Ilmaisenergia.info - Yleiset keskusteluaiheet => Yleinen Keskustelu => Aiheen aloitti: ave - 09.06.18 - klo:16:00
Otsikko: Porakaivo pumppu
Kirjoitti: ave - 09.06.18 - klo:16:00
Haussa hyvä porakaivopumppu, nostaa pitäis 100m ja jännite 230v .Laittakaas vinkkejä, linkkejä ?
Otsikko: Vs: Porakaivo pumppu
Kirjoitti: Puuha - 10.06.18 - klo:04:42
Paljon nostokorkeuden ero vedenpinnasta ja paljonko tuottoa pitäisi olla.
Kirjoitti: denzil dexter - 10.06.18 - klo:08:35
Ei mikään normaali porakaivopumppu nosta sataa metriä. Se tarkoittaisi 10 bar painetta pelkästä nostosta, ja käyttöpaineet siihen päälle, jolloin normaalit kotitalousvehkeet olisivat liian kovilla. Tietenkin teollisuuspumppuja saa vaikka mille paineelle tai voi vaihtoehtoisesti pumpata kahdella pumpulla asentamalla pumppuaseman puoleen matkaan.
Oletko varma, että vettä pitää oikeasti nostaa 100 metriä - siis korkeusero vedenpinnan ja käyttökohteen välillä on tuo?
Kirjoitti: ave - 10.06.18 - klo:10:55
Kaivon syvyys noin 80m ja ja korkeinmalla hana maasta 2m korkeudella .
Kirjoitti: ave - 10.06.18 - klo:12:08
Tämmönen löyty netin syövereistä https://www.vesikauppa.com/index.php/vesipumput/porakaivopumput/porakaivopumppu-lohja-pm-18-16f-uppo-pyke-4-0,75-kw-1-v-7,6a-detail
Kirjoitti: denzil dexter - 10.06.18 - klo:12:18
Tarkista nyt vielä, että veden pintakin on kaivon pohjalla. Minulla oli 140 m kaivo ja veden pinta oli 6 metrissä. Nousi siis hyvin tavallisella mökkipumpulla.
Jos pinta on noin alhaalla, putket voivat tulla ongelmaksi. Yleensä mustat muoviputket joista juomaveden pumppauksessa käytetään ovat paineluokaltaan PN10 tai PN12.5 (bar). Ne siis voivat korkata alaosastaan, jos tuollaisen noston jälkeen vielä yrittää tehdä painetta vesijohtoverkkoon. Tietenkin putkia saa kalliimmalla vaikka kuinka vahvoja, jos vain pumpun omat rakenteet paineen kestävät.
Melkein joudut jonkun välipumppausaseman virittämään. Saisit siis nippa nappa tuotua maan pinnalle säiliöön vettä kaivosta ja tuosta paineettomasta säiliöstä sitten eteenpäin tavallisella halvalla vesiautomaatilla. PN16 pumppu ja putket toki toimisivat, mutta rahaa niihin hiukan enemmän menee.
Kirjoitti: ave - 10.06.18 - klo:18:44
Veden pinta kaivossa noin 10-15m kokeilin vesiautomaatilla , en onnistunu vaikka on takaiskuventtiili putken päässä
Kirjoitti: denzil dexter - 10.06.18 - klo:21:47
No ei se imemällä onnistu, jos on yli 6-8 metriä. Tavallisella porakaivopumpulla sen sijaan onnistuu helposti. Pudotat pumpun jonnekin 20 metriin niin vettä tulee varmasti vaikka pinta hiukan eläisi. Tuo on kuitenkin täysin eri tilanne kuin 100 metriä.
Kirjoitti: kotte - 10.06.18 - klo:21:57
Porakaivopumpuissa on tyypillisesti myös rajoitus, miten syvälle saa upottaa. Pinta saa nousta korkeintaan muutaman kymmenen metriä pumpun yläpuolelle (sillä staattorin ja roottorin välinen jaloteräseristys ei kestä mitä vaan, kun tuo on tehtävä melko ohueksi, jotta moottorin hyötysuhde pysyy asiallisena). Jos vesi nousee 15 .... 20 merin syvyyteen pinnalta, ei pumppua pidä asentaa ainakaan jotakin 40 metriä syvemmälle.
Jos haluaa jostakin syystä imeä pohjalta, tarvitaan ejektoripumppu (millä on tavanomaista uppopumppua heikompi hyötysuhde).
Kirjoitti: Puuha - 11.06.18 - klo:06:59
Halvimmillaan saat tällatteella https://m.motonet.fi/fi/tuote/389387/Uppopumppu-ohut-malli-puhtaalle-vedelle-300W
Mutta riittääkö litratehot?
Kirjoitti: tengu - 11.06.18 - klo:12:40
Jos hyvän haluat (hyvä ja halpa ei sovi samaan lauseeseen) niin esim: Grundfos SQE2-85
Tuossa on esim sisäänrakennettu pehmokäynnistin.
Kirjoitti: Puuha - 11.06.18 - klo:13:02
Aika monesti ko. nimimerkin omaava lähtee halvimmasta liikkeelle ja sitten vasta hankki sen kunnollisen joten epäilin ettei tässäkään tapauksessa mahda olla poikkeusta että suoraan otettaisiin vähän parempi tai jopa kunnollinen kuten tuo Grundfos. ;)
Kirjoitti: ave - 11.06.18 - klo:17:21
Juu toi 2000e pumppu turhan kallis , ton lohjan pumpun hinnan maximissaan eli 800e .En uskalla lyhentää putkea jonka ostin 32mm ,koska mitäs sitten, jos lyhentää ja ei veden pinta olekkaan niin korkeella, niin sitten ........  .Pumppaan mielelläni  syvemmältä koska 60m löyty eka vesisuoni kalliosta sano porari .
Kirjoitti: ave - 17.06.18 - klo:17:49
Onneksi ei ole kiire pumpun vaihtamiseen, koska kaivo on nyt tyhjä!Pirkanmaalla ei ole satanu pitkään aikaan ,oisko 2kk sitten ?
Kirjoitti: denzil dexter - 17.06.18 - klo:19:31
Sama juttu joka paikassa ehkä Kokkola-Joensuu linjan lounaispuolella. Isoja puita on kuollut pystyyn, nurmikoja ei tarvitse leikata ja pelloissa ei ole edes oraita. Alkavalla viikolla helpotusta tulee.
Kirjoitti: VesA - 17.06.18 - klo:21:28
Ei tänne etelään ole vielä montakaan milliä povattu - ja se vähäkin saattaa painella suoraan ojiin kun rutikuiva maa ei ime. Tyhjensin minäkin pihakaivon tänään kasvimaalle - ja kun kurkkasin niin ei se näyttänyt olevan uudelleen täyttymässä. Isot puut näyttävät kyllä vielä ihan hyviltä ja pienistäkin vain koivut ja jossain määrin vaahterat ovat pulassa. Pihlajat sun muut ovat ok eikä havuissakaan vuosikasvu vielä lerpata.
Kirjoitti: hemaris - 17.06.18 - klo:23:29
Ei tämän kuivuuden pitäisi vaikuttaa millään tavalla porakaivojen toimintaa, ainakaan 80m syvän sellaisen. Pohjavedet elää aika paljon hitaammalla rytmillä kuin 2 kk.
Itsellä on mökillä hämeenlinnassa ihan normaali rengaskaivo, jotain 5m syvä ja siellä oli viikko sitten vielä normaalia enemmän vettä, kiitos sateisen syksyn.
Kirjoitti: Puuha - 18.06.18 - klo:04:57
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/90/gvaj2/vesitilanne.html tuostapa tuon näkee ja vähän ennustetta myös.
Porakaivo jos ehtyy useasti tai seuraa pohjaveden pintaa niin kyllä silloin se on epäonnistunut. Porakaivo kun on aika tunteeton pohjaveden korkeuksille vaikka pohjaveden korkeus vaikuttaa porakaivon tuottoon on toimivassa vettä kyllä saatavissa kaikissa tilanteissa.
Kirjoitti: kotte - 18.06.18 - klo:11:36
Omasta energiakaivosta saa imetyksi vettä ihan maan pinnalla olevalla vesiautomaatillakin. Täytin muutama päivä sitten yhtenä yönä 10m3 puhallettavan leikkialtaan (kokeilin, miten lämpiää muovikalvon alla ja lämpenihän se parissa päivässä 20-asteiseksi ja kolmessa päivissä täysin polskintakelpoiseksi auringon paahtaessa. Tuossa on esimerkki kaivosta, jota ei saa vettä pumppaamalla ehtymään, sää ja käyttö eivät vaikuta sanottavasti edes veden pintaan (hiukan toki laskee, minkä huomaa sadettimella kastellessa, kun kastelun alkaessa painekytkin katkaisee pumpun ensimmäisen käyntijakson melko pian paineen noustessa lähes 4 bariin, mutta sen jälkeen ei katkaise paineen tasaantuessa pysyvästi runsaaseen 3,5 bariin; olen säätänyt painekytkimen tuolla tavoin, jotta nurmikoita ja puutarhaa sadettaessa pumppu saa käydä jatkuvasti).
Kirjoitti: ave - 18.06.18 - klo:17:37
Ei sitä voi tietää kun porauttaa porakaivon että tuleeko vettä ja riittääkö ?Poraus hetkellä tulee aina runsaasti, mutta entäs 2viikon päästä, kuten itsellä kävi !Ps : Kallis reikä eikä vettä !
Kirjoitti: Puuha - 18.06.18 - klo:19:02
Totta kaivon valmistumisen jälkeen kaivon tuotto mitattiin ja vähän paperille asiaa myös riipustettuna? Se on totta ettei porakaivon tuottoa voi ennalta tietää mutta vettä sinne joka tapauksessa tulee.  Tuossa tapauksessa tuskin paineiskusta on mittään hyötyä jos vasta 60 metrissä on ensimmäinen suoni tullut vastaan vaan uutta kaivoa eri paikkaan.
Kirjoitti: Aurinkoinen - 18.06.18 - klo:20:23
Meikäläiselle porattiin 60 metriä, ja aivan kuiva reikä. En antanut porarien kairata syvemmälle, vaan tilattiin paineäijät paikalle. Viitisentoista minuuttia virittelivät vehkeitään ja sen jälkeen aloittivat reijän paineistamisen. Parissa minuutissa kallio antoi periksi. Mistään muusta asiaa ei havainnut kuin painemittarista, se alkoi näyttämään nollaa. Vettä tuli kaivoon, ja tähän asti sitä on piisannut. Kaivo tosin porattiin viime lokakuussa.
