Kirjoittaja Aihe: Invertteriverkkoon syöttöä mikro invertterillä?  (Luettu 2687 kertaa)
mke
Onnistuuko vai ei? olisi muutama tuulimylly missä ei jännitteet käy yksiin akkujen kanssa ja tuommoisella värkkäyksellä sais ne hyötykäyttöön.
Paras olisi jos onnistuu että invertterillä verkko pystyyn ja tuulenpuuskan tullessa mikroinvertteri hoitaa kuormaa pois varsinaiselta invertteriltä.
Mites jos vaikka kulutus olis 100w ja mikroivertterillä olis tehoa syöttää vaikka 500w? tuleeko mahollisia vikatilanteita?
Vs: Invertteriverkkoon syöttöä mikro invertterillä?
« Vastaus #1 : 23.05.15 - klo:17:58 »
on jotku saaneet toimimaan puheiden mukaan. invertteriltä pitää vain saada riittävän laadukasta vaihtovirtaa joka on ilmeisesti ollut suurin kompastuskivi herättääkseen verkkovertin.
invertterin pitäisimyös pysyä hereillä. jos kuorman saa katettuaverkkovertillä voi invertteri nukahtaa jolloin verkkovertti myös tippuu pois pelistä.
Pajala
« Vastaus #2 : 23.05.15 - klo:20:09 »
Nordic Powerin halpis 1000W/24V kantti-invertteri muodosti "sähköverkon" johon luvaton eikä mitään vaatimuksia täyttävä kiinalainen 500W verkkoinvertteri tahdistui kokeilussa.
Verkkoinvertteri sai virtansa eri akusta kuin kanttiinvertteri, akun jännite oli vain 13V ja siksi "verkkoon" siirtynyt teho jäi muutamaan kymmeneen wattiin.
Verkkoinvertterin sisääntulojännite on 10,5- 28VDC ja se vaikuttaa suoraa laitteen antamaan tehoon.
Näissä kokeiluissa on myös riski, että savun hälvettyä on kaikki rikki!
mke
« Vastaus #3 : 24.05.15 - klo:09:01 »
En nyt uskonutkaan että kanttiaalto kelpais verkoksi mutta taitaa olla turvallisempi toteuttaa muulla tapaa kun hajoittaa kallis sini invertteri.
Ongelma on vain se että olis 5kpl wp200 myllyjä (12v) jouten ja käyttöakusto 24v... Tulee noistakin jopa 45v ulos mutta tarvii jo vispilään melkoisesti kierroksia. 17v vielä tulee kohtuu pienellä tuulella mutta sekään ei riitä.
Pitänee rakennella tasasuuntaus joka vaiheelle erikseen ja syöttää teho kondensaattoreihin jotka ketjutetaan 3kpl peräkkäin niin saadaan voltit nousemaan 3x jolloin joka käämi syöttää n.9,5v kuormaa..
« Viimeksi muokattu: 24.05.15 - klo:09:07 kirjoittanut mke »
« Vastaus #4 : 24.05.15 - klo:14:25 »
Eikös noitakin voisi kytkeä 2...3 kpl kerrallaan sarjaan, niin jännite nousisi riittäväksi? Säädinhän tarvitaan joka tapauksessa estämään jännitteen liiallinen nousu ja ylilataus.
Tuulisempaan paikkaan vain 2 sarjaan ja vähemmän tuuliseen tai epävakaampaan 3. Jälkimmäinen tuottaa saman kuin edellinenkin siinä tapauksessa, että yksi mylly lähes seisoo ja kaksi pyörii kunnolla.
mke
« Vastaus #5 : 24.05.15 - klo:19:06 »
Teoriassa ehkä, käytännössä ei toimi. jos toinen mylly ei pyöri ei tule virtaa ollenkaan eli molempien pitäs saada samat tuuliolosuhteet jotta toimis. Periaatteessa ajoit samaa asiaa takaa kun nuo myllyt on 3-vaiheisia ja vaiheilla saa kyllä jännitettä nostettua konkka virityksellä ja tasasuuntauksilla.
« Vastaus #6 : 24.05.15 - klo:19:26 »
Jos kahden myllyn sarjakytkennässä toinen seisoo, niin ulos tulee sama virta kuin pyörivästä myllystä ja jännite on saman kuin pyörivän myllyn tuottaman jännite - 1,5V (seisovan myllyn kolmivaiheisen tasasuuntaussillan aiheuttama jännitehäviö). Jos toinen mylly pyörii hiukankaan, niin silloin jännite nousee hiukan korkeammaksi kuin paremmin pyörivällä myllyllä yksinään eikä virta ainakaan vähene, mutta voi lisääntyäkin.
Jos noista myllyistä saa suoraan kolmivaiheista tehoa ulos, niin sitten kannattaisi hankkia kolme yksivaihemuuntajaa, joiden toisiojännite vastaa myllyn tuottamaa tyhjäkäyntijännitettä silloin, kun syntyvän tehon taajuus on 50Hz. Jos ensiön kierrosmäärä on n-kertainen toisioon nähden, saadaan tällä tavoin jännite n-kertaistetuksi (siis. esim. käyttäen muuntajia, joiden ensiön on 96V ja toisio 48V saadaan jännite ulos kaksinkertaisena). Muuntajat sopeutuvat generaattorin vaihtelevaan jännitteeseen täydellisesti, sillä generaattorin tyhjäkäyntijännite pysyy suunnilleen verrannollisena kierroslukuun, ts. taajuuteen. Muuntajien rauta ei siis pääse kyllästymään millään kierrosluvulla, eli hyötysuhde jännitteen korottamisessa pysyy hyvänä. Oletuksena on tietenkin, että toimitaan generaattoreiden staattoreiden lähes lineaarisella osalla, kuten järkevästi mitoitetun generaattorin tapauksessa aina toimitaan.
mke
« Vastaus #7 : 24.05.15 - klo:19:35 »
Tuolla muuntaja systeemillä aluksi itsekkin ajattelin mutta muuntajia tarviis tosiaan 3 x 5 myllyä ja siksi sen hylkäsin. Jos myllyistä tulis oikeasti useampi kilovatti niin miksei mutta kun se pyörii siinä 100+w kohilla yleensä.
