Kirjoittaja Aihe: Aurinkosähköä  (Luettu 46233 kertaa)
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #15 : 22.04.15 - klo:17:58 »
keskimääräinen pohjakuorma varmasti on yli tuon 1kW mutta tuotto kun suurimmaksi osaksi suuntautuu aikaan jolloin maalämpöä ei juurikaan tarvitse käyttää lämmitykseen. maalämpöä voi toki käyttää myös jäähdytykseen joten se on nyt kiinnostavin asia onko aloittajalla tällaista käyttöä aiheuttamassa kulutusta.
jos sitten samalla myös selviää millaista laitteistoa ollaan havittelemassa ja kelpaako vain suomalaiset vai myös ulkomaalaiset että voidaan myös alkaa purkamaan ja tarjoamaan hänelle paketteja.
arinko 111 tarjoamat http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Solar-panel-EUFREE-Poly-300Wp-72-cells-Schutten-MPPT-35V.html?cur=1 eivät ole mitenkään edullisimmasta päästä 0,78euroa/Wp (sisältäen 21% alv) siihen toimituskulut päälle. tarkoittaa sitä että 5kW panelisto toimitettuna suomeen maksaisi ilman invertteriä ~4500 euroa.
tässä olisi pienempi kokonainen paketti kiinnitysrautoineen monopaneleilla (käsittääkseni sisältää kiinnikkeet tiilikatolle) http://www.photovoltaik-shop.com/photovoltaikanlage-mit-einer-leistung-von-4-41-kwp-yingli-245-wp.html?___store=pv_en&___from_store=pv_de 6 330.82 euroa alveineen + 521 euroa rahtia. 1,52 euroa/Wp + asennus/kytkentä
toinen 5kWp paketti kiinnitysrautoineen (ei käsittääkseni sisällä kattokiinnikkeitä) polypaneleilla http://www.photovoltaik4all.de/komplettanlagen/mit-trapezblech/968/5-kwp-luxor-250-wp-poly-photovoltaikanlage-auf-trapezblech?c=21 5 477,26 euroa sisältäen alvin + 395 euroa rahti. hinta 1,17/Wp + asennus/kytkentä
« Viimeksi muokattu: 22.04.15 - klo:20:04 kirjoittanut Puuha »
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #16 : 22.04.15 - klo:20:07 »
tässä olisi pienempi kokonainen paketti kiinnitysrautoineen (käsittääkseni sisältää kiinnikkeet tiilikatolle) http://www.photovoltaik-shop.com/photovoltaikanlage-mit-einer-leistung-von-4-41-kwp-yingli-245-wp.html?___store=pv_en&___from_store=pv_de 6 330.82 euroa alveineen + 521 euroa rahtia.
Ei kai tommosta olekaan kuin keskimääräinen pohjakuorma tai keskimääräisellä ei mitään sinänsä tee, vaan pitäis olla se valoisan ajan pohjakuorma eri kuukausina selvillä...veikkaisin 500-1000W tuolla vuosikulutuksella, mutta kaikki on nyt sinänsä arvailua/lottoa joita vain 'asiakas' voi varmentaa. Eikä taida olla tiedossa onko esim varaajia joita voi ladata tai inverteri maalämpöä yms joilla voi pelata peliä kotiinpäin...
Tuossa suurinpiirtein 5k€ paketti kotiovella:
http://www.photovoltaik4all.de/komplettanlagen/fuer-satteldach/475/5-kwp-viessmann-sma-photovoltaikanlage?c=21#
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #17 : 23.04.15 - klo:07:00 »
kyllä meillä ainakin vaihtelee pohjakuorma ihan vuoden ajan mukaan, mutta tuo kuukausittainen tarkastelu pohjakuorman osalta on paras kun verrataan tuottoa sekä kulutuksen suhteita toisiinsa.
onhan tuossa aika paljon sellaista mitä pitäisi tietään. tiedossa on oikeastaan vasta se että halutaan 3-vaihe invertteri, halutaan 5kWp:n kenttä, hilut tullaan asentamaan ulkopuolisen toimesta peltikatolle, käytössä maalämpö, kulutus vuodessa 18MWh ja kenttää kasvatetaan myöhemmin.
Raksaaja
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #18 : 23.04.15 - klo:08:20 »
Kyllä tuo arvio menee metikköön 5kWp systeemillä ja 15-18MWh vuosikulutteisessa talossa, tuottoa jos tulee 4000kWh niin kyllä siitä >50% tulee omaan käyttöön...
Kyllä tuolla kulutuksella pitää olla jo pohjakuormaakin lähelle 1kW!?...
Olen samaa mieltä, että pohjakulutuksen pitää olla kyllä poikkeuksellisen suuri kesäaikaan, jos aikoo saada edes puolet 5kW järjestelmän tuotosta omaan käyttöön. Aloittajan oma arvio käyttösähkön osuudesta on 5000-8000 kWh joka on aika normaali ja jos kulutusjakauman on vähänkään samankaltainen kuin meillä, niin aika merkittävä osa käytetään pimeinä iltoina eikä aurinkoisina kesäpäivinä.
Pohjakuorman leikkaaminen voisi olla halvempaa ja helpompaa.
« Viimeksi muokattu: 23.04.15 - klo:08:52 kirjoittanut Raksaaja »
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #19 : 23.04.15 - klo:09:39 »
itse en ainakaan näillä tiedoilla oikein voi arvioida sitä onko aloittajan tarkoitus leikata koko kulutus, pohjakuorma myös talvella, harrastaa, oppia uutta vai säästää. ainakaan säästöön tai harrastamiseen/uuden oppimiselle ei viittaa se että panelit asennutetaan yritykselle. pohjakuorman kattamiseen taas ei viittaa kentän koko eikä myöskään se että tarkoitus on laajentaa myöhemmin.
olisi kyllä mukavaa kuulla mitkä on perimmäiset ajatukset taustalla, mitä tavoitellaan ja halutaan saavuttaa. voisi porukalla helpompaa avustaa vähän eteenpäin projektissa ja mahdollisesti löytää myös taloudellisesti kannattava kombinaatio.
« Viimeksi muokattu: 23.04.15 - klo:09:47 kirjoittanut Puuha »
Vs: Aurinkosähköä
karvaotta
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #20 : 23.04.15 - klo:10:11 »
Kiitos vastauksista ja kommenteista :)
Alunperin tarkoituksena oli kysellä kokemuksia toimittajista sekä hinnoista.. Ne kiinnostaa edelleen, se on sitten eriasia onko hankkeessa mitään rahallista järkeä, enemmän järkeä varmasti olisi sijoittaa rahat Fortumin osakkeisiin kuten joku ehdotti.
Tarviiko kaikessa nyt niin järkeä aina ollakkaan :)
Jos jollain on noin 5kW järjestelmä itsellä, tutulla, tai hankkimassa, ja on ihan oikeaa tietoa kustannuksista yms niin laittakaa viestiä
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #21 : 23.04.15 - klo:10:16 »
katolle itse asennettuna johtoineen wattia kohden hinta on 1,5-2,5 euroa. eli 5kW panelisto kytkettynä maksaa 7500-12500 euroa riippuen mistä laitteet hankkii ja ennenkaikkea millaiset laitteet haluaa.
sähkömiehelle menee 200 euroa (kytkentä ja asennuspöytäkirjan laatiminen mittauksineen), rakennuksen ulkopuolelle pääkytkin 50 euroa, vikavirtasuoja jollei ole 30 euroa, johdon rikkoutumissuoja 30 euroa ja kaapelia sekä asennustarvikkeita muutamalla kympillä. toki voi myös mittauksissa käydä niin että koko talon sähköt menevät uusiksi jos talossa on vanhat sähköt tai niissä havaitaan ongelmia.
vastasiko kysymykseesi? siihen ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. vastaamiseen huomattavasti helpottaa se että on tiedossa mitä tavoitellaan ja mitkä on lähtökohdat.
« Viimeksi muokattu: 23.04.15 - klo:10:38 kirjoittanut Puuha »
Raksaaja
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #22 : 23.04.15 - klo:10:23 »
(Jälleen ohi aiheen ja kysymyksen)
Jos sijoituksen taloudellisella kannattavuudella tai käyttö-/hyötyasteella ei ole merkitystä, niin tässä linkki erään 5 kWp voimalan seurantaan:  http://www.huumo.fi/index.php/aurinkoenergia/kaantyvat-aurinkopaneelit/aurinkopaneelimme-reaaliaikanen-tuotto
Komeasti tulee sähköä aurinkoisena päivänä tähänkin aikaan vuodesta kääntyvällä jalustalla ja esteettömällä pihalla.
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #23 : 23.04.15 - klo:10:47 »
On itsellä. Kaikki tarvikkeet yhteensä maksoivat noin 6300 euroa; ostettu Suomesta. Invertteri on vain 4.x kW ja paneelit taitavat olla 5.2. Koska palstalla ei saa mainostaa, en sano, että mistä ostettu.
Tällä hetkellä pitäisi saada tuollainen laitteisto paikoilleen asennettuna katolle mölisemään luokkaa 8000-9000 eurolla. Kun kaikki kulut huomioidaan, pitäisin alle 1.5 euroa/w nykytilanteessa hyvinkin halpana ja yli 2e/w kalliina. Joku voi pistää riman jonnekin muualle.
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #24 : 23.04.15 - klo:11:23 »
kustannukset olisi samaa luokka tällä paketilla http://www.photovoltaik4all.de/komplettanlagen/mit-trapezblech/968/5-kwp-luxor-250-wp-poly-photovoltaikanlage-auf-trapezblech?c=21 jota tarjosin jo edellä. itse asentamalla ja sähkömiehen kytkemänä hinta olisi n. 1,3euroa/Wp. hinta on jo sitä luokkaa että osan voi myydä huoletta ja silti jäisi taloudellista hyötyä tuotantokustannusten jäädessä alle ostosähkön hinnan kaikkineen kustannuksineen.
arinko 111
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #25 : 23.04.15 - klo:11:47 »
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #26 : 23.04.15 - klo:11:59 »
mäntsälä ei maksa samaa ostaessa ja myydessä.
Kyllä maksaa !
Tässä linkki asiaan;
http://www.msoy.fi/yksityisasiakkaat/sahko/sahkotuotteet/fi_FI/pientuotannon-myynti/
ei maksa, maksavat vain sähkön nettohinnan. voit vaikka soittaa ja kysyä heiltä, minun ei tarvitse soittaa sillä tiedän vastauksen jo valmiiksi.
entisenä yrittäjänä nykyisenä eläkeläisenä sinun pitäisi tuntea verotuslainsäädäntö ALV:n osalta varsin hyvin, olethan ollut kaupanalalla.
asia käy myös hyvin selville ko. linkistä seuraavassa lauseessa "Tuottamallesi sähkölle tarjoamme saman hinnan kuin mikä on myyntisopimuksesi hinta". tässä ei puhuta sähköveroista, ALV:sta ei myöskään siirtomaksuista. vain ja ainoastaan "sähköstä", sähkön hintaan lisätään aina sähkövero sekä ALV erikseen kun se myydään asiakkaalle.
kannattaa tutustua myös hinnastoon jossa erotellaan sähkö, sähkö/käyttövarmuusvero sekä siirto toisistaan. http://www.msoy.fi/yksityisasiakkaat/sahko/hinnastot/fi_FI/hinnastot/. näin havaitset että sähkö ja sähkön kokonaishinta ovat kaksi erillistä asiaa. mäntsälä lupaa maksaa vain ja ainoastaan sähköstä ei huoltovarmuus/sähköveroista puhumattakaan ALV:a. eli kertovat asian niinkuin se on ja maksavat myös sen minkä lupaavat. jollei asiakas ei ymmärrä lukemaansa on se asiakkaan oma ongelma.
« Viimeksi muokattu: 23.04.15 - klo:12:12 kirjoittanut Puuha »
ToniA
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #27 : 24.04.15 - klo:08:11 »
Kyllä maksaa !
Sinä se vain jaksat jauhaa tuota samaa väärää tietoa: http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1405.msg16678#msg16678
Tuo mun laskelmani on muuten sillä tavalla väärin, että 4.50 snt/kWh on sähkön arvonlisäverollinen myyntihinta mun viimeisessä sähkölaskussani. Sähköyhtiö ei varmaankaan maksa arvonlisäveroa mulle myymästäni sähköstä, joten ostettaessa 4.50 snt/kWh arvoinen sähköenergia onkin myydessä vain 3.63 snt/kWh arvoista.
Santanen
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #28 : 24.04.15 - klo:09:21 »
Kyllä maksaa !
Oletsie alvivelvollinen? Jos oot, niin kyllä sitten maksaa.
Vs: Aurinkosähköä
« Vastaus #29 : 24.04.15 - klo:14:18 »
maksavat yksityiselle asiakkaalle sähkön nettohinnan. grani on kerennyt soittaa ja kysyä asiaa.
Vs: Aurinkosähköä
