Aurinkoa D.I.Y hybridivaraajaan projekti alkoi...
Tämän kesän aurinkokokemuksista innostuneena aloitin ensi kesää varten uuden projektin. Silpaisin levyleikkurissa 5mm mustasta pellistä palaset ja käynnistin hitsaustyöt 900 litran varaajaa varten. Varaaja tulee nyt pannuhuoneeseen ja on sinne vartavasten mitoitettu, siksi vain 900 litraa. Varaaja jaetaan välipohjalla niin että yläosa on 300 litraa ja välipohjaan tulee yksi reikä keskelle kuten on akvatermeissäkin. Varaajan kattoon tulee LK-80 kierukka käyttövettä varten, välipohjan yläpuolelle saattaa tulla myös yksi LK-35 aurinkokierukka, tätä mietitaan kovasti.
Ajatus on että vain välipohjan yläpuolta käytetään lämmitykseen talvella eli lämmitysvedet otetaan ja palautetaan välipohjan yläpuolelle, siellä on myös 6kW vastus. Näin siksi että lämpö tehdään talvella suorallasähköllä eikä varaavalla systeemillä, yläpuolella tulee olemaan max 40 astetta läpi talven. Tämä siksi että varaajan alaosa on aina kylmä eikä hukkaa lämpöä ja on heti valmis aurinkoa varten kun paiste alkaa lämmittää. Kun aurinko alkaa keväällä toimia otetaan lattialämpö varaajan alaosasta. Toinen vastus, joka siirtyy ö-kattilasta, tulee varmuuden vuoksi alaosaan.
Käyttöveden esilämmitys tehdään LK-60 kierukalla, näkyy tuossa huonossa kuvassa vasemmalla. Aurinkokierukoita tulee kaksi, molemmat LK-35, toinen on hahmoteltu paikalleen, näkyy kuvassa oikealla.
Ylempi aurinkokierukka on hieman varaajan puolivälin alapuolella ja toinen aivan pohjalla, saas nähdä miten toimii.
Öljykattilasta otetaan tähän projektiin suntit, vastukset, termostaatit, venttiilit, yleensäkin kaikki mitä voi käyttää.
Eilinen meni hitsauksien särötarkastamisessa ja muutama kohta pitikin korjata. Varaajasta puuttuu pohja ja katto sekä muutama sisäinen tukirauta. Myös putkiyhteet ja anturitaskut puuttuu. Koeponnistamaan pääsen vasta kun voin irrottaa nykyisesta varaajasta kierukoita, siis silloin kun aurinko ei enää lämmitä.
Kommentoikaa, vinkkejä otetaan vastaan.
Tuossa keskustelua aiheesta toisaalla
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20897.0
