Kirjoittaja Aihe: Verkovaihtokytkin  (Luettu 6803 kertaa)
Vs: Verkovaihtokytkin
« Vastaus #15 : 08.02.15 - klo:13:32 »
No periaatteessa upsia ei olla tekemässä vaan kun tuottoa on omasta takaa on se tarkotus ohjata käyttöön ja ylituontanto lataa akkua. n.40kw/h akkua josta sitä sitten pukataan niin kauan illemmalla kun aurinko ja tuuli ei asiota enää hoida kunnes jännite saavuttaa minimi arvon jolloin valtakunnanverkko jatkaa. Akut oli ilmasia joten niitä on turha murehtia että kuluu.
Jos tuo valtakunnan verkkoon syöttö olis edes vähän järkevämpi ja sitä vois käyttää "akkuna" ni olis paras vaihtoehto.
En nyt ymmärrä miten se invertteri siitä ottaa itseensä jos releellä homma hoidetaan ja se ei ole missään yhteydessä valtakunnan verkkoon? Laittella ei kuitenkaan pyöritetä mitään isoja sähkömoottoreita joissa menis taajuus sekasin?
joo...joku on tainnut sekottaa asian niin että tässä pitää synkata verkon kanssa...
siis 40kWh varasto kapasiteetti  akkua  :o no jo on iso määrä energiaa...eikös se sitten onnistu niin että kulutus-invertteri on aina kiinni akussa ja lataat sitä akkua verkosta 'hätätapuksessa' jos se meinaa valua liian tyhjäksi?
Eikös tuo lataustarve ole helposti selvillä vaikka siitä Outbackin releestä?
Ja onko sulla väliä vaikka siinä 1s viive oliskin siinä kuorman vaihtamisessa verkosta toiseen?
Jos on niin sitten pitää olla UPS.
« Viimeksi muokattu: 08.02.15 - klo:13:39 kirjoittanut rotzi »
mke
« Vastaus #16 : 08.02.15 - klo:14:08 »
Joo eihän tuossa ole käytettävää tehoa kun max puolet ja mielummin 1/4 akuston kapasiteetistä. Ongelmaksi muodostuu lähinnä jos sattuu olemaan tietokonetta, telkkaria yms ni ei oikee tykkää jos ne sammahtelee. Mahtaskohan ne 0.5s katkolla vielä pysyä tolpillaan.
Nää nyky telkkarit ainakin on sähkön pätkiessä melko nopeita sammumaan. Ei viittis jokaiseen kulutuslaitteeseen laitella upsia väliin..
« Vastaus #17 : 08.02.15 - klo:14:39 »
nyt täytyy heittää tarkentava kysymys tuosta akustosta, sanoit 40kWh ... onko se todellakin nuan paljon?
mke
« Vastaus #18 : 08.02.15 - klo:15:05 »
Kyllä tällä hetkellä 12V ja 4000Ah, tarkoitus ois siirtyä 24v tai 48v kun löytyy sopiva invertteri..
Tuon tyylisiä akkuja on tuossa pari... http://g03.s.alicdn.com/kf/HT1AcWGFHRdXXagOFbX5/221056700/HT1AcWGFHRdXXagOFbX5.jpg
Ja koko tän jutun idea on ettei tarvitse enää käydä kaapelia vaihtamassa valtakunnanverkon ja invertterin välillä kun akustojännite tippuu 12.4 paikkeille. Ja tiedän vois sitä käyttää paljon alemmaskin mutta siellä on aina hätävaraa näitä myrskyjä silmälläpitäen. Sen saa sitten taas erillisellä katkaisialla pakotettua pysymään päällä tuon invertterin jos tarve vaatii.
Alkaa tuo A määrä kohota melkoiseks jos alkaa tuota nimellistehoa 3kw puukottamaan ulos invertteristä.
(Jos jollain tarve invertteri on myynnissä 3kw siniaalto) Tuolla toimii pesukoneet ja astianpesukoneet ongelmitta ja vielä voi katella telkkaria yms samalla ;)
« Viimeksi muokattu: 08.02.15 - klo:15:24 kirjoittanut mke »
« Vastaus #19 : 08.02.15 - klo:15:43 »
oops...pyhä 'jysäys' sentään...missä tommosia uskaltee pittee?
mke
« Vastaus #20 : 10.02.15 - klo:16:25 »
Ei tainnu tältä palstalta nyt tietoa sopivasta löytyä, joten pitää edetä kokeilun kautta.
Ja mitä siihen upsin käyttöön tulee niin sen tyhjäkäynti kulutuskin on melko iso, 50-100w (siis riittävän tehoisen) sen kun kertoo 24h niin ei paljon käyttö sähköä jääkkään joten sen takia upsia ei oltu tähän ajateltu.
HeTi
« Vastaus #21 : 10.02.15 - klo:19:45 »
Kyllähän näitä valmiina myös löytyy, meillä töissä tärkeimmät keskukset on varustettu "switchover" kytkimillä. Toiminta on nopeaa mutta kyllä siinä tietysti valot ehtii välähtää.
http://www.abb.com/product/seitp329/02cfd7b8043c32a9c125771100194d80.aspx
mke
« Vastaus #22 : 11.02.15 - klo:12:31 »
Tuollahan noita on vähän liikaankin että osais kaivella sopivan. Noita automaatti malleja ei mahda olla pienempinä. = edukkaampina..
someone
    • SAVUKAASU LTO
« Vastaus #23 : 11.02.15 - klo:17:04 »
Pienin moottoriohjattu on OTM40
Käsi-, moottori- ja automaattiohjattu pienin OT160
Aika helppohan on tehdä parilla releellä ohjaus tuolle moottoriohjatulle versiolle jolloin verkossa oleva jännite ohjaa verkkosyötön päälle ja jännitteen kadotessa käännetään invertterisyötölle. Releiltä ristiinlukitukset toisilleen että vain toinen voi olla vetäneenä. Itse lisäisin verkkoon palaamiselle vielä aikareleen jolla pikkaisen viivästytetään verkkoon palaamista jos verkko katkeaakin heti uudelleen. Virraton aika näkyy olevan OTM40 kytkimellä 0.4...0.8 sekuntia.
Tuote esite OTM:
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/0cb8394a97bc4979c1256c6b004c4f2e/469c42368d55d4f6c1257abf004d9e60/$FILE/1SCC303004B0201.pdf
Eivät pahan hintaisiakaan kun alkaen 400-500€
OKT vm.-88 190m2
Kokonais kulutus: 6263 kWh + 6m3 halkoja/vuosi
2008 MITSUBISHI MSZ-FD25VAH  2009 CHUNLAN KFR-25GW/VJWa 2012 TP-KERÄIMET JA SAVUKAASU LTO
