Tämmöinen forumi löytyi tuossa internettiä kahlatessa niin piti heti rekisteröityä ja tulla kyselemään neuvoja kun on tuo aurinkosähkö pyörinyt mielessä jo jonkin aikaa.
Rupesinpa tuossa leikkimään ajatuksella jos rakentaisi vanhaan hieman muokattuun rintamamiestaloon varasähköjärjestelmän käyttäen aurinkopaneeleja.
Mahdollisten pitkien sähkökatkojen aikana olisi tarkoitus pyörittää järjestelmällä kiertovesipumppua, lämmityksen aikana lämmityspumppua sekä muutamia valoja (ehkä myös kaivon vesipumppua)
Näin talon saisi pidettyä lämpimänä myös pidempien katkojen aikana.
Talossa on vesikiertoinen patterilämmitys ja vesi lämmitetään kellarissa olevalla puukattilalla.
Kiertovesipumppu sekä lämmityksen aikana käytettävä pumppu ovat ~40-50w/kpl, muutama LED-valo taitaa viedä joitakin watteja, mutta kaivopumppu ~700w joten tämä siksi suluissa. Uudet porakaivopumput taitaa selvitä jo alle 400w.
Mietin tuossa että josko rakentaisi järjestelmän verkkoinvertterin kautta toimivaksi jolloin järjestelmä voisi käyttää talossa jo olevaa sähköjohdotusta, mutta tämä ei taida toimia sähkökatkon aikana. Tässä olisi myös hankalaa valvoa mitkä laitteet käyttää varasähköä.
Toinen vaihtoehto olisi rakentaa nykyisen sähkökaapeloinnin rinnalle toinen kaapelointi josta saisi tätä "aurinkosähköä"
Eli strategisiin paikkoihin vedettäisi uudet pistorasiat, ja esim. kiertovesipumpun voisi vaihtaa käyttämään varajärjestelmää kun kävisi vain vaihtamassa pistokkeen paikkaa kellarissa.
Samaten voisi vetää muutamaan huoneeseen pistokkeen johon voisi katkon aikana kytkeä vaikkapa LED-lampun tai jonkin muun vähän virtaa kuluttavan laitteen. (kannettavan laturi, kännykkälaturi, ADSL-modeemi, tms.)
Mutta kysymys kuuluukin että millä todennäköisyydellä tulee maadoituksen kanssa ongelmia?
Eli kärähtääkö puolet talon sähkölaitteista siinä vaiheessa kun sähkökatko loppuu ja osa laitteista on vielä kytkettynä tähän varajärjestelmään?
Pienenä bonuksena tällä voisi muuna aikana käytellä pieniä sähkölaitteita ja näin säästää muutaman sentin vuodessa sähkölaskussa.
Järjestelmän kustannuksia ei tulla koskaan saamaan takaisin, mutta harrastustoimintaahan tämä on, ja samalla olisi mielenrauhaa kun ei olisi riippuvainen sähköverkon toimivuudesta.
