Kirjoittaja Aihe: Aggrekaatti multiplussalle?  (Luettu 4938 kertaa)
krah
Vs: Aggrekaatti multiplussalle?
« Vastaus #15 : 02.10.17 - klo:12:10 »
Kyllä se tosiaan menee suoraan verkkoon aggre sähkö ja invertteri on hiljaa. Se "tehoboosti" toiminto sitten vasta käynnistää invertterin ja yrittää synkata sisään tulevaan AC:n rinnalle tehoa syöttämään. Tuo synkka vaan ei toimi kun hyvällä sähkönlaadulla.
Syötön vaihto toiminto (UPS) tuossa on kyllä hyvä. Kun aggren sammuttaa ja syöttö vaihtuu invertterille, ei valotkaan ehdi välähtämään.
tms
« Vastaus #16 : 02.10.17 - klo:18:31 »
Eli paras olisi ostaa siniaaltoa syöttävät automaatti aggrekaatti.... Alkaa järjestelmä olemaan sähköliittymän Hinnoissa kohta. Täytyy ottaa harrastuksen kannalta tämä touhu:) miksi muuten ups tms. Ominaisuus siis kannattaa ottaa pois asetuksista?
krah
« Vastaus #17 : 02.10.17 - klo:19:42 »
Ei sitä UPS toimintoa saa pois päältä. Se asetusten UPS function tai joku sen niminen se oli, on tehokertoimen korjaus ja sallii vielä nopeamman syötön vaihdon, ei siis tarkoita että UPS toiminto sinäänsä vaatisi tuon asetuksen päällä olon. Käyttöohjeessa tuo on tarkemmin selostettu, mulla ei sitä nyt ole käsillä. Syötönvaihto toimii ilman tuota asetustakin vallan mainiosti.
Kakkasähköaggregaattia multiplus ei vaan hyväksy kun tuon asetuksen laittaa päälle, ainakaan minun  aggregaatilla. Ei kylläkään haittaa käyttöä millaan tavalla.
Viikonloppuna kokeilin käynnistää aggren kokeeksi pitkästä aikaa. Eipä lähtenyt multiplussassa lataus päälle, eli ei hyväksynyt aggresähköä käyttöön. Mittasin sitten agren jännitteen ja taajuuden tyhjäkäynnillä. 270V ja 70Hz. Eipä siis ollut sallituissa rajoissa nuo, vaikka olen laittanut asetuksista max rajat päälle 265V ja 65Hz. Kun laitoin muutaman sata wattia kuormaa aggregaatin pistorasiaan, niin sen jännitteensäätö alkoi toimimaan ja näytti heti n. 230V ja 47Hz. Vaihtelevalla kuormallakin säätö toimi oikein. Multiplussakin heti alkoi lataamaan akkuja. Ilman kuormaa aggregaatin säätö ei näköjään toimi. Pitää olla työmaahalogeeni pohjakuormana hetken aikaa kun käynnistelee :)
tms
« Vastaus #18 : 02.10.17 - klo:20:49 »
Ok... Täytyy testata... Kiitos hyvistä neuvoista... Raportoin lisää kun ehdin mökillä käymään.
multiplus14
« Vastaus #19 : 02.10.17 - klo:23:24 »
Itsellä on Kiporin Kde6500e diesel aggregaatti ja tulee mainiosti toimeen Victronin Multiplus3000 kanssa.
Kipor syöttää varsin kohtuullista sähköä, modifioitua siniaaltoa, kanttiaalto kai toisella nimellä, ei toki niin hyvää mitä Multiplus tekee akuista (on jopa parempaa sähköä kuin valtakunnan verkon huonoimissa paikoissa).
Victron kelpuuttaa Kiporin sähkön hyvin, ei koskaan ollut ongelmia. Tokihan tuossa Kiporissa on tehoakin aivan eri tavalla kuin jossain salkkuaggregaatissa.
Kiporin kanssa käytetään meillä joskus lattialämmitystä tukilämmityksenäkin, ei ole termostaatit menneet rikki.
Eikä myöskään mikään sähkölaite ole oireillut kiporin sähköstä.
En tiedä muuttaako Victron mitenkään Kiporin sähkön laatua, kun se sen läpi kulkee, vai tuleeko sellaisenaan.
Vakioasetukset ovat Victronissa meillä, eikä tarvitse käyttää weak ac toimintoa.
« Vastaus #20 : 03.10.17 - klo:09:40 »
Avr säädöllä varustetulla agrella saa ok sähköä kyllä kaikille laitteille. Ongelmana on vain että kuormitus lisää säröä. N. 50% kuormituksella särö on vielä kohtuullista.
Edellä olevan diesel Kiporin säätö perustuu avr:n ja teho on 2kVA per vaihe valovirtapistokkeesta jos vaihesiirtymä on 0,9 kannattaisi sitä kuormittaa max. 900W (3,75A virralla) teholla per vaihe jos takana on 1-vaihemoottoreita tai isoja valastusryhmiä.
Jos suuremmin aikoo kuormittaa invertteriagre on pakollinen kaikissa mittapuissa.
Kestomagnetoitu agre on kaikista huonoin vaihtoehto ja särö kasvaa voimakkaasti kuormituksen kasvaessa taas aalto kaunistuu kuormituksessa. Särö eli yliaaltojen kasvaminen käy kondensaattoreiden päälle.
tms
« Vastaus #21 : 03.10.17 - klo:11:17 »
Käyttäjäperäiset vaikeudet jatkuvat... Ei saa yhteyttä multiplussan. Ohjetta ei tietenkään ole käytössä. Eikös tuolla multiplussassa ole vain kaksi liitäntää verkkojohdolle? Ei viitsisi enempää alkaa purkamaan vehjettä. Windows xp saattaa olla myös ongelma, ohjelmat yms asentui kuitenkin Ok...
« Vastaus #22 : 03.10.17 - klo:12:01 »
Onhan ajurit kunnossa? Niitä voi joutua vähän metsästämään vanhemmille windowsille.
Lainaus
Windows XP
VE Power Setup runs on Windows XP, but you may have to perform a few manual steps.
Because Windows XP is no longer maintained by Microsoft, some installations don't have the proper SSL CA certificates installed, so you may need to install them as outlined by the Global Sign website. Power Setup needs the following:
digicert1.crt
digicert2.crt
digicert3.crt
starfield.crt
If you get a crash right at start up, you need to install the Microsoft Visual C 2008 redistributable.
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:ccgx_ve_power_setup
« Vastaus #23 : 03.10.17 - klo:12:51 »
Lainaus
Windows XP
digicert1.crt
digicert2.crt
digicert3.crt
starfield.crt
Kaapeli tarvitsee myös omat ajurit jotka kone osaa hakea itse jos on kytketty nettiyhteys päälle, muutoin ne on asennettava manuaalisesti.
tms
« Vastaus #24 : 03.10.17 - klo:15:24 »
Ok... Kiitos Puuha taas neuvoista. Koitetaan kunhan töiltä ehtii.
multiplus14
« Vastaus #25 : 03.10.17 - klo:16:32 »
Meidän Kipor on valovirtakone, siis 1-vaiheinen. Joten siitä riittää ihan mukavasti tehoa 1 vaiheisena. 3 vaiheisena pitäisi olla jo selvästi isompi kone, mutta meillä ei niin isoja tarpeita ole mökkikäytössä. Ja noita Victroneja pitäisi olla joka vaiheelle omansa, kalliiksi kävisi.
En tunne Kiporin tekniikkaa niin hyvin, mutta AVR siinä tosiaan on. Maksimikuorma mitä käytetty siis useitakin tunteja on 3,7kw, eli 16a sulakkeen verran. Vähän enemmänkin kone varmaan jaksaisi, mutta ei ole tarvetta ottaa kaikkea irti.
tms
« Vastaus #26 : 04.10.17 - klo:10:03 »
Ajurit tosiaan oli hukassa koneelta. Nyt lataa 1100w akkuihin kiinan aggrekaatti. Täytyy kyllä ensi syksyksi ostaa invertteri aggrekaatti sen verran valot vilkkuu kun sähkön laatu melko huonoa tuossa kiinan aggressa. Yllätyksenä tuli multiplussan äänekkyys laturi käytössä, puhinaa ja murinaa riittää.
« Vastaus #27 : 04.10.17 - klo:10:22 »
Juu kyl. Katsoin epähuomiossa kolmivaiheisen speksejä. Siinä vaihekohtainen teho on 2kVA ja jatkuva 1750W.
« Vastaus #28 : 04.10.17 - klo:10:38 »
Vilkkuminen monasti johtuu siitä että käytetään yjm-säätöä halvimmissa. Se on edullinen, yksinkertainen ja toimintavarma siksi myös hyvin yleinen säätö. Negatiivisia asioita on kuormitettaessa voimakkaasti kasvavat säröt eli yliaallot jotka syövät kondensaattoreita kulutuslaitteilta sekä huomattavasti hitaampi reagointi kuorman vaihteluihin. Moni on savustanut jääkaapin/pakastimen yjm-säädöllä varustetulla agregaatilla kun perässä on muuta kuormaa myös.
