Kirjoittaja Aihe: 5 kw - 10 kw invertteri/ohjain?  (Luettu 1688 kertaa)
riepueetu
« : 09.02.14 - klo:15:48 »
Morjens!
Täällä alkaa olla hinku myös tuollaiseen sähköpaneeliprojektiin, tarkoitus olisi hankkia n. 5 Kw panelit ja liittää se valtakunnan verkkoon.
Mikä on käsityksenne, millaisen invertterin kanssa tuollaisen liittäminen on mahdollista sähköverkkoon ja mitä tulisi ottaa huomioon invertteriä/ohjainta hankkiessa ?
Tätä olen koittanut lueskella ja etsiskellä netistä, mutta mitään selkeää kuvausta siitä en ole löytänyt.
Akuston ajattelin jättää kokonaan poijes, täten tulisi vähemmän rikkoutuvia komponentteja.
Kiitos etukäteen kommenteista.
-Eetu-
mtp
Vs: 5 kw - 10 kw invertteri/ohjain?
« Vastaus #1 : 09.02.14 - klo:23:10 »
Moro,
Asia on varsin suoraviivainen ja ongelmaton, kun voidaan jättää akut pois järjestelmästä. VDE AR-N-4105 -hyväksytty invertteri voidaan liittää jakeluverkkoon Suomessa. Lukittava turvakytkin tarvitaan AC-puolelle, ja siihen on oltava verkonhaltijalla pääsy. Järjestelmän verkkoon liittämisestä pitää ilmoittaa verkonhaltijalle ja sähkötyöt teettä ammattilaisella.
Invertteriä valittaessa ei kannata ylimoittaa invertteriä ellei ole selkeitä laajentamissuunnitelmia. 10 kW kuulostaa isolta, jos on tarkoitus asentaa 5 kW paneeleita, koska tällöin invertterin hyötysuhde on pienellä teholla toimittaessa hieman huonompi. Vähän sama asia, kuin jos laittaisi pikkuautoon 3 -litraisen V6 -moottorin. Jotkuthan jopa tarkoituksella hieman alimoittavat invertterin, kun se toimii silloin aavistuksen paremmin huonolla kelillä.
Tulevatko paneelit yhteen vai usempaan suuntaan (jos katolle, niin yhdelle vai kahdelle eri suuntaiselle lappeelle)?
riepueetu
« Vastaus #2 : 10.02.14 - klo:10:16 »
Morjens!
Tarkoitus olisi laittaa paneelit maahan omalle telineelleen. Olen pyytänyt tarjouksia myös kääntyvästä telineestä, mutta taitavat olla senverran kalliita ettei taida olla mahdollista hankkia. Niitä pitäisi olla kaksi kappaletta tämän kokoisessa järjestelmässä.
Joten yksi iso teline maahan asennettuna ja suuntaus etelään.  (katolla on jo aurinkokeräimiä ja sinne ei enempää voi asentaa )
Noin 5 kw pakettia olen suunnitellut rakentavani.
-Eetu-
mtp
« Vastaus #3 : 10.02.14 - klo:12:58 »
Joo kalliitahan ne träkkerit ovat eivätkä maksa itseään takaisin. Liäksi tuovat liikkuvia osia järjestelmään.
