja siedä loppujen lopuks!
Ht-armaflexia toki on mutta en oo mistään löytäny paikkaa mistä sais riittävän pientä erää sitä kun ei tunnu hyllyssä olevan missään sitä. joutus ottaan kerralla heti tolokuttomia määriä ja tarvetta ei kuitenkaan oo kun muutamalle kymmenelle metrille...
Sitte olis mielenkiintosta tietää onko joku verrannu hintaa valmis eristetty rosteriletku suhteessa kupari irtoeristeellä?
  • Duunari
« Vastaus #21 : 24.03.12 - klo:12:50 »
Laitoinpa sitten rosterivänkyrät eristeillä ja anturijohoilla tilluuseen. :) Kustannuksilla pääsee aikalailla samaan kun hehkukuparilla+irtoeristeillä!!
« Vastaus #22 : 25.03.12 - klo:12:14 »
Mistä ostit ja millä hinnalla?
  • Duunari
« Vastaus #23 : 25.03.12 - klo:22:07 »
Liitin sen tuohon aikasempaan kauppaan jonka tein aurinkokeräimistä... Referenssikohteessa hinta ol sopiva ;D Kiinnosti vaan tuo kupari ja irtoeristevaihtoehtoki kustannuksiltaan..
« Vastaus #24 : 27.03.12 - klo:01:36 »
Niin oliko se salaisuus se myyjä?
  • Duunari
« Vastaus #25 : 27.03.12 - klo:18:37 »
En lähde repostelemaan myyjästä enkä hinnoista tänne kun tuskin myyvät enää samalla hintaa mittään kamoja kun sarjatuotantovaihe on jo käynnissä... Itse pääsin junaan ensimmäisten joukossa savosolaria koittelemaan ja hinnoista ym palvelusta tyytyväisenä en halluu myyjätahon elämää vaikeuttaa ;)
« Vastaus #26 : 28.03.12 - klo:02:12 »
No mikä se tuote sitten on jonka ostit?
Jos se oli tuo 5mm eristeellä oleva letku niin mielellään  kuulis kommentteja "miltä tuntuu"?
Vai meneekö sekin salaisuuden puolelle?
  • Duunari
« Vastaus #27 : 28.03.12 - klo:16:57 »
Paha sannoo kun ostettu tuote ei oo vielä pihassa ::)
« Vastaus #28 : 29.03.12 - klo:06:37 »
Huhuh mitä venkoilua...siihen ei pysty muutkuin savolaiset ja naiset... :o
Jos tuon hankimasi putken tyypinkin selville saaminen menee tämmöseksi liirumlaarumiksi, niin voi vain kuvitella
miten uskottavaa sen mahdollinen arvostelu sitten lienee  ;)
Täytynee jättää tämä asia tähän  8).
  • Duunari
« Vastaus #29 : 01.04.12 - klo:16:08 »
Savolaista kuunnellessa vastuu jää kuulijalle ;D
