Kerrostaloyhtiön energiaparannukset?
PM
Kartoitamme vuonna 1950-luvulla rakennetussa Helsinkiläisessä pienkerrostaloyhtiössä mahdollisuuksia parantaa energiataloutta ja ottaa käyttöön uusiutuvan & ilmaisen energian tuotantomuotoja.
Mietin josko täältä löytyisi vinkkejä tällaisen projektin käynnistämiseen ja ideoita mahdollisista toteutusmuodoista?
Maalämpö ja sen kaveriksi mahdollisesti aurinkosähköä ja/tai aurinkolämpökeräimiä näyttää tällä hetkellä parhaalta ratkaisulta. Lämmön talteenottoa ei liene järkevä toteuttaa, koska se käsittääkseni vaatisi ilmanvaihtoremontin (tällä hetkellä painovoimainen ilmanvaihto). Kaukolämpöä kuluu vuodessa tällä hetkellä n. 160 MW ja kiinteistösähköä n. 13 MW.
energianoviisi sanoi:
Jos ilmanvaihdot on kuitennii yhdistetty samoihin piippuihin joissa hormit menevät rinnan voi sinne päähän myöhemminkin laittaa jotain yhteistä, tämmöisiä rakennelmia näkee vanhojen talojen vinteillä, mutta äkkiä siitä tulee aikamoinen hanke.
Toisaalta uusissa kerrostaloissa on aika usein omakotitalon tapaan huoneistokohtainen ilmanvaihto ja lämmön talteenotto - ei kyllä halpaa hupia jälkikäteen sekään. 50-luvun taloissa on keittiön komerossa ainakin kaksi pientä reikää ulos jo valmiiksi - mutta keittiöt eivät ole isoja, vaikea sinne on ilmanvaihtosysteemejä sovitella vaikka komeron uhraisikin. Voi näitä silti hetken katsella - korvausilma tulee nyt varmaan postiluukusta ja keittiön komerosta ?
Maalämpö kannattaa jos patterit eivät vaadi pakkasella aivan törkeän kuumaa vettä, mutta 50-luvun taloissa voi olla patterit vähän sen mukaan että sinne ajetaan tarpeen tullen öljypannusta tulikuumaa - jos kaikki talon patterit vaihtaa tehokkaampiin sekin maksaa. Eli jos lämpöjä ( ja paluulämpöjä ) on tiedossa se helpottaa asian pohtimista.
Aurinkosähkön kanssa on myös omat jujunsa. Sitä on helpohko käyttää taloyhtiön kiinteistösähköiksi, mutta jos ylijäämää tarjoillaan osakkaille pitää jakeluun olla oikea tapa - niitä on kyllä tehty.
Pienkerrostalokohde voi olla hankala taloudellisen kannattavuuden kannalta. Periaatteessa tonttialaa voisi olla riittävästi maalämpökaivojen poraamisen kannalta, mutta kaukolämpö ja maalämpö ovat joko-tai-vaihtoehtoja, jos mielii päästä taloudelliseen investointiin (eli jos valitsee sekaratkaisun, saa myös molempien varjopuolet ja hyöty voi jäädä vähäiseksi). Myös poistoilmahormien hukkalämmön kerääminen tulee tyypillisesti suhteessa paljon kalliimmaksi kuin suuressa ja korkeassa kerrostaloyhtiössä (maalämpölaitteistoon liittyen tai itsenäisenä ratkaisuna).
Varmaan myös kaukolämpöyhtiö (Helen?) rupeaa ennemmin tai myöhemmin tarjoamaan muitakin uusiutuvalla energialla tuotetun kaukolämmön sopimusvaihtoehtoja kuin puupohjaisesti tuotettu (jos tämä ei kelpaa). Asiaa ei sen vuoksi kannata ollenkaan katsoa ns. vihertävän elämäntavan kannalta, vaan taloudellisena kysymyksenä. Helsinkiläinen kerrostaloyhtiö nyt kumminkin joutuu ostamaan sähköä tai jotakin polttoainetta talviaikaiseen lämmitykseen (jollei hanki kaukolämpöä) ja kaikki uusinvestoinnit laitteistoihin edellyttävät luonnonvarojen lisäkäyttöä pienemmässä tai suuremmassa mitassa. Muutokset myös tuovat aina mukanaan myös teknis-taloudellisisa riskejä (kaikki ei aina suju "niin kuin Strömsössä"). Ja jos investoi, niin miksei sitten lämpöhäviöiden pienentämiseen, esimerkiksi lisäämällä talojen ulkopuolelle lisäeristystä (edellyttää ulkoseinäremonttia) tai mahdollisesti parantamalla ikkunoita.
PM
sam123 sanoi:
Eikö talon ilmanvaihdosta löydy mitään poistopuhallinta?
Ei löydy, mennään puhtaasti painovoiman avulla.
VesA sanoi:
Korvausilmaa varten on venttiilejä sekä keittiössä että muissa huoneissa, lisäksi ikkunoiden päällä säädettävät aukot tuloilmalle. Poisto kylpyhuoneen kautta hormia pitkin katolle. Kaiketi näihin voisi jotain tehostusta laittaa?
VesA sanoi:
Pattereihin menee nimenomaan tulikuumaa vettä, eli tulolämpö on 111° ja meno 38°, tämä siis on ilmeisesti maalämmön kannalta ongelma?
sam123 sanoi:
Noilla edellytyksillä ilmanvaihtoremontti tulee olemaan aika raskas, jos siihen ryhtyy. Jotakin pientä tehostamista voisi ehkä osittain tehdä, mutta pätevä ilmavaihtosuunnittelija osaisi ehkä neuvoa (suunnittelija tarvitaan joka tapauksessa, koska muutokset edellyttävät rakennuslupaa). Jos meinaa toteuttaa lämmön talteenoton, menee tässä tapauksessa koko ilmanvaihto uusiksi (eli homma on raskas tai erittäin raskas).
VesA sanoi:
Jos laittaa tehostusta, niin sitten paikallinen pieni tuloilmakoje tai huonekohtainen ilmavaihtolaite. Muuten koko talon ilmanvaihto menee sekaisin tai on saneerattava täysin
VesA sanoi:
Liekö tuo sittenkin kaukolämmön tulevan veden lämpötila? Noin kuumaa patterivettä en ole kuullut milloinkaan käytettävän. Maalämpöpumpun ehdoton lämpötilan yläraja on jossakin 65 asteen hujakoilla (ja tuokin on niin kuumaa, että tuottosuhde heikkenee jo selvästi).
PM
Kiitos kommenteista, pitääpä selvittää vielä tuota menevän veden lämpötilaa.
Jos tuo maalämpö ei olekaan tuolta osin järkevä, niin ilmeisesti ilma-vesilämpöpumpunkin osalta törmää samaan ongelmaan?
Ilma-vesipumppu on vielä huonompi tuossa suhteessa, koska se joutuu tekemään suurempaa lämpötilaeroa pakkasella. ON joitain harvoja malleja joissa on ikäänkuin kaksi pumppua sarjassa, sellaisella saa tehtyä kuumaa.
Nykyisen lämmityksen menovesi ei ole välttämättä kovin tarkalle säädetty, se tuppaa olemaan vanhemmissa keskuslämmityksissä liian kuumaa niin että asunnossa on runsaasti säätövaraa.
Toki voi tehdä niinkin että lämmittää suurimman osan vuotta lämpöpumpulla, mutta koville keleille on sitten se vanha systeemi.
VesA sanoi:
... jolloin saa molempien varjopuolet pienten kustannushyötyjen ohella (eli joutuu pitämään yllä sekä kaukolämpölaitteet että lämpöpumput ja saada ne toimimaan järkevästi yhdessä automaattisesti tai avustettuna, mutta jatkuvasti, kaukolämmön perusmaksut pysyvät kuitenkin ennallaan, menettää kesäaikaan kaukolämmön tyypillisesti paljon talvea edullisemman energianhinnan, lämpöä kuluu kesäaikaan muutenkin melko vähän suhteessa käyttöveden lämmitykseen, jolloin joudutaan käyttämään suurta lämpötilaeroa, lämpöpumput vaativat lisätilaa taloyhtiön pohjakerroksesta, kellaritiloista tai ullakolta jne. jne.).
Yhdistetty maa- ja poistoilmalämpöpumppulaitteisto on taloudellinen lähinnä suurissa ja LVI-tekniikaltaan muussa suhteessa hyvin varustetuissa kerrostaloissa, joissa on koneellinen ilmanvaihtokuiluihin perustuva poistoilmanvaihto. Noissa lämpö voidaan käyttää hyväksi melko yksinkertaisilla järjestelyillä ja syöttää lämmitysjärjestelmään tavalla, joka on riippumaton kaukolämmitysjärjestelmästä. Tällöin on ainakin joidenkin kaukolämpöyhtiöiden kanssa mahdollista päästä sopimukseen, jossa energialaskujen lisäksi myös perusmaksut hiukan laskevat. Helen ei välttämättä kuulu näihin yhtiöihin (minulla ei ole asiasta mitään faktaa, epäilyksiä kuitenkin).
PM
No niin, tarkistin menoveden lämpötilan ja se on 55° eikä sen 110° (joka kaiketi siis kaukolämmön veden tulolämpötila). Eli maalämmön edellytykset tältä osin kunnossa.
Onkohan olemassa vielä jotakin muita järkeviä ratkaisuja pienen taloyhtiön mittakaavassa mitä olisi syytä harkita? Esim. tuulivoimaa, aurinkolämpöä tms...
Tuulivoimaa ei kannata harkita, paitsi ehkä ilmanvaihtolaitteiden tehostajana; pientuulivoimalan tuotto on erittäin lähellä nollaa kaupunkiympäristössä.
Jos on noin vanha talo kyseessä niin melkein harkitsisin, voisiko lämmöneristystä parantaa kustannustehokkaasti. Rakennusyhtiöt tekevät kyllä mielellään mittavia eristys- ja ikkunaremontteja, mutta niihin palaa järjettömästi rahaa. Enemmänkin mietin, jos vaikka lämmönjohtoputket falskaavat, lämpökameralla on löydettävissä selviä kylmäsiltoja tai ilmavuotoja, lämmön jakautuminen huoneistossa on hyvin epätasaista tms. Tuollaisten korjaaminen ei maksa käytönnössä paljon mitään, mutta ihan mitattavaa hyötyä niistä saattaa irrota.
Sähkölaskussa voisi säästää niin, että poistaa talosta sähköliittymät ja ottaa yhden yritys/yhteisöliittymän. Silloin huoneistokohtaiset perusmaksut häviävät ja sähkön hintakin yleensä halpenee. Kulutuksen voi jyvittää talouksille huonekohtaisten, halpojen mittareiden avulla (hintaluokka 50-150 euroa). Tuollaiseen liittymään voi myös helposti liittää omaa tuotantoa esimerkiksi aurinkopaneeleista, ja projekteihin voi saada myös erilaisia avustuksia. Silloin oma tuotanto tulee yleensä varsin hyvin myös käytettyä, koska jossain taloudessa on kulutusta aina. Nyt aurinkopaneeli voisi olla jopa taloudellisesti kannattava sijoitus - meille muillehan se on lähinnä harrastus.
55 astettakin on vielä aika paha - mutta todennäköisesti sitä voi alentaa - eikä sitä kovin usein tarvita kuitenkaan jos antaa pumpun tehdä sopivan lämpöistä ( eikä tee tuollaista vakiolämpöä varaajaan ). Pumpun COP on tuollaisen 55 asteisen teossa helposti yhtä numeroa huonompi kuin sopivaa tehdessä keskimäärin - joka sitten näkyy jo sähkölaskussakin.
Mitenkä muuten tuon tarkistit? Menoveden lämpötilahan vaihtelee ulkolämpötilan mukaan. Kysyitkö asiaa joltakulta (joka tuntee lämpötilan mitoituslämpötilassa -26oC tai säädinasetusten perusteella) vai tarkistitko suoraan säätimen käyräasetukset (esim. menoveden maksimilämpötila tai laskemalla -15oC asetuspisteestä käyrän perusteella). Vanhoissa kerrostaloissa patterit on tyypillisesti mitoitettu joko 80oC tai 70oC maksimilämpötilan mukaan mitoituslämpötilan pakkasilla.
PM
kotte sanoi:
Katsoin tuolta säätimestä, mutta en tullut ajatelleeksi tuota vaihtelua. Täytyy varmaankin ottaa yhteys huoltofirmaan, jotta saan varmasti oikeat lukemat ulos.
kotte sanoi:
Jos tuo 55oC sitten sattui olemaan menoveden lähtölämpötila näin kevätaikaan (kun tätä keskustelua käytiin ja ulkolämpötila tuskin oli paljon nollan alapuolella), voi haaveet maalämmöstä unohtaa saman tien: Yhtiön kaikki lämpöpatterit ja luultavasti myös lämpöjohdot pitää uusia täydellisesti. Asuntoihin ei muussa tapauksessa yksinkertaisesti pysty ajamaan tarpeeksi lämpöä. Lämmitystapamuutos on mahdollista vain täydellisen lämmitysputkistoremontin yhteydessä.
kotte sanoi:
kotte sanoi:
Olen yhdestä 50-luvun talosta mitannut kunnon pakkasella patteriputkesta 88C .. ihmetytti kun se poltti silleen oikeesti koskettaessa.
Mutta siis - menovedet voivat olla mitä vaan - asukas säätää on vanha periaate. Jos tätä hanketta ei ole kiire lyödä lukkoon nyt kevään yhtiökokouksessa ottaisin sieltä selvittely/suunnitteluvaltuudet ja siihen pienen budjetin - ja ensi talvena sitten mittailtaisiin ja mitoiteltaisiin. Foorumi on siinä kyllä tukena.
PM
Sain menoveden säätökäyrän tarkastettua ja tosiaan -20°:ssa vesi on mennessään 70° lämpöistä, eli jatkamme selvittelyjä.
Mikähän taho olisi tähän selvittelyyn paras apu? LVI-firma vai kannattaako tehdä energiaselvitys tms...? Ei toistaiseksi ole muodostunut ihan selkeää kuvaa kenen puoleen kannattaisi kääntyä.
Paha kysymys. Asiaan oikeasti paneutuvaa suunnittelijaa voi olla hankala yhtäkkiä löytää, alan firmat tuppaavat myymään sitä mikä niille on tuttua isommin asiakkaan tarpeisiin soveltamatta. Emses niin että kaikki vanha pihalle ja sitten jonkun valmistajan esimerkkiratkaisu sellaisenaan tilalle.
Tuolla käyrällä voisi päästä maalämpöpumpulla jonnekin -10C tienoille - ja sitä pahemmilla keleillä sitten pitäisi olla jotain muuta.
Helsingissä ei ole -10C kylmempää normaalivuonna kovinkaan monta päivää, eli suurin osa lämmöstä kyllä tulisi pumpulla.. mutta sitä kylmemmässä pitäisi olla joku muu konsti - käytännössä aikamoiset vastukset joille ei todennäköisesti ole riittävästi sähköä kiinteistön nykyisessä liittymässä.
noreth
Kokemuksia -57 rakennetusta kerrostalosta (hki), 3 rappua, 6 kerrosta ja 50 asuntoa sekä koneellinen ilmanvaihto ja kaukolämpö.
Pari vuotta sitten oli putkiremontti ja siinä yhteydessä tehtiin lämmön talteenotto. Tämän kannattavuutta en tarkkaan tiedä, mutta meni toteutus vähän pieleen. Hormit vuosivat ja yhden pumpun sijaan tarvittiin kaksi. Takaisinmaksuaika piteni vaikka siitä jotain korvauksia suunnittelijalta saatiinkin.
Remontissa korjattiin myös korvausilman saanti. Jokaiseen huoneeseen reikä ulos suodattimineen, jotka vaihdetaan kerran vuodessa.
Nyt on juuri tehty ikkunaremontti, jossa vanhat korvattiin 3 lasisilla. Tämä oli jo pakkokin tehdä, mutta varmasti näkyy lämmönkulutuksessa. Viiden vuoden sisään on tulossa katon remontti, jolloin voisi aurinkopaneeleja harkita. Kohtuu hyvin aurinko sopii ja konesaumattu peltikatto. Pienempi juttu on parvekelasit, jotka on noin joka toisessa asunnossa.
PM
VesA sanoi:
Ehdin vihdoin lueskelemaan lisää maalämmöstä ja pari kysymystä tuli vielä mieleen:
1) onko kahden kompressorin pumpuilla sama ongelma, niillä ainakin Motivan mukaan päästään yli 70°:een, mutta tuleeko kalliiksi/laskeeko hyötysuhde tuossa pahasti?
2) kuinkahan paljon tuohon menoveden lämpötilaan voi vaikuttaa ilman että koko talo palelee, ts. voiko vaikka kierrättää patteriverkostossa vähän haaleampaa vettä nopeammin?
