Kirjoittaja Aihe: Akkujännite Wi-Fi verkkoon ESP8266 piirillä  (Luettu 4845 kertaa)
laturi
« : 23.04.15 - klo:13:04 »
Tilasin tuollaisen
http://www.ebay.com/itm/ESP-12-Lua-Nodemcu-WIFI-Network-Development-Board-Based-ESP8266-/381207019433?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58c1b57fa9
Siinä pitäis olla tuollaiset liitännät : integates GPIO,PWM,IIC, 1-Wire and ADC all in one board.
http://www.nodemcu.com
Vielä en löytänyt huonolla englanninkielen taidolla tuohon pdf :ää jotta sais jotain tolkkua pinneistä.
Etsintä jatkuu pääpunaisena.
Kiitos kuumasta potusta harrastajalle.
Pin map ESP-12 löyty:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit
« Viimeksi muokattu: 23.04.15 - klo:16:04 kirjoittanut laturi »
http://emoncms.org/hhkn/foo
jets
Vs: Akkujännite Wi-Fi verkkoon ESP8266 piirillä
« Vastaus #1 : 23.04.15 - klo:20:49 »
Tämähän kuulostaa mielenkiintoiselta. Varmaan pitää jotkin erottimet tehdä akun napoihin kytkettäessä? Laitatko jotain ohjetta jahka projektisi etenee?
laturi
« Vastaus #2 : 09.05.15 - klo:10:15 »
Sen verran päivitystä ledin sain vilkkumaan piirillä.Se oli tuolla ulkoisella USB -RS232 adapterilla ohjelmoitu eps8266 piiri.
Tuo NodeMCU ei synkkaa jostain syystä mun terminaalisoftan kanssa.Ehkäpä ajurit ei sovi.
Sitten on vielä tuo Lua ohjelmointikieli,  kaikkeen sitä tuleekin lähdettyä.
Mutta on pakko sorkkia tuota se on sen verran fiksu vekotin.
ToniA
« Vastaus #3 : 09.05.15 - klo:11:31 »
Onhan siinä sitten vaihtoehtona myös tuo Arduino-ohjelmointiympäristön käyttö, jos siis Lua ei miellytä.
laturi
« Vastaus #4 : 21.05.15 - klo:22:01 »
Nyt kapistus tuuppaa akkujänniteen nettiin (emoncms.org),
näyttää paikallsesti akku jännitten pienessä parin euron oled näytössä,
raja arvon 21v alitus saa releen päästämään,
toista relettä voi kliksutella päälle pois paikallis verkossa ,
 ym voi rakennella tuohon.
Homma tehty tuolla lua koodilla.
Kilkeet maksoi noin kympin, yhden piirin onnistuin tietenkin käräyttämään tässä kun on 5V ja 3,3V jännitteitä.
Tuo esp3266 sietää kyllä aika hyvin jännitettä muttä kun nappasin jännitteet pois piiristä jäi ohjelmoiniti piuha kiinni jännitteisenä se oli sille liikaa.
Tuossa on palikoita joita käytin ja ankaraa Googletusta sain myös kaverilta apua tuon nettiin liitymisen kanssa.
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/wiki/nodemcu_api_en
Firmis on tässä Lua käyttöjarjestelmä joka päivityy tiuhaan tahtiin
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/releases/tag/0.9.6-dev_20150406
Sitten vielä tuo Lualoader on iha kiva peli, sillä ei tarvitse kirjoittaa yhtään riviä koodia vaan voi hiirellä kliksuttelemalla saada esp8266 heräämään henkiin  :) :)
http://benlo.com/esp8266/
Tämä on nyt tällainen toimiva demo joka pitää vielä paketoida johonkin koteloon. Ehkäpä voin jonkun fotonkin pistää joskus jonnekkin.
En tuota arduinoa halunnut sotkea tähän jotenkin tuntui helpolta tuo lua näin pieneen projektiin.
Kiitti ToniA hienosta vinkistä.
ToniA
« Vastaus #5 : 23.05.15 - klo:14:57 »
Eipä kestä, hienoa että tästä oli apua :)
jets
« Vastaus #6 : 26.05.15 - klo:15:01 »
Erittäin mielenkiintoista, hieno projekti! Tarkempi kytkis kiinnostaisi. Ja kuvat totta kai. Ei haittaa vaikka olisi kuvat ja kytkis protomallia :) Itse laittaisin tuon Raspin kaveriksi.
HeTi
laturi
« Vastaus #8 : 26.05.15 - klo:16:25 »
Kaikki on koelevyllä ei sen kummempaa kytkistä ole ,vastus jaolla jännitteen sovitus piirille sopivaksi A0 sisäänmenoon.
Releitä markkeeraa ledit GPIO0 ja GPIO2 ulostuloiksi konffatuissa pinneissä.
Ei tuo rauta tuossa mikään haaste ole enemmän tuo softa tuottaa tuskaa kun on opeteltava  monta asiaa yhtä aikaa nettiprotokollista lähtien.
Ei nuo ole mitenkään hallinnassa mulla ,mutta jos haluaa kokeilla NodeMCU-devkit piiriä niin siittä saa elävän kapistuksen tolla
Hommahan menee jotenkin noin
-ekaksi jännite lähde piirille
-Ohjelmointi piuha PClle USB/RS232 ja ajurien kanssa takkuaminen ja suuri ilo kun yhteys toimii.
-sitten "poltetaan" käyttö järjestelmä piirille ,firmware.
-seuraavaksi oma ohjelma luomus ladataan piirille.
-sitten vaan oma softa käyntiin. init.lua tiedosto ajetaan piirillä ekaksi jännitteen kytkemisen jälkeen jos tuota ei löydy niin siittä saadaan herja.
   Tuolla on esimerkki koodin pätkiä eli aikas simppeliä.
   http://www.nodemcu.com/index_cn.html
   http://www.nodemcu.com/index_en.html#fr_5475f7667976d8501100000f
   Nyt on HTTP serverin teko meneillään, siitäkin on simppeli esimerkki tuolla,mutta tuosta nettisivun koodista tulee järkyttävää risuaitaa siinä
   tarvitaan kaikki merkit mitä näppäimistöltä löytyy.Crome ei osannut tulkata mun koodia vään näytti sen koodin sivullaan huh huh ........
Jos joku sepustus on päin      niin korjatkaapa.
Netti on pullollaan noita juttuja suurin ongelma on niiden sisäistäminen itselle niin että tajuaa jotain.
Lisätäänpäs print skrn:
« Viimeksi muokattu: 26.05.15 - klo:20:26 kirjoittanut laturi »
