Kirjoittaja Aihe: Porakaivo pumppu  (Luettu 5398 kertaa)
Porakaivo pumppu
« : 09.06.18 - klo:16:00 »
Haussa hyvä porakaivopumppu, nostaa pitäis 100m ja jännite 230v .Laittakaas vinkkejä, linkkejä ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
2kpl Victron inverttereitä
Akusto nicd
Vs: Porakaivo pumppu
« Vastaus #1 : 10.06.18 - klo:04:42 »
Paljon nostokorkeuden ero vedenpinnasta ja paljonko tuottoa pitäisi olla.
« Vastaus #2 : 10.06.18 - klo:08:35 »
Ei mikään normaali porakaivopumppu nosta sataa metriä. Se tarkoittaisi 10 bar painetta pelkästä nostosta, ja käyttöpaineet siihen päälle, jolloin normaalit kotitalousvehkeet olisivat liian kovilla. Tietenkin teollisuuspumppuja saa vaikka mille paineelle tai voi vaihtoehtoisesti pumpata kahdella pumpulla asentamalla pumppuaseman puoleen matkaan.
Oletko varma, että vettä pitää oikeasti nostaa 100 metriä - siis korkeusero vedenpinnan ja käyttökohteen välillä on tuo?
« Vastaus #3 : 10.06.18 - klo:10:55 »
Kaivon syvyys noin 80m ja ja korkeinmalla hana maasta 2m korkeudella .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #4 : 10.06.18 - klo:12:08 »
« Vastaus #5 : 10.06.18 - klo:12:18 »
Tarkista nyt vielä, että veden pintakin on kaivon pohjalla. Minulla oli 140 m kaivo ja veden pinta oli 6 metrissä. Nousi siis hyvin tavallisella mökkipumpulla.
Jos pinta on noin alhaalla, putket voivat tulla ongelmaksi. Yleensä mustat muoviputket joista juomaveden pumppauksessa käytetään ovat paineluokaltaan PN10 tai PN12.5 (bar). Ne siis voivat korkata alaosastaan, jos tuollaisen noston jälkeen vielä yrittää tehdä painetta vesijohtoverkkoon. Tietenkin putkia saa kalliimmalla vaikka kuinka vahvoja, jos vain pumpun omat rakenteet paineen kestävät.
Melkein joudut jonkun välipumppausaseman virittämään. Saisit siis nippa nappa tuotua maan pinnalle säiliöön vettä kaivosta ja tuosta paineettomasta säiliöstä sitten eteenpäin tavallisella halvalla vesiautomaatilla. PN16 pumppu ja putket toki toimisivat, mutta rahaa niihin hiukan enemmän menee.
« Vastaus #6 : 10.06.18 - klo:18:44 »
Veden pinta kaivossa noin 10-15m kokeilin vesiautomaatilla , en onnistunu vaikka on takaiskuventtiili putken päässä
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #7 : 10.06.18 - klo:21:47 »
No ei se imemällä onnistu, jos on yli 6-8 metriä. Tavallisella porakaivopumpulla sen sijaan onnistuu helposti. Pudotat pumpun jonnekin 20 metriin niin vettä tulee varmasti vaikka pinta hiukan eläisi. Tuo on kuitenkin täysin eri tilanne kuin 100 metriä.
« Vastaus #8 : 10.06.18 - klo:21:57 »
Porakaivopumpuissa on tyypillisesti myös rajoitus, miten syvälle saa upottaa. Pinta saa nousta korkeintaan muutaman kymmenen metriä pumpun yläpuolelle (sillä staattorin ja roottorin välinen jaloteräseristys ei kestä mitä vaan, kun tuo on tehtävä melko ohueksi, jotta moottorin hyötysuhde pysyy asiallisena). Jos vesi nousee 15 .... 20 merin syvyyteen pinnalta, ei pumppua pidä asentaa ainakaan jotakin 40 metriä syvemmälle.
Jos haluaa jostakin syystä imeä pohjalta, tarvitaan ejektoripumppu (millä on tavanomaista uppopumppua heikompi hyötysuhde).
« Vastaus #9 : 11.06.18 - klo:06:59 »
Halvimmillaan saat tällatteella https://m.motonet.fi/fi/tuote/389387/Uppopumppu-ohut-malli-puhtaalle-vedelle-300W
Mutta riittääkö litratehot?
« Vastaus #10 : 11.06.18 - klo:12:40 »
Jos hyvän haluat (hyvä ja halpa ei sovi samaan lauseeseen) niin esim: Grundfos SQE2-85
Tuossa on esim sisäänrakennettu pehmokäynnistin.
« Vastaus #11 : 11.06.18 - klo:13:02 »
Aika monesti ko. nimimerkin omaava lähtee halvimmasta liikkeelle ja sitten vasta hankki sen kunnollisen joten epäilin ettei tässäkään tapauksessa mahda olla poikkeusta että suoraan otettaisiin vähän parempi tai jopa kunnollinen kuten tuo Grundfos. ;)
« Vastaus #12 : 11.06.18 - klo:17:21 »
Juu toi 2000e pumppu turhan kallis , ton lohjan pumpun hinnan maximissaan eli 800e .En uskalla lyhentää putkea jonka ostin 32mm ,koska mitäs sitten, jos lyhentää ja ei veden pinta olekkaan niin korkeella, niin sitten ........  .Pumppaan mielelläni  syvemmältä koska 60m löyty eka vesisuoni kalliosta sano porari .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #13 : 17.06.18 - klo:17:49 »
Onneksi ei ole kiire pumpun vaihtamiseen, koska kaivo on nyt tyhjä!Pirkanmaalla ei ole satanu pitkään aikaan ,oisko 2kk sitten ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #14 : 17.06.18 - klo:19:31 »
Sama juttu joka paikassa ehkä Kokkola-Joensuu linjan lounaispuolella. Isoja puita on kuollut pystyyn, nurmikoja ei tarvitse leikata ja pelloissa ei ole edes oraita. Alkavalla viikolla helpotusta tulee.
