Kirjoittaja Aihe: 3-vaihe invertteri  (Luettu 7786 kertaa)
energy
3-vaihe invertteri
« : 31.12.13 - klo:16:20 »
Moi!
Kuhanpahan tässä pohdiskelin itsekseni, että jos olisi iso akusto (vaikkapa 6x2v rolls akkuja yht. n. 11600ah, 20h purkausajalla), johon tulisi sähköä lähteestä x ja x, niin kuinka siitä saisi ulos sitten kolmivaihesähköä, yleensä kun invertterit ovat yksivaiheisia. Jostain luin, että olisi mahdollista kytkeä kolme yhden vaiheen invertteriä kolmeksi, mutta olisi todella hankalaa. Mitähän nuo valmiiksi kolmevaiheiset invertterit maksaa, jos pitäisi saada esim. 8kw tehoa ulos.
Ihan mielenkiinnosta tätä pohdiskelin.
petej
    • Tilanne meillä
Vs: 3-vaihe invertteri
« Vastaus #2 : 01.01.14 - klo:10:57 »
Siis onko nuo 2000ah akkuja eli 12v 2000ah akusto? Mielestäni ei yli 3500ah akkuja tuolla valmistajalla ole...
Jos tuollaista tehoa on tarkoitus saada kannattaa akkujännite nostaa vähintään 24v mielellään 48v.
Noita yhteen kytkettäviä inverttereitä on muillakin, omaan käyttöön tullee ehkä Victronin inverttereillä ajastaan 6kvan 3-vaiheinen varavoima. Nyt tuolla eka 2kva(24v) invertteri jo pannuhuonetta pitää toiminnassa.
Akustoon voimaa tulee auringosta ja seinästä näin pimeeseen aikaan,tuulivoimalle ei oikein paikkaa näin metsän keskeltä löydy.
« Vastaus #3 : 01.01.14 - klo:11:42 »
Tämä tais nyt olla "kuvitteellinen" keissi...asioiden hahmottelua.
Niin kuinkas sä nyt touhuat?
Sulla on PV jonka energian paukutat siis aina akkuihin eikä verkkoon jollakin purkilla X(?) ja sitten sulla on se akkupatteristo Y(?) ja sitten sulla on Inverteri Z(?) jolla teet jatkuvasti virran lämmitysjärjestelmille sieltä akustosta ja sitten on vielä Ö(?) jolla lataat akkuja verkosta...?
Vai oliko Inverterilaturi?
energy
« Vastaus #4 : 01.01.14 - klo:12:07 »
Niin siis tottakaihan tämä oli täysin kuvitteellista.
Siis akut olivat esimerkki, ja tarkoitin akkuja joiden jännite on 2V ja amppeeritunteja on n. 1700 20h purkausajalla. Myönnän etten ole näistä aioista täysin perillä, enkä tälläisia järjestelmiä ilman ammattilaista kytkisikään. En omista yhtään paneelia, taikka mitään muutakaan samanlaista, mutta koska olen pohdiskeleva luonne, ja kun tietämys ei riitä, niin kysynpähän sitten neuvoa. Periaatteessa olen tietoni jo löytänyt, eli vaikka Victronin invertteri-laturilla (3 niitä rinnan) on mahdollista tuo 3-vaihe helpostikin.
Kiitos teille kuitenkin yrityksestä, ja eikös se niin ollut että kysyvä ei tieltä eksy!
« Vastaus #5 : 01.01.14 - klo:13:06 »
Selvennyksenä... Jos laitat 6 kpl 2V 1700Ah akkuja sarjaan, niin tuloksena on akusto 12V, mutta edelleen 1700Ah.
« Vastaus #6 : 01.01.14 - klo:13:59 »
Eihän se nyt noin mene...kyllähän varastokapasiteetti kasvaa kun määrää lisätään.
« Vastaus #7 : 01.01.14 - klo:14:05 »
Näin se menee, ja jos otetaan 12 kpl (2v 1700Ah) akkuja sarjaan niin 24 V 1700 Ah.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
panelit 8x265w 48v
panelit 4x285w 48v
petej
    • Tilanne meillä
« Vastaus #9 : 01.01.14 - klo:14:28 »
Jotenkin noin.
Alkoi nuo sähkökatkot ärsyttää keräimien kiehumisineen, tosin nyt on ollu näitä pidempiä katkoja muutenkin.
Tuossahan on tuo taiwanin ihme 60A säädin,720w paneeleita joka kasvanee 1440w enskesänä kun tuo akkujännitteen nosto antaa varaa lisätä,  agm pattereita vajaa määrä noin 300ah 24v ja 2kvan Victron. ( http://www.energiakauppa.com/ ) Tuosta verkkolatauksesta huolehtii nyt kiinalainen virtalähde jossa on pienenä ongelmana turhan herkät suojaukset käynnistyessä, hyytyy herkästi ylivirtahälyyn. Siinä pitäis joku pehmokäynnistys olla. Invertterilaturia hetken harkitsin mut tuntui et erillisiä palikoita on helpompi ohjailla niinkuin itse haluaa niiden toimivan.
Ei ihan se halvin harrastus mut onhan tuosta iloakin,ei mee mökkikylmäks katkoissa eikä jääkaapit lämpymäks...  :)
Niin nuo akut sarjassa on sen akun kapasitetti ja jännitteet lasketaan yhteen, rinnan jännite on akun jännite ja kapasiteetit lasketaan yhteen. 2x 12v 200ah sarjassa 24v 200ah ja  rinnan 12v 400ah.
« Vastaus #10 : 01.01.14 - klo:15:18 »
Jotenkin noin.
Juu Wh on sitä kapasiteettia joka kasvaa kun akkuja lisätään...
Onko sulla tuossa jotain automatiikkaa jolla se kiinalainen ymmärtää aloittaa lataamisen?
petej
    • Tilanne meillä
« Vastaus #11 : 01.01.14 - klo:15:49 »
Nyt tuo kiinalainen pitää akuissa minimi jännitetasoa.
Osittain laiskuudesta ja tuosta virtalähteen herkkyydestä johtuen, tuossa on akkumonitori jolla vois tuota verkkolaitetta jollain välireleellä ohjata. Tuo ei ehkä se taloudellisin tapa mut aika hyvällä hyötysuhtaalla tuo tuntuu silti toimivan noinkin.
Ainakin taloudellisuus parantui invertterin ja virtalähteenvaihdolla.  ;)
