Kirjoittaja Aihe: Keskittävä keräin  (Luettu 12346 kertaa)
Pajala
Vs: Keskittävä keräin
« Vastaus #30 : 08.07.11 - klo:20:55 »
ehkä tämmöset termoelektroniset keksinnöt olisivat sitä nykypäivää  ???
joskus tuli hankittua läjä 80w TE elementtejä jäähdytystestailuihin ja kokeilin äsken että 120 asteen lämpötilaerolla saa 18v ja 8a pihalle.
Kuormaauton hukkalämpö sähköksi.
1 kW TEG for Class 8 Truck TEG being evaluated in test cell and is coupled
with 300 HP Diesel engine.
http://www.hi-z.com/documents/Hi-Z.Brochure.2006.pdf
A thermoelectric module relies on the "thermoelectric effect" to convert heat directly into electricity
http://www.hi-z.com/index.php
« Viimeksi muokattu: 08.07.11 - klo:21:01 kirjoittanut Pajala »
« Vastaus #31 : 08.07.11 - klo:21:29 »
mutta tuon valmiin automatiikan+kerääjän rinnalle voi liittää toisen a-sähkö paneelin sitten samalla hihnalla kääntyvät..lämpöä+sähköä (täytyypä laittaa pat.vireille..) pinon päälle.
Automatiikka on triviaali, ja valmiita kytkentöjä netissä parabloidikeräimelle. Julistin sen juurikin netissä siksi, että ei voi patentoida. Ei jaksa itse noin pikkujutun takia käydä prosessia läpi, joten sitten on parasta kailottaa se esiin, jotta kukaan ei voi enään patentoida. Hyödyllisyysmallisuojakin on varsin kysenalainen ko. julistuksen jälkeen.
T.T.Y
« Vastaus #32 : 11.07.11 - klo:12:05 »
noniin, kokeilin vähän lisää, (ja palellutin sormesta kynnen irti  >:()
10 kpl 80w TE elementtiä klimpis tuotti pienellä propaanibutaanimikälie toholla kaukaa pöhööteltynä ja pienellä pc-vesikiertopumpulla jäähdyteltynä ~7-8 asteisella vetellä, 18 volttia ja 8-9 amppeeria eli wattia tuli sen ~150.
tuohon tehoon nähden piti hyvinkin vähän lämmitellä levyä, ja jos tuon levyn saa lämmitettyä hukkalämmöllä niin ei mielestäni ollenkaan paha, laittaa vaikka kiukaan kylkeen niin saa saunoessaan tehtyä tupaan virtaa.
T.T.Y
« Vastaus #33 : 12.07.11 - klo:02:42 »
Pienikin propaanilieska suht tehokas, voi olla kilowatteja..
Mutta helpoin olisi varmaan mitata lämpöero eri puolilta. Muuten mihin kuormaan ajoit tehon? Oikosulkuvirta varmaan paljonkin, mutta jännite tällöin tippuu?
Myöskin se minne lämpötilaan kylmäpuoli tulee, käytännössä ~50C koska lämpöä ei kannata haaskata ulos, vaan pitää ajaa lämmitykseen.
Sinänsä jos systeemin saa toimimaan järkevällä hyötysuhteella on noita gti invertereitä sopuhintaan saatavilla.
Aurinkokerääjien jätelämpö kesällä olisi ainakin kiva muutella sähköksi..
T.T.Y
« Vastaus #34 : 18.07.11 - klo:18:27 »
jotain tämänsortin konstruktiota voisi kokeilla jos joskus saa tarpeeksi ylimääräistä aikaa.
16kpl TE elementtejä joilla pitäisi tulla tämänhetken hyötysuhteella yhteensä ~400w 160 celsiuksen lämpötilaerolla.
hintaa pumppuineen ja töineen ja tupakkeineen on varmaan siinä 500e hujakoilla jos ei katteita/työtunteja ittelle laske mukaan.
voi olla ihan idioottimainen idea mutta ei sitä tiedä vaikka toimiski  :o
t.t.y
« Vastaus #35 : 09.08.11 - klo:03:33 »
Voi se toimiakkin, mutta ko tyhjiöputket tulee asentaa "mutikka" ylöspäin. Toiseksi ne tekee juu ~250C lämpötilan, eli täydessä auringonpaisteessa lämpenee siihen asti, _jos_ niistä ei oteta tehoa ulos.
 Ts. jos haluaan hyötysuhteita, niin ei voi päästää kuumentumaan 250C asti (jossa lämmössä ne säteilee ulos yhtä paljon kun tulee sisään).
 Jos halutaan se n. 300C järkevästi, tällöin tarvii olla keskittävä keräin, eli luokkaa 6m leveys -> 0,16m polttopisteeseen. Näin ainakin noissa aurinkovoimaloissa.
 Toki jos halutaan, niin moisen lämpötilan pystynee muuttamaan höyrykoneella tms. jopa 20% hs:llä sähköksi. Liki samaan pääsee aurinkokennoilla. Molemmissa tavoissa saa vielä sitä hukkalämpöä.
 Mutta lämpöpareilla taitaa jäädä sinne 4% hs, paikkeille.
 auirinkokenno ei toimi talvella, höyrykone toimii. Puuta voi polttaa tms.
 Höyrykoneessa on liikkuvia osia, termoparissa ei. Toisaalta turbiinissa on mitättömän vähän liikkuvaa. Eli taas palataan pieneen höyryturbiiniin, suurnopeus geneen ja gti invertteriin. Suo sielä vetelä täällä.
