Kirjoittaja Aihe: Paneeleita ym Saksasta ja Espanjasta todella edullisesti  (Luettu 32346 kertaa)
Pajala
Vs: Paneeleita ym Saksasta ja Espanjasta todella edullisesti
« Vastaus #15 : 10.03.11 - klo:08:37 »
Täältä Espanjalaiselta myyjältä saa alle Euron watti ohutkalvo paneeleita Kaneka ja muitakin n Euron per watti.
Valmistavat itse tuotemerkillä Brisban.
http://eng.sfe-solar.com/
Euroopasta jos tilaa, ei mene tulleja eikä alveja !
Antero Rantanen
Hei
Miten tilaus tapahtuu Espanjasta, verkkokauppa vaiko suoraan yhteys tähän espanjalaiseen yritykseen?
Rahdin vakuutus, voiko särkyä matkalla?
Kiitos
laturi
« Vastaus #16 : 10.03.11 - klo:13:24 »
Anterolta: Euroopasta jos tilaa, ei mene tulleja eikä alveja !
Myykö espanijalaiset  ilman alvia suomeen ,saanen epäillä.
http://emoncms.org/hhkn/foo
antero
  • Vieras
« Vastaus #17 : 10.03.11 - klo:14:55 »
 p
« Viimeksi muokattu: 19.06.11 - klo:14:12 kirjoittanut off grid »
irk
« Vastaus #18 : 12.03.11 - klo:21:36 »
Jos Espanjasta saa kiinalaiset paneelit n. 1e/W sitten suoran Kiinasta saa alle 1e/W?
Espanjalainen tukkuri myös maksa alv+tulli ja ota oman osan.
Kysymys on siis saako kiinalaiset paneelit suoran valmistajalta Kiinasta ilman tukkureita?
Onko totta että ohutkalvo paneeli ei ole paras Suomen olosuhteisin?
antero
  • Vieras
« Vastaus #19 : 13.03.11 - klo:21:20 »
 p
antero
  • Vieras
« Vastaus #20 : 14.03.11 - klo:17:14 »
Sain uutiskirjeen SFE Sunfields valmistajalta;  http://eng.sfe-solar.com/
Tässä on viimeisimmät aurinkopaneelien tarjoushinnat;
http://eng.sfe-solar.com/updated-photovoltaic-panels-offer-may-2011/
Antero
laturi
« Vastaus #21 : 14.03.11 - klo:18:07 »
Tuskin saat kymmentä paneelia tuohon hintaan.
Ja se VATti puuttuu noista.
Ei siis Suomen ALVi.
« Viimeksi muokattu: 16.03.11 - klo:13:51 kirjoittanut Samppa »
irk
« Vastaus #22 : 15.03.11 - klo:19:55 »
Luulen että halvimmat saa suoran Kiinasta kun valmistajat ovat siellä.
Alv voi maksa itse kun tavara paikalla ja rahti kontissa on halpa.
Jos ostettu tukkurin kautta EU-ssä hän ota oman osan. Jos saisi Kiinasta
1$/W hinnalla sitten EU-ssä hinta olisi 1€/W sis. kaikki.
antero
  • Vieras
« Vastaus #23 : 15.03.11 - klo:22:00 »
 p
irk
« Vastaus #24 : 16.03.11 - klo:21:12 »
off grid: En tiedä mistä Kiinasta voisi tilata edullisesti, www.alibaba.com valmistajia löytyy no ei maailmalla tunnettuja. Paneleeiden itse rakentamisen en usko kestävyyden takia jos ne olisivat vuosia katolla.
döner
« Vastaus #25 : 08.04.11 - klo:15:42 »
Siis jos tilaa Euroopasta ja Espanja on Eurooppaa.
Tarkistin nyt vielä asian soittamalla; http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/asiakastiedotteet/yhteiset/as_tiedote_20090617/index.html
Jos yksityishenkilö tilaa Euroopasta tavaraa, niin ei mene tulleja, eikä myöskään ALV veroa Suomessa.
Antero
Pieni tarkennus: tullittomuus koskee vain tuontia toisesta EU-maasta. EU:n ulkopuolinen Eurooppa on eri asia.
« Vastaus #26 : 09.08.11 - klo:03:21 »
Lainaus
Rekisteröidyin ihan että saan selville tuon maagisen paikan mistä oot helmikuussa ostellut edullisia paneelikennoja.
 Ebaysta olen löytänyt joitakin, mutta ei ne kyllä tunnu ihan noin halpoja olevan.
 Tilasitko EU:alueelta? Jos tilasit, niin tuliko tullia kun kiersi jenkkilän kautta?
Jatka ebay metsästystä, hinnat näkyy olevan suht samoja edelleen, eli 6x6" kennot n. 2$ kipale (ehjinä), 3x6" kennot hiukan alle 1$/kipale.
 Yksikide kennot hivenen kalliimpia, mutta niiden tehot ihan samoja tai jopa alle, kuin monikide. Johtuu siitä, että niistä puuttuu nurkat, eli täysin neliömäiset monikiteiset pesee ne.
 Toki jos tarkastelee lämpenemisen kannalta, niin puuttuvista nurkista voi heijastaa säteilyn veke, eli paneli ei saa ihan niin paljon säteilyä ja sen minkä se saa se muuttaa hiukan täydellisemmin sähköksi, eli lämpöä tulee himpun verran vähemmän, täysin jäähdytetty taustapuoli hävittää liki saman, kuin monikidepanelikin. Yksikiteinen kestää myös hiukan paremmin lämpöä.
 Lopputulos on kumminkin se, että ei kannata rahallisesti, 30-50% lisää hintaa ei tule takaisin.
Parhaat tarjoukset ovat sirpaloituneista kennoista, esim 5kw sirpaloituneta saa varsin "ilmaiseksi". Jos yrittelijäisyyttä riittää, niin halvinta kasvihuonelasia (n. 10e/m²) ja niistä kasaa, saa aika halvat, tosin työläät ja hiukan haaskaa valoakin. Huomaa, että kennot per paneli valittava siten, että kaikissa on suurinpiirtein sama määrä pintaa, jotta amppeerit täsmää.
Kovin pieniä paketteja ei kannata tilata, mutta muut ovat raportoineet, että rakentelu on työlästä. Siksi ehkä kumminkin alkuun kannattaa ottaa vain sata tms. pienempi erä ja kokeilla, että riittääkö pinna tehdä niistä paneleita.
 Rakentelussa huomioitava myös jäähdytys, jne. lue koko ketju huolella läpi. Tämä ei ole niin yksinkertaista kun ehkä alkuun vaikutti.
Ostin jenkeistä, en EU:sta. (ebay.com hakusanat: "solar cell")
http://cgi.ebay.com/2-KW-3x6-Short-Tabbed-Solar-Cells-Diy-Panel-/120717367254?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1b50d7d6
http://cgi.ebay.com/5KW-6x6-Solar-Cells-Factory-Short-Tab-DIY-Solar-Panel-/180660394172?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1032d8bc
http://cgi.ebay.com/1-kw-6x6-monocrystalline-solar-cell-kit-DIY-panel-/300579235762?pt=UK_Gadgets&hash=item45fbeb27b2
http://cgi.ebay.com/1KW-Mono-Solar-Cells-6x6-DIY-Solar-Panel-HIGH-Power-/180688715196?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a11e2fdbc
http://cgi.ebay.com/1KW-Tabbed-Strings-Solar-Cells-Unsorted-Value-Pack-KIT-/180658756090?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1019d9fa
http://cgi.ebay.com/1-KW-3x6-Short-Tabbed-Solar-Cells-Diy-Panel-/130520363431?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e639eb1a7
http://cgi.ebay.com/2-5KW-6x6-Solar-Cells-Factory-Short-Tab-DIY-Solar-Panel-/180659258958?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1021864e
http://cgi.ebay.com/216-Multi-6x6-Solar-Cells-DIY-Solar-Panel-156mm-/130522443220?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e63be6dd4
http://cgi.ebay.com/1000w-DIY-solar-cells-panel-kit-6x6-cells-wire-kit-/160634397522?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25668e6352
http://cgi.ebay.com/108-6x6-solar-cells-3-buss-bars-and-DIY-wire-kit-/270795126389?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0ca5b675
http://cgi.ebay.com/250-WHOLE-3x6-Solar-Cell-Solar-Panel-KIT-Rough-Edge-USA-/180660441215?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1033907f
http://cgi.ebay.com/100-3x6-untabbed-solar-cells-wire-kit-leadboxes-/270794983334?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0ca387a6
http://cgi.ebay.com/50-3x6-untabbed-solar-cells-wire-kit-leadboxes-/280720448241?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415c3e1af1
http://cgi.ebay.com/36-factory-tabbed-linked-solar-cells-w-leadbox-wire-/280721399893?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415c4ca055
Janiporo
« Vastaus #27 : 09.08.11 - klo:17:35 »
Ok, kiitos hirveästi. Pari tarkennusta.
Lainaus
Tarkottaa mitä? Mikä ei kannata?
Ton kilowatin satsin voisin kyllä tilata --> http://cgi.ebay.com/1000w-DIY-solar-cells-panel-kit-6x6-cells-wire-kit-/160634397522
Montakos paneelia siihen satsiin osapuilleen kuuluu? Ne lienee osapuilleen 3.6w paneeleita?
Millastas akkupakettia tälläselle määrälle pitäisi olla, ja voiko olla monta erillistä lataussäädintä, vai pitääkö kaikki kytkeä yhden taakse?
« Viimeksi muokattu: 09.08.11 - klo:17:47 kirjoittanut Janiporo »
Poikkis
  • www.poikkis.net
« Vastaus #28 : 10.08.11 - klo:17:59 »
Hmm mielenkiintoista, itseäkin alkoi kiinnostamaan...
Yksi asia mikä nousee mieleen on että mistähän nuo irtokennot ovat yleinsä kotoisin mitä tuolla ebayssa myydään.?
Meinaan verrattuna siihen että ostaisin valmiita paneleita missä 25v tuottotakuu. vs kennoja säkillinen
ja paljon paljon väsäämistä, mutta hinta olisi halpa, mutta ei kaiketi minkäänlaista tuottotakuuta.
Niin mikähän mahtaisi olla worst case scenario, kuinkahan nopeasti em.kennojen tuotto voisi romahtaa jos onnistuu saamaan
jotkut pilipali huonot kennot. ? Millähän tätä ongelmaa voisi minimoida.
Varmaan etsimällä jonku laatuvalmistajan kennoja, mutta voisiko niissäkin olla niin että niitä myydään irtonaisena josko ovat jotain
B laatua tms. mitkä eivät täytä tehtaan omia kriteerejä ?
Kiitos
Poikkis
« Viimeksi muokattu: 10.08.11 - klo:18:05 kirjoittanut Poikkis »
laturi
« Vastaus #29 : 10.08.11 - klo:19:47 »
Tuota on syytä pohtia ihan vakavissaan mutta mitenkäs tiedät kenen kennot on roskiksesta ja kenen linjalta suoraan tarkastettuna.
Aivan varmaan kauppiaista löytyy rokareita jotka myy huonoja kennoja hyvinä.
Eikä itse tekemällä paljonkaan säästä tarvikeet maksaa ja tuohonkin tarvitaan kaikenlaista osaa.
Miten tuon sitten laskee nimellistehoon mitä kenno kauppias lupaa vai todelliseen mitä kenno tuottaa.
Saattaa olla aika iso ero.
