Kirjoittaja Aihe: Lataussäätimen vika vai ominaisuus  (Luettu 3119 kertaa)
aai
« : 24.03.15 - klo:14:57 »
Lyhykäisyydessään näin, lataan autolaturilla akun 12,8V jännitteeseen. Vien sen mökille ja kytken lataussäätimeen joka ilmoittaa 14,7V jännitteeksi, akku näyttää yleismittariin myös 14,7V. Irroitan johdot akusta jolloin jännite alkaa laskea lähelle 13 volttia. Kytken akun takaisin säätimeen ja taas sekä säädin että yleismittari näyttää 14,7V. Säädin vilkuttaa "akku täynnä" mutta lataa edelleen...Onko tuo vika vai ominaisuus? Ja mitä tuolle on tehtävissä?
Akku 245Ah ja säädin Morningstar PS30. Testin tein yhdellä akulla koska sama ominaisuus ilmeni syksyn viimeisinä käyttökertoina.
Vs: Lataussäätimen vika vai ominaisuus
« Vastaus #1 : 24.03.15 - klo:17:29 »
säädin toimii ja akku on täysi. ei ongelmaa.
« Vastaus #2 : 24.03.15 - klo:17:51 »
Oletettavasti tuo tapahtuu päivällä, kun panelit saa valoa? Jos yölläkin, niin sitten joku on hieman oudosti.
aai
« Vastaus #3 : 24.03.15 - klo:17:58 »
Tuo lähinnä ihmetytti miksi yleismittari antaa akun jännitteeksi 12,8V mutta lataussäädin 14,7V? Koko viime kesänä en nähnyt lataussäätimeltä korkeimmillaan kuin 13,6V paitsi sitten viimeisillä kerroilla mökkeillessä. Ja en ole pimeän aikaan kahtonu miten latailee.
« Vastaus #4 : 24.03.15 - klo:18:05 »
Ethän sanonut juurikaan noin tuolla alussa. Jos aivan samalla kertaa mitattuna yleismittari on akun jännitteestä eri mieltä säätimen kanssa, niin vika voi olla säätimeltä akkuihin menevien johtojen liitoksissa. Tai yleismittari sekoilee, halvat yleismittarit joskus patterin loppupuolella näyttelevät vähän sinnepäin arvoja.
Mutta jos ilman laturia oleva akku näyttää 12,8V ja sitten pistät sen kiinni toiminnassa olevaan säätimeen, niin kyllä se jännite melko äkkiä nousee yli 14voltin. Huonoksi päässyt akku voi nostaa jännitteensä ylös helposti myös ollessaan vajaa.
« Vastaus #5 : 24.03.15 - klo:18:09 »
12.8V on akun lepojännite kun sitä ei ole ladattu tai käytetty muutamaan tuntiin.
akun latausjännite on tyypillisesti maksimissaan 14,4-14,6V (riippuen latausasetuksista säätimessä) jos ei oteta huomioon lämpötilankompensointia joka voi kovalla pakkasella nousta jopa 15V.
aai
« Vastaus #6 : 24.03.15 - klo:19:31 »
Eli säädin näyttää latausjännitteen eikä akunvarausta? Johdot irtaallaan akku 12,8, johdot paikoillaan yleismittari ja säädin näyttää 14,7.
« Vastaus #7 : 24.03.15 - klo:20:11 »
juuri näin. akun jännitteestä voi epäillä lataustasoa vain kun akku on ollut useita tunteja käyttämättä.
siitä paljonko akku ottaa vastaan virtaa voidaan latauksen yhteydessä arvioida akun latausta. jos saanti on 5A mutta akkuun menee 1A on akku jo kovin täysi.
aai
« Vastaus #8 : 24.03.15 - klo:20:39 »
Voi kovasti kiitokset vastauksista! Näin yhden kesän kokemuksella ja kun vermeetkin tuli hommattua käytettynä (hyvällä käyttöönotto-opastuksella kylläkin) taas on yksi valaistuneempi aurinkosähkömökkiläinen.
Mille muuten kuulostaa 2x80w paneelit, Morningstar PS30 säädin, 3x 245Ah akkua, 1kW ja 600w invertteri. Käyttö on kahden-kolmen viikonlopun välein. Jääkaappi on pieni 220v toimiva, pienemmästä invertteristä virta sille, telkkari samasta tai sitten isosta invertteristä samoin vesipumppu. Kolme valaisinta 12v. Eikö nuilla luulis pärjäävän?
« Vastaus #9 : 24.03.15 - klo:21:12 »
kyllä tuollaisella akustolla pärjää varmasti vaikka viikon. vesipumppu kuluttaa vähän sillä sen käyttöaika on lyhyt, vain jääkaappi on se joka kuluttaa yhdessä invertterin kanssa suurimman osan josta voi tulla se kompastuskivi jos virrat jää päälle kun lähdetän mökiltä.
jääkaapin käynnistyminen 600W invertterillä voi olla siinä ja siinä sillä käynnistysvirta on kompuroissa suuri. myös vesipumpulle voi olla 1kW liian pieni, toki riippuu pumpusta ja kuinka laadukas invertteri on kyseessä. moottoroidut laitteet ottavat 2-10 kertaisen tehon käynnistyessään riippuen laitteesta.
tv:n sekä muun elektroniikan kannalta invertterin tulisi olla siniaalto mutta silloin invertterin oma kulutus taas kasvaa kuten myös hinta. kanttiaalto aiheuttaa komponentien nopeampaa vanhenemista sekä lämpöä jolloin tv:n elinikä alenee merkittävästi ja osa jopa ei edes toimi kanttiaallolla tai edes modifoidulla kantilla. tarjoaisin vastaukseksi 12V käyttöön tarkoitettua televisiota. niiden hinnat on 200 euroa ja siitä ylöspäin.
