Kirjoittaja Aihe: Puukattilan rinnalle aurinkokeräimet  (Luettu 28743 kertaa)
Vs: Puukattilan rinnalle aurinkokeräimet
« Vastaus #165 : 24.02.19 - klo:12:15 »
Voiko liian isosta invertteristä olla haittaa, jos toteaakin, että 22kpl paneeleja riittää?
Voi, ainakin jonkin verran. Isompi invertteri kuluttaa enemmän sähköä ja yleensä käynnistyy korkeammalla jännitteellä kuin pienempi. Optimaalinen koko on sellainen, jossa invertterin nimellisteho on karvan verran vähemmän kuin paneelien. Invertterin teknisiä tietoja vertailemalla nuo pitäisi selvitä. Erot tuotossa eivät varmaan ole suuria. Enemmänkin kyse on hintaerosta.
jokikallio
« Vastaus #166 : 24.02.19 - klo:15:23 »
"Mitä sinä sillä invertterillä tässä kohtaa tekisit? Kun saat paneelikentän toimimaan sinne vastuksiin niin sitten siihen voi jälkeenpäinkin lisätä invertteriä halujensa mukaan. Keskity olennaiseen."
Näin se menisi kyllä yksinkertaisesti. Ajatuksena vaan hiukan vieraampi ratkaisu.
Noi mitoitukset hiukan hakusessa, jos oletuksena laitetaan vaikka 8kW paneelia peltoon, niin ilmeisesti MCMK kaapelilla väli varaajaan asti järkevin toteuttaa. 4x10+10 riittänee tuohon väliin, vai riittäiskö jo 6mm2 johtimet täytyy selvittää. Turvakytkin ulkoseinään tai paneelien päähän. Mites se vastukseen kytkentä menee? Käytössä olisi 6 ja 9kw vastukset. Kytketäänkö vastukset rinnan ja toiseen päähän kytketään miinus ja toiseen plussa.
Jotenkin helpompi kuvitella vaan se invertyeri siellä välissä. Noista suoraan vastukseen kytkennöistä on varmaa juttua ollu täälöä foorumilla, mutta ei vaan psunnu yhtäkkiä silmiin selkeitä ratkaisuja.
« Vastaus #167 : 24.02.19 - klo:15:49 »
Vastukseen kytkeskelemistä joutuu vähän itse laskeskelemaan - ja vaihtoehtoja vähän mutkistaa se, että valmiit vastukset pääosin on tehty verkkosähkön eri sulakekokoja ajatellen. Niitä vastuksia voi sitten kytkeä rinnan ja sarjaan. Ei se ole lopulta kovin ihmeellistä puuhaa, mutta ihan valmista reseptiä on vaikea antaa. Ja hifistelyosastolla sitten koitetaan vielä saada panelit parhaalle toiminta-alueelle jännitteen ja virran puolesta.. edes suunnilleen edustavissa keleissä.
« Vastaus #168 : 24.02.19 - klo:19:32 »
Verkkoinvertteriä jos välissä niin mitenkäs noita vastuksia päälle ohjailet? Jossain inverttereissä on ulostuloja mitä voi määrätä päälle asetetuin ehdoin mutta ne ei taas tiedä talon kulutuksia. Taitaa nyt jo löytyä noita älykkäämpiäkin inverttereitä mutta ei ole tullut seurattua saako niihin ulkoisia portaattomasti säätyviä kuormia. Mielestäni invertteri vaatisi kaveriksi jonkin omakäytön ohjaimen (wattrouter, mk2pvrouter esim).
 Toinen vaihtoehto on laittaa panelit suoraan vastukseen mutta tällöin pitää huolehtia että vastuksien ohmit sopivat mahdollisimman hyvin panelien tuottojen kanssa koska muuten tehot jää hyvinkin heikoksi. Lisänä normi termostaattia ei voi käyttää tällaisessa tapauksessa. Normi 3~ vastuksen kytkentää saa kyllä muutettua monella tapaa että saa aika kirjon ohmeja.
 Näkyy kotimaisissakin kaupoissa jo myytävän mppt säätimiä jotka on tarkoitettu panelien ja vastuksen väliin. Tällä saa paremman tai huomattavasti paremman tuoton kun suoralla kytkennällä riippuen hyvin paljon kohteesta ( miten aurinko osuu, varjostukset ym ym).
Miten olisi panelit kahteen ryhmään? Osalle invertteri kattamaan talon sähköt ja toinen isompi ryhmä mppt vastussäätimen läpi varaajan vastuksille?
jokikallio
« Vastaus #169 : 24.02.19 - klo:20:35 »
Alunperin ajatuksena oli laittaa invertteri, mutta pitää systeemi ainakin tulevan kesän Offgridinä. Eli invertteriltä suoraan sähköt vastukselle. Ens vuonna vois satsata sit semmoseen invertterin lisäpalikkaan, jolla sais ohjattua ylimääräisen tuoton vastuksille ja liittää systeemi valtakunnan verkkoon.
« Vastaus #170 : 24.02.19 - klo:23:56 »
Heti vaan se Fronius ja Ohmpilot käyttöön tjmv muulta merkiltä jos löytyy...
Sen enempää tarkkoja spekseja tiedä tuos Ohmpilotista riittääkö tehot siinä puskemaan vastukseen tarpeeksi sinuns tapauksessa?
EDIT: no näkyy se olevan 0-9kW portaaton säätö...sullahan oli juuri 9kW vastus, kuin nyrkkisilmään nopealla silmäyksellä...vähän vaatisi vielä tutustumista laitteeseen.
https://nordsolar.fi/tarvikkeet/fronius-ohmpilot
Mikäs se olikaan sulla se siirtoyhtiö, netottaako se vaiheet?
« Vastaus #171 : 25.02.19 - klo:06:34 »
Ei onnistu. Invertteri pitää olla verkossa kiinni. Eli joko
A : rotzi:n mainitsema ohmpilot tai vastaava. Alkuun kustannukset karvan suuremmat mutta mielestäni paras hyöty.
B: mppt säädin ja suoraan vastukselle.
jokikallio
« Vastaus #172 : 25.02.19 - klo:17:00 »
Tuommoinen asia ei tullu mieleenkään. Tartteepas puntaroida vaihtoehtoja ja paneeliston kokoa tältä pohjalta tarkemmin.
