Kirjoittaja Aihe: MPPT säädin suoraan vastukseen?  (Luettu 18795 kertaa)
Vs: MPPT säädin suoraan vastukseen?
« Vastaus #30 : 18.10.16 - klo:10:31 »
Kyllä se käyrä varmaankin pitää paikkaansa jos pystyy pitämään kuorman käyrän mukaisena. Muuttujia on kuitenkin aika paljon. En kuitenkaan epäile etteikö sellaista pysty rakentamaan. Toiminta saisi alkaa jostain 100 vatin säteilyn paikkeilla. Tällöin pitäisi saada varaajaan noin kymmenen vattia neliöltä. Silloin kymmenen kuudenkymmenen moduulin paneelia lämmittäisi vettä 150 vatin teholla vielä umpipilvisellä ilmalla.
Onnea vaan rakenteluun.
« Vastaus #31 : 19.10.16 - klo:08:08 »
Jos muistan oikein niin oman systeemin säätö alkaa vasta jostain 300-400w/m2. Tämän määrää ensimmäinen kiinteä vastus.  Pienellä vaivalla saisi kyllä portaattoman 0- 1000 w/m2 tehtyä. Se on se säädin V2 sitten joskus kun aikaa siihen on  8)
 Vai tarkoitatko että koska kuormitus ei kuitenkaan ole portaattomasti säädettävä eikä panelia siten pystytä aina kuormittamaan juuri käyrälle sattuvalla virralla, niin sen takia jännite onkin jotakin muuta? Jännite panelilta mitattuna, ei syöttöjohtimien päistä?
Näin olen antanut myös itseni ymmärtää. Nuo MPPT:t tekee juuri sen että kuormitusta säädetään niin että panelit pysyy tuossa parhaassa pisteessä koko ajan.
Edit:  Jos panelit sarjassa niin se jännitehäviö kaapelissa on kyllä mitätön ellei ihan narua tolkuttoman pitkä matka.
« Viimeksi muokattu: 19.10.16 - klo:09:38 kirjoittanut tengu »
Bradley
« Vastaus #32 : 21.10.16 - klo:18:27 »
Paneleiden asennuksellahan homma alkaa, mahdollisia säädintilpehöörejä ehtii sitten miettimään kun sähköä tulee. Suunnitelmat ehtii vaihtumaan vielä moneen kertaan.
« Vastaus #33 : 29.05.17 - klo:06:59 »
Ja tänään siirtyi oma hyvin palvellut MPPT vastussäädin eläkkeelle. Zeversolar 2000 tilalle ja MK2PVDivertteri hoitaa lämmitysvastukseen kaiken ylijäämän.  Säätimen mittarissa oli liki 7MWh eli kyllä tuo hommansa hyvin hoiti.
