Kirjoittaja Aihe: Mökille palju johon suodatus ja vesihieronta aurinko sähköllä  (Luettu 6317 kertaa)
a.karppa
Hullu ajatus iski tajuntaan, mökille palju johon kunnollinen suodatus ja vesihieronta. Kulutusta noilla suodatus noin 150W ja hieronta 800W ja tietysti normisähkömoottoreita  ;D .
Ei kannata edes yrittää kertoa että hanki sähköliittymä, se kysyttiin viime vuonna. Hitaa sähköyhtiö pyysi yli 75 K €
Ajatuksena että kellokytkimellä ohjaisi joka päivä 1 h suodatusta
ja sitten tuo vesihieronta  varmaan kl aikana olisi päällä 2-4  tuntia
Lisäksi 10 kpl led valoja valaistukseen ja 12V tv:tä
Minkähän laisen järjestelmän vaatisi toimiakseen
huhti- lokakuu joka vkl mökillä + noin 3 viikkoa kesälämalla.
Agregaattia ei viittis alkaa huudattamaan tuohon vesihierontaa,sen ääni tympii, kun haluaisi kunnella mielummin luonnon ääniä.
Yksi tunti suodatusta ei riitä vuorokaudessa. Tarvitsee varata 3-4 tuntia/vrk että varmasti koko vesitilavuus on mennyt suodattimen lävitse sekä suodatuksen tulee olla päällä kun allas on käytössä. Kysehän lienee hiekkasuodattimesta? Ellei niin koko suodatuksen voi unohtaa sillä paperisuodatin on tarkoitettu vain sääskiä isompien parttikeleiden pyysystämiseen ja näin suodatuksen merkitys hyvin olematon veden laadun kannalta.
Vuorokaudessa kuluu siis enimmillään vähän yli 4kWh.  Akusto siis tarvitsisi olla vähintään 10kWh ja paneliston koko pitäisi olla vähintään 1kWp. Valaisu on on sen verran marginaalinen kuluerä että se katoaa muuhun kulutukseen.
a.karppa
Ihan hiekkasuodattinta ajatellut. Ei niillä paperisilla tee mitään.
Paljun tilavuus 1350 litraa joten viikolla kun ei käytetä niin ajattelin että  1h /vrk riittäis
Vaan ei riitä tunti, vaikka olisi kuinka tehokas suodatin. Joesta otan itselle altaaseen vedet tilavuus 10m3 ja suodattimen kapasiteetti on 4m3/h sillä menee 5 vuorokautta että veden saa puhtaaksi ja kirkkaaksi. Normaalisti suodattaa 8 tuntia vuorokaudessa eikä se ole aivan riittävä vielä tuolle altaalle kyseisellä kapasiteetilla.
Tabletti käyttöiset vedenanalysointi vehkeet kannattaa hankkia. Niin kloorin (vapaa sekä sulkeutunut), ph:n kuin bromin osalta. Lämpimässä vedessä kloori voi muutoin yllättää ellei sulkeutunutta klooria saosta pois alumiinisulfaatilla.
a.karppa
Paljonkohan tuo  10 kWh olisi akuissa  12V / 24V ? Joka tapauksessa tuonne mökille pitää paneeleita ostaa ja akkuja
Edit:
Eli paneeli tehoa yli 1Kwh
Mikä lataus säädin = laadukas
tarvetta myös siniaalto inventterille ja ehkä lataus säätimelle
Niin ja kohdehan on talvisin täysin omissa oloissaan eli kaiken pitää kestää pakkasta jne. noin 4-5 kk siellä ei edes käydä.
Agee e enää jaksa kuunnella, mielummin sitten niitä lintuja ja muita metsän eläviä
« Viimeksi muokattu: 09.05.18 - klo:20:22 kirjoittanut a.karppa »
12V akusto jos on 10kWh niin se tekee ~830Ah, 24V akustolle ~415, jne.
Jos helpolla haluat päästä niin Victronin Easysolar 12/1600/70. Siinä on kaikki tarvittava elektroniikka.
Edit:
W=VA tuossa systeemissä. 12V 100Ah akku on siinä 1,2kWh - mutta siitä voi käyttää alle 300Wh. 10kWh on siis aika hirmuinen kasa akkuja, vajaa 50 tuollaista perusmallia.
On joo, akuston hinnalla hankkii vaikka hyvin hiljaisen salkkuagren. Mutta agrehan ei ollut vaihtoehto.
Edit:
Tuossa Vesan laskelmassa on vain sellainen ajatus huti ettei tavan  12V 100Ah:n starttiakkuja tarvita nyt 50kpl:tta vaan n. 15kpl riittää, vapaajan akkuja riittää n. 9kpl ja hyviä syväpurkuakkuja 5kpl.
