Kirjoittaja Aihe: Ylijäämän hyötykäyttö - ajattelenko liian monimutkaisesti?  (Luettu 5948 kertaa)
ajatus olisi siis hyödyntää tällaista http://ghurd.info/dc.html piiriä tai vastaavaa ylijäämän hyötykäyttöön. järjestelmässä on valmiina jo olemassa toimiva lataussäädin jonka haluaisin ohittaa sillä se on PWM kun siirrytään dumpin syöttämiseen.
ajatus on sellainen että panelin ja säätimen piiri katkaistaan ja kytketään paneli ja vastus omaan piiriin. ohjausvirta saataisiin dumppi-ohjaimelta mutta kuinka tuon toteuttaisi ja minkälaisilla osilla? tällaisella kytkennällä saisi käyttöön Vmpp jännitteen jolloin vastukselle saataisiin hyvällä säällä mahdollisimman suuri panelituotto. onko olemassa fettejä jotka toimivat kuin vaihtoreleet?
mitä mieltä olette linkin sisältävästä piiristä? onko muita vastaavan hintaluokan piirejä?
edit:otsikon typo korjattu
« Viimeksi muokattu: 13.03.15 - klo:12:40 kirjoittanut Puuha »
Olen kans miettinyt tuon järkevintä toteutustapaa. Vielä haussa.
Vaihtorele se varmaan käytännössä on.
Fettiä ei ilman järjestelyä voi ohjata matalajännitteisen akkupiirin puolelta, jos fetti on isompijännitteisessä panelipiirissä. Kun useimmissa feteissä hilalle on saatava vähintään sama jännite, kuin ohjattava. Mielellään enämpi, muuten se tahtoo olla vajaasti "auki".
vaihtorele ei sinänsä käy jollei hysteeriä saa isonnettua 0,1V:sta vähintään 1V. muutoin käy niin että releen kontaktipinnat ottavat itseensä nopeasti.
ajatuksissa olisi se että jos dumpin kytkentä on 14,4V tienoolla ja lataus kytkettäisiin päälle takaisin vasta kun akuston jännite laskee alle 13,4V. tosin liekkö tämä vielä liian pieni hysteeri releelle?
« Viimeksi muokattu: 13.03.15 - klo:12:41 kirjoittanut Puuha »
Tottakai sille releellekin on järjestettävä sopivaa älyä sen verran, ettei hakkaa päälle ja pois yhtenään. Toisaalta silloin on jo rakenneltu sen verran, että se fetin ohjuukin menee siin samalla vaivalla... Se säätimen irrotus samalla vaan ei ole ihan helppo, jos sen nyt välttämättä haluais irti.
Myöskin pitää varoa, ettei sotke esim. laturin ekvalisointijaksoja, eli mistä se tunnistus otetaan, ja millä arvoilla. Ehkä parasta olisi mittailla älykkäästi pv-puolen jännitettä ja säätimen input virtaa, ja päätellä niistä, voisko dumppikuorman kytkeä säätimen rinnalle.
itse näkisin että tuo riittävä hysteeri olisi ratkaisu mutta valmista diy-projektia ei ole tullut vastaan. itsellä ei riitä tietämys yksittäisistä komponentaista omin käsin rakentamiseen.
oleellisintahan on se että lataus suuntautuu akkuihin akkujen ollessa vajaat tai kun kulutuslaitteita kytketään päälle.
toisaalta voihan parempi että keskittyisi vain kytkemään dumpin akuston rinnalle ja ohjata sitä sitten dumppi-säätimellä fetin avulla. tällöin tosin jää huipputehot saavuttamatta.
Tuota vois lähestyä vaikkapa sillai, että kun pv-jännite on yli "jotain" ja säätimen ottovirta alle "jotain", niin siirrytään kytkemään fetillä dumppivastus suoraan säätimen inputin rinnalle. Siinä tilassa pysyttäis vahtimassa niin kauan, kun pv-jännite pysyy yli "jotain", tai säätimen ottovirta alkaa nousta, eli säädin haluaa lisää sähköä. Sitten voitas siirtyä joko katkomaan dumppikuorman fettiä, tai irrottaa dumppikuorma kokonaan.
Tuosta sais melko yleispätevän pv-setin jännitealuetta lukuunottamatta, se vaatinee parin komponentin muutoksen. Arvojen asetteluun sitten tarvitaankin jo näyttö ja pari nappulaa. Tietysti "setup"tila voisi olla parilla merkkiledillä ja trimmeripotikoilla säädeltävä...
Toivomuksia? Hetihän tuo ei varmaan tule "tuotantokelpoiseksi", mutta jotain vois miettiä.
käytännön toteutuksesta ei harmainta aavistusta johtuen tietotaidon puutteesta mutta ajatus sinänsä on aika selvä.
itse pitäisin siitä että kyseessä olisi ns. karvalakki-malli dumppi-ohjaimesta. kehittenyympiä versioita saa jo 50 euroon mm. ebay.de joissa on omat näytöt ja muut kilkkeet valmiina. ne käyvät sinänsä jo suoraan diversiteetti-säätimistä. kuten esimerkiksi tämä http://www.ebay.com/itm/12V-24V-Diversion-Regulator-Control-Relay-SSR-Solar-Wind-Hydro-1URDC-1224-BSD/131276389277?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3D44566d82f2a642b5bed595a66ff32ea0%26pid%3D100204%26rk%3D1%26rkt%3D29%26sd%3D151447065196
Tästä on tämmöinen "kaupallinen" sovellus: http://techluck.com/solar-wind-grid-tie-inverter-gti-controller.php
Ja xx kpl muita: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=solar+gti+controller&_from=R40%7CR40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xsolar+dump+controller.TRS0&_nkw=solar+dump+controller&ghostText=&_sacat=0
nämä on tosiaan vähän liian arvokkaita tarkoituksiinsa. ennemin antaa vaikka ylijäämän lämmittää panelia. kyse ei kuitenkaan ole kuin muutamasta kymmenestä kWh vuodessa.
sinänsä tuollainen gti tyyppinen ratkaisu on varmasti hyvä jos ylijäämää tulee jo vuorokaudessa kWh kaupalla mutta tässä tapauksessa minun tapauksessa sitä voitaisiin karkeasti verrata yhden jäniksen metsästämiseen B-52 pommikoneella.   ;)
Tässä tämmöinen "dumb" controlleri kun tein yhteen paikkaan. Arduinon päälle taas kerran. Tässä seurataan akkusarjan jännitettä ja kun päivällä akut täynnä niin kytketään ilmalämpöpumppua päälle ja kun vielä tulee liikaa niin kytketään loppu varaajan vastukseen. Tähän tarvittiin melko paljon ajastuksia ym kun voi koko talon kuorma olla akkupatteriston takana niin jännite huojuu monesti melko paljon jääkaappen ym starttaillessa sammuessa.
No, tuon esittämääni ajatusta mukailevan teen varmaan jossain välissä itselleni. Saa sen sitten kopsata halutessaan omalla vastuulla. Laajempi käyttö kylläkin tosiaan vaatisi sitä käyttäjän asetuksien muuttamismahdollisuutta. Joku pikkunen Picci tullee prossuksi.
Wussy
foto + zenerdiodi ohjaus invertterin on/off kytkimeen?
arinko 111
Tälläisellä tasajännite valvonta releellä saa helposti hallittua ylituotot, jos kyseessä akustoon ladattava energia,
aurinkopaneeleilla tai tuulivoimalla;
http://www.takowa.fi/fi/kauppa/1-vaihe-ac-dc/hrn-64
Ei tuollainen pelkkä akustopuolen jännitevahti tee sitä, mitä minä siltä haluan. Mutta joissain tapauksissa varmaan ihan hyvä "helppo" ratkaisu.
näyttää mielenkiintoiselta laitteelta ja ehkä vastaa tarpeeseen.
kuis tämä nyt sitten toimii? tarvitseeko jotain erillista elektroniikkaa vai?
