Kirjoittaja Aihe: Panelikentässä vikaa  (Luettu 2466 kertaa)
antonblack
« : 06.08.17 - klo:18:21 »
Tervehdys kaikille,
tuli pieni kysymys kun tehoa tuntuu puuttuvan.
Itsellä ollut järjestelmä katolla reilun vuoden, 4.2kw paneleita ja SMA5000 TL invertteri. Tuottoa normaalisti hyvällä säällä 4,2-4,3kw. Mutta nyt huomasin että talven jälkeen tehot on jäänytkin 3,5kw eli 3 panelin verran on tehoa kateissa.
Ennen talvea paneleita irroiteltiin muutamana kertana korjaustöiden vuoksi. Voisiko tehopuute johtua jostain huonosta liitoksesta vai viallista/vahingoittuneesta panelista?
Kiitos
-A-
Torsti
    • Talon lämmitysjärjestelmäkaavio ja seuranta
Vs: Panelikentässä vikaa
« Vastaus #1 : 06.08.17 - klo:19:44 »
Miltä jännite ja virta näyttää invertterin näytöllä, kun on tuottoa?
Ovatko kaikki paneelit yhdessä ketjussa?
Jos sieltä jäi vahingossa kolme paneelia kytkemättä eli kytkentä hyppäsi niiden yli?
SMA:lla on Win appsi jolla pääset tarkastelemaan invertterin asetuksia ja kaikkia arvoja sekä DC että AC puolelta.
antonblack
« Vastaus #2 : 11.08.17 - klo:14:19 »
Tervehdys,
joo kaikki on kyllä kytkettynä. Jännästi vaan tehot pudonnut viimevuodesta. Panelit puhtaat ja sen puolesta ok.
Täytyy mitata onko panelit kunnossa ja tarkistaa liitokset.
Palailen kun vika löytyi.
-A-
Mitrix
« Vastaus #3 : 11.08.17 - klo:16:48 »
Tulllut eteen vastaavanlainen vika , ei tuottanut 3Kw järjestelmä kuin maksimissaan 1600w , mittaamalla ei löytynyt vikaa ..oli jännitteet ja eristysvastukset kunnossa ...vaihdettiin takuuna uudet paneelit, poistetut olivat turkissa valmistettuja ja niissä ollut eristysvastuksen kanssa aiemminkin eri paikassa jo ongelmia.
Liitokset yms. oli kunnossa ..
antonblack
« Vastaus #4 : 28.03.18 - klo:14:01 »
Terve,
panelikentän asentajat kävivät tarkastamassa litokset ja löysivät 3 huonoa liitosta omien puheittensa mukaan.
Aurinko kun vielä hieman nousee niin näkee onko tehot palautuneet.
Jos ei niin sitten ilmeisesti seuraavaksi vaihtavat paneleita.
ps. Itselläni on Sunny Boyn 5000tl invertteri, onko joku ottanut siinä olevan monitoimireleen käyttöön?
Olisin hieman tarvinnut apuja/neuvoja.
-A
