Kirjoittaja Aihe: Microinvertterit? Millaiset ja mistä? Kokemuksia  (Luettu 9533 kertaa)
Tuke
Mitä inverttereitä olette käyttäneet ja mistä olette niitä hankkineet? Mitkä toimivat ilman erillistä ohjainta/laitteistoa? Kertokaa kokemuksia.
Itselleni on hakusessa invertteri mikä toimisi kahdella paneelilla eri lappeilla tai sitten kaksi erillistä invertteriä. En välttämättä tarvitsisi dataloggeria, mutta mahdollisuus sen lisäämisestä jälkikäteen olisi kuitenkin hyvä olla. Olen tässä koittanut googletella jonkin verran, mutta en oikein tiedä mikä sitten olisi sopiva ja sopivan hintainen.
Vs: Microinvertterit? Millaiset ja mistä? Kokemuksia
« Vastaus #1 : 28.08.15 - klo:23:48 »
AE conversion on ehkä yleisin täällä palstalla esiintynyt. Itselläni on niitä muutama käytössä enkä keksi pahaa sanaa sanoa. Muitakin lienee asennettuna melkoisesti mutta merkeistä ei ole tietoa.
Jos microverkkoinvertteriin liitettävät paneelit ovat sarjassa niin ei ole kannattavaa laittaa eri suuntiin osoittavia paneeleja sillä pienempi tuottoinen paneeli dominoi tehoa. Jos laitat kaksi paneelia jotka ovat eri suunriin (merkittävästi) tarvitset kummallekin paneelille oman microverkkoinvertterin.
Aiemmin palstalla joku kertoi saaneensa kotiovelleen AE 250w:n kadellasadalla eurolla.
« Vastaus #2 : 29.08.15 - klo:08:59 »
itse muistelen myös näin jonku kehuneen mutta hänen ei tarvinnut alveja maksaa ko. laitteesta lähtömaassa.
Tuke
« Vastaus #3 : 02.09.15 - klo:23:07 »
Vaihtoehtoja tuntuu olevan jonkin verran, mutta sopivien mallien löytämien hieman haasteellista, kun hinnan tarvii kohdata ja oltava VDE-standardin mukainen laite.
Tuo AE conversion on ollut yhtenä vaihtoehtona. Erityisesti se 500-malli oli ensisijaisena vaihtoehtona, mutta sen DC puolen jännite vaatimukset ei sovi eri lappeiden asennukselle. Nyt on osunut silmään tuo APS:n YC500I, joka vaikuttaa mielenkiintoiselta. Siinä näyttäisi olevan toimintajännite sopiva eri lappeiden asennukseen. Se on myös tuon VDE-stantardin mukainen, joka tosin oli melko työläs tieto etsittäväksi.
Luulen, että nuo edulliset tilaukset on tehty täältä: LINKKI
« Vastaus #4 : 06.12.15 - klo:22:00 »
Kertokaas näistä microinverttereistä ?
Microinvertterin toimintaperiaate?
« Viimeksi muokattu: 07.12.15 - klo:11:47 kirjoittanut avensi »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
2kpl Victron inverttereitä
Akusto nicd
ToniA
« Vastaus #5 : 07.12.15 - klo:12:32 »
Toimintaperiaate on ihan sama kuin isoissa keskitetyissä inverttereissä. Mutta nyt kun jokaisella paneelilla / kahden paneelin ryhmällä on oma invertteri, esimerkiksi paneelikentän osittainen varjostus ei häiritse niin paljon. Siis jos osa paneeleista on varjossa. Tai sitten näillä voi tehdä pieniä, muutaman paneelin systeemejä, esim. mulla on vain kaksi paneelia.
Mikroinvertteri on vain pienemmäksi skaalattu laite, hoitaa yhtä tai kahta paneelia, ja on (tyypillisesti) yksivaiheinen sähköverkkoon päin. Joidenkin valmistajien mikroinvertterit vaativat lisäksi jonkun keskuspurkin vahtimaan verkkoa, mutta esim. AEConversion ei vaadi sellaista.
« Vastaus #6 : 07.12.15 - klo:13:01 »
Ymmärsinkö että esim 250w paneeli kytketään microinvertteriin, joka antaa pihalle 230v250w
ja näin esim akku jää pelistä pois kokonaan ?
Eli mökillä olis paljon kohteita, johon pitäisi syöttää 230v että sais laitteet toimimaan ?
nämä akkuvirralla toimivat invertterit ovat älyttömän kalliita !
« Viimeksi muokattu: 07.12.15 - klo:17:42 kirjoittanut avensi »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
petej
    • Tilanne meillä
« Vastaus #7 : 07.12.15 - klo:14:26 »
Verkkoonsyöttävissä järjestelmissä noita käytetään.
Ei sovellu suoraan kulutukseen kun tarvii sen verkkojännitteen toimiakseen.
Sähköttömälle mökille se akusta kulutukseen invertteri.
Sähköä yleensä tarvitaan myös silloin kun ei paista, akusta saa myös käynnistyspiikkeihin reilummin virtaa.
« Viimeksi muokattu: 07.12.15 - klo:19:36 kirjoittanut petej »
« Vastaus #8 : 07.12.15 - klo:16:04 »
Tarkennetaan nyt vielä vähän.  Microverkkoinvertteri tarvitsee verkkosähköyhteyden ( tai vastaavan) . Muuten se menee näin. Liität paneelilta tulevat tasavirtajohdot microverkkoinvertterin liittimiin (Mc4). Microverkkoinvertterossä on liitäntä   johon tuodaan verkkosähkö. Tätä verkkosähköjohtoa pitkin menee käytettäväksi paneelin tuottama teho. Tasasähkön muuttaminen vaihtosähköksi pienentää muutaman vatin paneelitehoa joten ei sieltä aivan samaa ulos saada mitä sisään laitetaan.
Itselläni on neljä AE conversionia ja ne ovat toimineet kuin junan vessat ennen vanhaan.
Tuo AE on melko painava joten sitä ei ehkä kannata kiinnittää suoraan paneelin kehykseen.
ToniA
« Vastaus #9 : 07.12.15 - klo:16:56 »
Tavallinen mikroinvertteri EI käy tuohon. Eli ne ovat ns. on-grid -invertterejä, eli osaavat syöttää sähköverkkoon, mutta eivät luoda omaa verkkoa.
« Vastaus #11 : 28.09.17 - klo:22:31 »
« Vastaus #12 : 29.09.17 - klo:11:44 »
lähinnä, kun toisessa korostaen mainitaan ettei sisällä muuntajaa, onko tuo hyvä vai paha asia?
« Vastaus #13 : 29.09.17 - klo:13:35 »
Tuohon kahden lappeen asennukseen sopii erinomaisesti  http://arctic-ev.omaverkkokauppa.fi/epages/arctic-ev.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015010202/Categories/AURINKOENERGIATUOTTEET/Envertech_AC_mikroinvertterituotteet
Naapurissa tuollainen toimii moitteetta. Tuon monitorin lisäämällä saa tuotonseurannan nettiin maksutta. Data invertteriltä siirtyy AC johdossa. Näyttää tieto siirtyvän ainakin 400 metrin päähän. Paneelien tuotot näkyvät erikseen samalla näytöllä. Tilastoi lähes kaiken mahdollisen.
