Kirjoittaja Aihe: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus  (Luettu 12397 kertaa)
ismo67
Vs: Älykäs LVV- ja kuormanohjaus
« Vastaus #60 : 20.08.18 - klo:13:04 »
Tuomalla aurinkoenergian pulssit kotiautomaatioon saakka, voi sitten tehdä vielä enemmän omia viritelmiä.
Nyt tulee pulssit Domoticziin jokaisesta aurikosähkön tuotannon vaiheesta erikseen sekä näkyy myös kuinka ylijäämää työnnetään erillisille 3 x 2000 vastuksille. Toki aurikosähkötuotanto ja ylijäämä näkyy myös Wattrouter MX:ssä, mutta halusin vielä erillisen seurannan, joka helposti ja halvalla totetutettavissa Domotcz:iin.
5 porttinen pulssilaskuri Domoticz( Rasberry Pi ) aurinkotuotantoon & lämmitysvastus per vaiheseuranta:
http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop
Pulssilaskuri per vaihe aurinkotuotantovaihe ja lämmitysvastus:
https://www.aliexpress.com/item/1pc-5-32-A-220V-50HZ-Single-Phase-Pole-Din-Rail-KWH-Watt-Hour-Din-Rail/32874195378.html?spm=2114.search0104.3.2.6a647a0bWaGPln&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_5724015_10083_10618_5724315_10304_10307_10820_10301_10821_5724215_5724115_5013712_10843_10059_100031_5725015_10103_5724915_10624_10623_10622_10621_5013812_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=f42a04cc-7d3a-4146-a676-748772f8e6ac-0&algo_pvid=f42a04cc-7d3a-4146-a676-748772f8e6ac&priceBeautifyAB=0
ismo67
« Vastaus #61 : 26.08.18 - klo:18:23 »
Mitenkäs olette käyttäneet hyväksenne älykästä kuormaohjausta kuten Wattrouter MX tai vastaavaa lattialämmitysvaraajan vastuksien ohjaukseen, silloin kun esim. ilmavesilämpöpumpusta ja sen lisävastuksista loppuu teho tai menee mykäksi ko. systeemi?
Minulla on Käytössä edelleen loistava Ouman EH800 sisäkompensaatioyksiköllä lattialämmitysveden älykkäässä säädössä.
Lisäksi minulla on OUman EXU800 joka oli aikaisemmin ohjaamassa kontaktoria 3 vaihevastukselle. Nyt on erilliset yksivaiheiset vastukset ja niitä ohjataan Watrouterilla SSR releillä.
Eli ajatusmallina olisi että Wattrouterin ajastuksia käytettäisiin niin, että mikäli Wattrouterin mittauspiste ANDI1:n PT1000 sensori antaa yli 103C,  niin laitetaan kaikki kolme 2000W vastusta päälle  8)
Tuossa Watrouterin ANDI1 kytkentäpisteessä sitten olisi 1400ohmin vastus, jonka kytkentäjohto kiertäisi EXU800 21 & 22 ( NO & C ) napojen kautta.
Nuo EXU800 NO (Normally Open) navat menevät minulla kiinni EH800:n toimesta kun lattialämmityksen shutti on ~100% auki eli kun varaajasta loppuu lämpöenergia, jostain syystä.
Muita ehdotuksia, miten saisi Wattrouterin ohjaamaan automaattisesti varaajan lämmitystä kun lämpöä ei tule:
1. Auringosta.
2. VILP:sta tms
3. VILP apuvastuksista tms.
http://ouman.fi/documentbank/EXU-800__installation_instructions__fi.pdf
Tuo Oumannin EXU800 NO ja C (Common) on potentiaalivapaita, joten tuo vastuskytkentä toiminnee?
En ole vielä tutkaillut tuota käytännössä kun vasta "pyöritellyt päässä".
PS. Ohessa kuvakaappaus ensimmäisistä päivän ylijäämäenergian ohjaamisesta 1000L varaajaan ja vieläkin tuo varaaja on keskeltä n.60C, Tämän varaajan läpi kulkee myös käyttöveden esilämmityskierukka.
Joo Tämä onnistuikin helposti lopulta LT "Low Tariff" tunnistuksen avulla Wattrouterissa. Ouman EXP800 rele sulkeutuu( Wattrouter MX:ään LT tunnistukseen johdot tästä EXP800 releestä), kun EH800:n shuntti sepposen selällään, niin silloin Wattrouter laittaa 100% tehon kaikille kolmelle hybridivaraajan 2000W vastukselle SSR releiden kautta. Näin saadaan Watrouterin SSR releiden läpi varaajan "aurinko"lämmitysvastusten ohjaus muihinkin tarkoituksiin kuin ylijäämäenergian käyttöön.
Ohessa kokeilusta kuvakaappaus, jossa olen EH800:n käyttövalikosta laittanut releen kiinni.
« Viimeksi muokattu: 27.08.18 - klo:22:13 kirjoittanut ismo67 »
« Vastaus #62 : 27.08.18 - klo:08:47 »
onko mk2pv myös yhden anturin mallina, kuvan mukaan näin olisi, mistä schema?
tuollainen kuva löytyi
entä mitä .ino' a käytätte
edit:
olen näköjään rakentanut turhan monimutkaisen kaavion mukaan ja myös turhia ominaisuuksia sisältävällä ohjelmalla
jeps, ei haittaa välkkyminen enää juurikaan
kytkentä näkyykin kuvassa läpi, eipä tuossa montaa komponenttia ole
« Viimeksi muokattu: 27.08.18 - klo:21:01 kirjoittanut jolla »
ismo67
« Vastaus #63 : 01.09.18 - klo:20:31 »
Tässä olisi bi-directional pulssi lähdöllä olevat mittari, jonka saa domoticziin kiinni ja tässä on kaksi pulssiulostuloa:
https://www.aliexpress.com/item/SDM630-Modbus-Din-Rail-KWH-Three-Phase-Energy-Meter-100A-Solar-PV-Energy-Meter-RS485-Digital/32708998932.html?spm=2114.search0104.3.16.39027a08Hybe4X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302-2&algo_pvid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/SDM72-D-M-Three-phase-bi-directional-energy-meter-for-renewable-energy-Solar-PV-applications/32850785371.html?spm=2114.search0104.3.77.39027a08Hybe4X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302-11&algo_pvid=ad0d11f1-45af-418f-ae1a-535834ff0302&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
https://www.domoticz.com/wiki/S0Meter
Nyt on SMD630Modbus asennettu ja molemmissa pulssiulostuloissa on kiinni pulssilaskuri ( 5 porttinen versio asennettu, josta siis nyt 2kpl käytössä):
Näyttäisi toimivan tämän illan kokemuksella...meillä on rajua sähkön kulutus kuten näkyy :) ( Useita PlugIn hybridejä lataillaan pihassa parhaillaankin)
« Viimeksi muokattu: 01.09.18 - klo:21:56 kirjoittanut ismo67 »
« Vastaus #64 : 05.09.18 - klo:16:02 »
@ismo67
välkyttääkö wattrouter yhtään valoja missään vaiheessa?
entä onko muuten toiminut moitteetta?
ismo67
« Vastaus #65 : 05.09.18 - klo:16:25 »
@ismo67
En ole huomannut mitään valojen välkyttelyjä / värinää tms.
Kaikki valot on lediä paitsi liesituuletin on loisteputkivaloilla.
Hehkulamppuja ei ole ollenkaan.
On toiminut ongelmitta paitsi että minulle on "liian pitkä" signaalikaapeli(4 x0.75mm2 kuparikaapeli suojakuorella ) Wattrouterin ja tunnistinmoduulin välillä ( pihakeskuksesta varaajan viereen yli 10m ) . Eli virran suuruuden ja suunnan tunnistus ei ole 100%:n tarkka todellisuuteen nähden, joten jouduin asetuksissa laittamaan hieman varmuuskerrointa, ettei ala vastuksilla lämmittämään vaikka ei auringosta mitään enään tulekkaan. Heillä toki lukeekin käyttöohjeissa että tuo signaalikaapeli tulisi olla mahdollisimman lyhyt.
« Vastaus #66 : 09.09.18 - klo:20:18 »
@ismo67
ehkä siinä on erilainen toimintaperiaate, minullakaan se oma tekele ei välkyttänyt valoja kun toimi aidosti pwm'ällä, mutta en saanut saanut sitä oikein tottelemaan ct anturia, liikaa kohinaa tehon noustessa, ehkä sekin vaikutti kun kolmella eri invertterillä syötän virtaa. kokeilin virrantunnistusmodulia ct013 yli 40m päässä 0.5 kaapelilla, kun mittari ja nousukaapeli ovat siellä, eikä sillä ollut tässä mkpv kytkennän mukaan tehdyllä laitteella mitään eroa vaikka siirsi ihan viereen
ongelmana välkkymisen lisäksi on yli kolmen kilowatin virrat vaikka tulisi yhdestäkin invertteristä niin ajaa säännöllisen satunnaisesti invertterin alas
tuhertamistahan tämä on jos täydellisyyteen pyrkii
