Kirjoittaja Aihe: Virtaa suoraan paneelista käyttöön?  (Luettu 4791 kertaa)
Zuccarello
« : 18.02.14 - klo:15:07 »
Voiko aurinkopaneelista käyttää virtaa suoraan ilman akkua?
Tarkoituksena olisi ensi kesänä lähteä telttailemaan Keski-Eurooppaan ja idena olisi ottaa mukaan kevyt, helposti mukana kuljetettava (ja mieluusti suht edullinen) aurinkokenno ja kytkeä kennon johtoihin suoraan 12 voltin tupakansytytysliitäntä, josta voisi sitten ladata puhelinta ja matkakaiutinta. Kennon voisi asettaa teltan yhteyteen ja puhelimen tai matkakaiuttimen voisi jättää aamulla telttapaikalle latautumaan koko päivän ajaksi samalla kun aurinko porottaa taivaalta. Illalla laite olisi sitten latautunut täyteen.
Toimiiko tälläinen idea käytännössä? Mistään suurista virtamääristä ei varmastikaan kennon tuottavuudessa puhuta, mutta riittäisikö se tuollaisen pienelektroniikan lataamiseen? Ja luonnollisesti sateisella/pilvisellä säällä virtaa ei tule, mutta toivon mukaan Keski-Euroopan kesä on aurinkoinen. Akun kantaminen mukana ei oikein onnistu rajallisen tavaramäärän ja kantokyvyn takia.
jets
Vs: Virtaa suoraan paneelista käyttöön?
« Vastaus #1 : 18.02.14 - klo:15:27 »
Ainakin isommista paneeleista tulee huomattavan korkeita jännitteitä.
Mutta älä turhaan keksi pyörää uudelleen, sillä helpoimmalla selviät kun käytät jotakin valmista pakettia/tuotetta. Näitä löytyy googlella.
http://www.e-ville.com/fi/1082-matkailu-muut/3248-aurinkopaneelilaturi-1800mah.html?nosto=nosto-search-recommendation
http://www.sll.fi/luonnonsuojelija/ekotekniikan-maailman-pdft/testi_kannettavataurinkopaneelit.pdf
Monenlaisia on ollut testeissä ja artikkeleissa. Yksi "hyvä" muistaakseni oli sellainen taitettava malli.
Zuccarello
« Vastaus #2 : 19.02.14 - klo:00:53 »
Pystyisikö tuota jännitettä tasaamaan asettamalla johtoon jonkilaisen jännitesuojan?
Katselin noita linkkejäsi, mutta kyseiset laitteet vaikuttavat vähän liian "heppoisilta". Matkakaiuttimen lataus onnistuu vain tupakansytytinliittimen kautta (ei siis USB-liittimen tms. kautta) ja vaatii siis enemmän virtaakin.
Ideaali olisi jokin tämänkaltainen paketti: http://www.ebay.com/itm/Eco-Friendly-Portable-Light-Weight-Folding-Solar-Battery-Charger-6-5-watt-12V-/151220418441?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2335707789
Tuossa vain tuo 120 euron hintalappu on vähän turhan kova.
Löysin kuitenkin myös vähän vastaavanlaisen halpamallin: http://www.ebay.com/itm/Portable-Camping-8W-12V-Solar-Panel-Battery-Charger-Car-Auto-Motorcycle-Marine-/151224495607?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2335aeadf7&vxp=mtr
40 euron hintaisena tämä setti houkuttelisi huomattavasti enemmän! Ja paketissa olisi valmiiksi mukana naaraspuolinen tupakansytysliitäntä. Mutta tekeekö tuollaisella "halpiksella" sitten mitään? Toisaalta tässä mallissa on parhaaksi tehoksi luvattu 8 W, joka on jopa hiukan enemmän kuin tuossa kalliimmassa mallissa. Ja toisaalta eikös tuollainen "jäykkä" paneeli ole joustavaa tehokkaampi tuottavuudessa?
Tässä on tietysti kokonaisuudessaa vähän hankalat kriteerit, kun pitäisi klassisesti saada halvalla hyvää. Mitään ihmetekoja en tuolta halvemmalta paneelilta odottaisi, mutta onko utopiaa jos vaikka sen matkakaiuttimen jättäisi aurinkoisen päivän ajaksi (8-10 h) latautumaan, niin se latautuisi sinä aikana täyteen?
« Vastaus #3 : 19.02.14 - klo:07:53 »
näissähän ei ole minkäänlaisia jännitteensäätimiä matkassa. helppo tapa särkeä laitteet. muutamalla eurolla saa  pari kappaletta 12V 2Ah akkuja rinnan kytkettäväksi jotka eivät paina juuri nimeksikkään.  halvin pikkuinen säädin kaveriksi ohjaamaan jännitteiden kanssa.
tosin tilanne on sitten se että voi karuu totuus tulla eteen joka tapauksessa ettei laitteita saada ladattua vaikka matkassa olisikin pieni akku. joka tapauksessa akku on käytännössä pakollinen hankinta matkaan.
jets
« Vastaus #4 : 19.02.14 - klo:10:11 »
Pahus kun en nyt vaan muista ja löydä sitä mallia, missä mun mielestäni on jännitteensäädin ja olikohan paneelikin auki taiteltuna isohko ja olikohan peräti 40W?? Taidan muistaa tuonkin väärin.
Mutta tällaisia löytyy ainakin:
http://www.varmuusvarasto.fi/12v-aurinkokenno-powerplus-albatros.html
Mutta halvimmaksi tulisi ehkä kuitenkin ostaa jokin 50W paneeli ja siihen sitten jokin edullinen lataussäädin ja kaveriksi akku tai pari.
« Vastaus #5 : 20.02.14 - klo:07:49 »
10W paneleiden hinnat on siinä 10 euron tietämillä ja painoa 1,5kg alumiinirungolla.
12V 2Ah:n akku maksaa sen 10 euroa kpl ja painoa á n. 0,7kg
säädin 5-10 euroa ja painoa n. 150g
johdot 5 euroa ja painoa sen n. 100g
« Vastaus #6 : 20.02.14 - klo:14:59 »
http://www.amazon.co.uk/13000mAh-Portable-Capacity-Dual-Port-External/dp/B00BQ5KHJW/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1392900217&sr=8-9&keywords=anker
Sulla on kuitenkin kännykän laturi mukana, ja Euroopasta saa silloin tällöin verkkovirtaa. Tuo maksoi £19.95 promokoodilla, mutta se ei taida olla enää voimassa. Laitteen kätevyytenä on taskulamppuledi, joka toimii täyteenladatulla akulla vaivaiset 500 tuntia.
"Time Limited Deal! £19.99 Get Anker Astro E4 13000mAh External Battery - Black Enter code ASTROE4B at checkout."
Koska tuohon saa ilmaiset postikulut niin ei tuo ole paha normihintaisenakaan > 40€. Pienemmät ulkomitat kuin Lumia 920 ja tuplasti paksumpi. Aurinkokenno on toki mahdollinen, mutta sitä tuskin voi jättää vartioimatta mihinkään.
EDIT: tai sitten joku tällänen: http://www.aliexpress.com/item/For-camping-travel-festivals-Outdoor-Exercises-mobile-phone-Solar-Panel-Power-USB-Battery-Charger-backpacks-tents/929652022.html
Kannatan tuota ekaa...
« Viimeksi muokattu: 20.02.14 - klo:15:14 kirjoittanut sam123 »
jets
« Vastaus #7 : 25.02.14 - klo:12:46 »
« Vastaus #8 : 27.02.14 - klo:19:00 »
olen ottanut talveksi säätimen pois välistä koska 50w monikide paneeli antaa niin vähän virtaa , vielä tällä hetkelläkin
sama onko käytössä vai ei
tuleeko isoilla paneeleilla tähän aikaan mitään ? 200-300wattisilla ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #9 : 27.02.14 - klo:22:01 »
toissapäivänä 25Ah eilen 5Ah tänään 5Ah 200W paneleilla.
