Kirjoittaja Aihe: Fortum kotinäyttö?  (Luettu 7017 kertaa)
pascat
Fortum kotinäyttö?
« : 22.04.15 - klo:07:58 »
Tere,
Sähkölaskun mukana tuli tuollainen Fortumin mainos "kotinäytöstä" mikä näyttää mm hetkittäisen kulutuksen yms. Laite oli melko kallis ja nyt heräsi mielenkiinto että onko tämän palstan käyttäjillä kokemuksia erilaisista "etälukijoista". Saahan tuon tiedon jälkikäteen tietyllä tarkkuudella suoraan Fortumiltakin, mutta olisi mielenkiintoista seurata noita kulutuslukuja livenä.
Vs: Fortum kotinäyttö?
« Vastaus #1 : 22.04.15 - klo:08:18 »
itsellä ollut ajatuksena raspiin kytkeä valosensori jonka teippaa sitten mittarin ledin päälle. silloin saisi signaalin mittarista helposti ja raspi hoitaisi lopun. ohjelmiahan jo valmiina löytyy kuten talologger jossa valmis rasipille käännetty softa.
aika on vain jäänyt vähäiseksi perehtyä asiaan sen enempää.
laturi
« Vastaus #2 : 22.04.15 - klo:08:38 »
Tuollaisella olen leikkinyt ,vaatii tällä hetkellä hiukan linux järjestelmän tuntemusta ja myös sen että osaa ladata ohjelmakoodin
avr prossuun.    Arduino toimii alustana.
Koodia ei varsinaisesti tarvitse itse kirjoittaa mutta pitää osata valita oikea paketti minkä lataat.Ihan selkeä tuo ei ole
koska järjestelmä taipuu aika moneen asiaan.
Eikä tuo  ihan halpa ole rahaa pallaa yli satasen ja hiukan joutuu myös tinailemaan koska kit tyyppisellä kokoonpanolla
pääsee halvemmalla.
Tuosta on  aika moneksi sopii mm. "ylijäämä"  tehojen ohjaamiseen suoraan varaajaan siihen systeemiin tuo on tosi
halpa.
Rahaa pojilta näyttää puuttuvan koska  ovat hakemassa kicstartterissa rahoitusta.
Apuja olen itsekkin joutunut ruinaamaan lähinnä tuon Raspberryn kanssa jotta sain sen pelittämään.
Data kun menee sen kautta nettiin.
http://openenergymonitor.org/emon/
Toi Puuhan idea löytyy myös tuolta, alustaksi arduino uno jolle lcd näyttö ja yksi pulssitulo tai valoanturi energiamittaria lukemaan.
Tilaappa Puuha nuo, voin auttaa paketin kasaamisessa taitojeni mukaan ja veikkaan että moni muukin voi tarttua hommaan.
Siksi tuo UNO koska tavaraa on saatavilla muutamilla euroilla ja "ratakaisut löytyy" eli softat githubista.
« Viimeksi muokattu: 22.04.15 - klo:08:53 kirjoittanut laturi »
http://emoncms.org/hhkn/foo
« Vastaus #3 : 22.04.15 - klo:09:01 »
oikeastaan raspi lienee se parasvaihtoehto itselleni. ajatus on ollut käyttää sitä myös nettivideoiden toistimena tv:n yhteydessä. ajatus hautoo niin pitkään että saadaan vähän lisää vapaa-aikaa kun lasten sairaudet saadaan kuriin. erikoisruokavalio imee rahaa kiitettävästi.
serveritoiminnot ovat aika kinkkisiä aina kun lähdetään liikkeelle aivan perusteista eikä aina edes ole helppoa vaikka niitä olisi tehnyt aiemmin paljon. joillakin operaattoreilla voi olla myös olemassa estoja omien servereiden pitämiseen ainakin mokkuloiden osalta.
« Viimeksi muokattu: 22.04.15 - klo:09:09 kirjoittanut Puuha »
laturi
« Vastaus #4 : 22.04.15 - klo:09:51 »
Juu,Linux ,serveri,hubi ja pubi kinkkisiä kaikki !
Ja kysyjän kannalta varmaan veemäisin vastaus mitä voi saada on katso netistiä. Sori.
Mulle ei  tullut muuta mieleen, ehkä jollain on valmis etäluettava paketti systeemi.
En tiedä oletko halukas rakentamaan tuota palikoista ?Maksaa tosiaan toikin vaikka yksittäisten osien hinta ei ole kuin muutaman kympin.Vähän lisää niin saa sähköfirman kamat.
grani
« Vastaus #5 : 22.04.15 - klo:10:46 »
Tere,
Minulla on Clas Ohlsonista ostettu Efergy vilkkuvaan lediin perustuva mittari. Se on muuten ihan ok mutta se ei tiedä sähkön suunnasta mitään ja tietysti sekoittaa myös vaiheet keskenään, joka ei ole sen vika vaan etäluettava sisältää nämä ominaisuudet. Efergy vain näyttää sen minkä ledi määrää. Jos on vain yksi vaihe käytössä ja muulla tavoin saa selville virran suunnan niin Efergy on hyvä ja edullinen. Sen PC softa ei ole kovin luotettavasti toimiva eikä sillä juuri tee mitään muutenkaan edellä mainituista seikoista.
ToniA
« Vastaus #6 : 22.04.15 - klo:10:58 »
Jos oikein halvalla haluaisi päästä, niin 3.3V virtalähde, fototransistori sekä ESP8266-mikrokontrolleri. Tuon ESP8266-lautaan vaikkapa NodeMCU-firmis ja tulosten julkistaminen vaikkapa emoncms-org -palvelussa.
Osat maksavat yhteensä alle 10€ :)
grani
« Vastaus #7 : 22.04.15 - klo:12:09 »
Jtulosten julkistaminen vaikkapa emoncms-org -palvelussa.
Unohdit näyttölaitteen, älypuhelin tai tabletti.
ToniA
« Vastaus #8 : 22.04.15 - klo:13:12 »
Tuolla voisi toteuttaa myös pienen weppiserverin jota voi tarkistella tabletilla tai puhelimella. Tai ottaa sellaisen version laudasta jossa on useampi GPIO, ja liittää siihen vaikkapa Nokia 5110:n näytön (näitä saa edullisesti Ebaystä).
laturi
« Vastaus #9 : 22.04.15 - klo:15:12 »
Voiko tolla laskea taajuutta 0...100Hz alueella tuullimyllyn rpm olis kyseessä.
Toinen sovellus olisi akkujännitteen mittaus se nettiin ja reagointi joihinkin jännite tasoihin.
ToniA
« Vastaus #10 : 22.04.15 - klo:18:05 »
Taajuuslaskuri on helppo tehdä, jos saa vaikkapa sulkeutuvan kärkitiedon. Tuossa on esimerkkiä laskurista ja tiedon lähetyksestä: http://openenergymonitor.org/emon/node/10235
Taajuuslaskurissa lasketaan pulsseja keskeytyksellä ja sitten ajastimella näytetään pulsseja per aika, eli taajuus.
Jännitteen mittaus tarvitsee jonkin ulkopuolisen AD-muuntimen, tuossa olisi jonkinlainen esimerkki virran mittaamisesta: https://hackaday.io/project/3780-esp8266-current-monitor
laturi
« Vastaus #11 : 22.04.15 - klo:18:59 »
Eli ei sitten onnistu suoraan tuolla piirillä kumpikaan sovellus ilman ulkoisia kilkkeitä A/D muunin ja taimerin/laskurin puutteen vuoksi.
Voi tietysti tuo laskuri olla softapohjainenkin mutta rauta olisi kivampi.
Tuo on mun härpäke tällä hetkellä, ei tuota nyt paljon esitellä sais, pyörimisnopeus ja virta pitää aika hyvin kutinsa
mutta tuota jännitteen lukua ei ole vaan teho lasketaan kiinteällä jännitteellä.Se tehollinen jännitteen luku ei ole
ihan helppo juttu niin että se on oikein kun jännite on mitä sattuu olemaan taajuudeltaan eikä ole oikein siniäkään.
Siistejä vekottimia  https://hackaday.io/list/3553-esp8266-projects täytyy koittaa ihmetellä mitä saa irti.
No,niin lisätään vähän.Taitaa ruveta hiukan aukeamaan tuo ESP8266 on ensisijassa wi-fi mokkula.
Tarvii kaverikseen jonkun prossun on hiukan orpo yksinään.
« Viimeksi muokattu: 22.04.15 - klo:20:28 kirjoittanut laturi »
ToniA
« Vastaus #12 : 23.04.15 - klo:10:50 »
Kyllä se on ihan aito ja oikea prossu, sillä saa tehtyä ihan samanlaisia juttuja mitä esim. Arduinolla. Katsopa näitä:
http://nodemcu.com/index_en.html
https://github.com/esp8266/Arduino
laturi
« Vastaus #13 : 23.04.15 - klo:13:10 »
Hiton mielenkiitoinen juttu saapa nähdä mitä saan irti tuosta,Kiitos.
Aloitin uuden jutun tuosta kun ei tämä nyt mikään kotinäyttö ole, niin voi jatkaa tuota kysyjän aihetta täällä sotkematta enempää.
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1409.msg16749;topicseen#msg16749
Torsti
    • Talon lämmitysjärjestelmäkaavio ja seuranta
« Vastaus #14 : 26.05.15 - klo:12:56 »
Minulla on ollut Fortumin kotinäyttö käytössä loppuvuodesta 2013.
Sisällytin maksun kuukausittaiseen sähkölaskuuni joten kustannusta ei edes huomannut.
Sähkönkulutuksen seurantaan laite on kätevä. Näyttäähän se todellisen hetkellisen kulutuksen joten ylimääräisiä valoja on joskus tullut sammuteltua.
Lisäksi laite on sen verran ”hyvän” näköinen, että meillä se voi olla esillä olohuonessa sivupöydällä ilman hellasäröä.
Laitteessa on lisäksi langaton ulkolämpötilan mittaus, joka on toiminut kesät talvet samalla patterilla.
Lähetin- vastaanottoparien herkkyys on niin hyvä, että signaali on riittävä Lammin kivitalon 400mm kiven läpi.
Sähkökaappi on ulkona n. 15m päässä ulkoseinästä. Lähetin on peltioven ulkopuolella kiinnitettynä magneettitarralla.
Ensimmäinessä versiossa oli kylmäjuotos tms. joten laite menetti yhteyden silloin tällöin pakkasella.
Vaihdoin uusia pattereita vanhojen tilalle ja laite toimi aina jonkin aikaa kunnes jälleen menetti yhteyden.
Sain Fortumilta erillisen virtalähteen lähettimelle mutta vika ei poistunut.
Hieman tämän jälkeen pakkasella magneettisen kiinnitystarran liima petti ja koko laite jäi roikkumaan piuhojen varaan rikkoen sähkömittarin LED:lta tulevan liittimen lähettimen sisällä.
Sain Fortumilta uuden laitteen takuuseen. Teippasin magneettitarran paremmin kiinni lähettimeen ja nyt laite on pysynyt kiinni ja toiminut reilun vuoden moitteetta.
Voin suositella laitetta, jos on kiinnostunut seuraamaan talon hetkellistä sähkönkulutusta.
Myös kesäaikaan näkee talon tyhjäkäyntikulutusta (meillä luokkaa 0,7kW).
Tyhjäkäyntiteho olisi tarkoituksena poistaa muutamalla PV-panelilla ensi syksyn aikana.
Esim. kolme kpl n. 250Wp panelia kolmella mikroinvertterillä tms. vaiheisiin kiinni.
Tasokeräimet (12m2 lounaaseen) ovat parhaillaan käynnissä olevana projektina. Tarkoitus saada projekti valmiiksi kesäloman aikana.
Rahaa palaa projekteihin niin paljon, että takaisinmaksuaikaa en ole viitsinyt edes laskea. Hauska harrastus sinänsä päivätyön vastapainoksi.
