Kun asia nyt on kovasti ylhäällä taas niin tekniseltä puolelta ajatellen asiaa:
Periaatteessa PV paneli voidaan kytkeä ihan suoraan OIKEIN mitoitettuun vastukseen ja asia on sillä valmis. Tällöin vain ei saada läheskään kaikkea tehoa hyödynnettyä. PV panelien käyttäytyminen kuorman kanssa ei ole ihan niin yksinkertainen juttu.
Esimerkkinä oma 9x235w sharp. Kun speksistä ottaa arvot Vmpp 29,8V ja Impp 7,89 niin yhdeksällä panelilla saadaan (9x29,8) / 7,89 = ~34 ohmia. Tuota käyrää kun katsoo niin saa hieman eri arvot mutta asia on se että tämä arvo on paras kirkkaalle taivaalle keskellä päivää (säteily luokkaa ~1000w/m2. Heti kun säteilyä on vähemmän niin tuotto putoaa jyrkemmässä suhteessa mitä säteily. Tuossa ao kuvassa on vertailu omassa systeemissä mitä säätimen läpi vs kiinteä vastus (tiedän pari puuta pitäisi kaataa iltapäivän puolelta). Ero säätimen hyväksi moninkertaistuu huonompina aurinkopäivinä.
Omassa varaajassa oli 6kw:n vastus varalla ja en mokomaa vaihtanut vaikka se ei olekaan ihan optimi tähän. Tuosta ao taulukosta kun katsoo noita 3~vastusten arvoja eri kytkentämuodoilla (huom laskennallisia arvoja että voipi olla pikku/isoja heittoja suuntaan jos toiseen) niin 4,5 kw:n vastus kaikki lenkin rinnan kytkien olisi paras maksimi minulle. Sitten taas kun ajatellaan että on paljon päiviä kun on pientä harsoa auringon edessä jne niin ehkä Impp arvo *0,8 olisi parempi, mikä tuottaisi itselle ~42 ohmia. Eli 6kwn vastus 2 lenkkiä rinnan olisi melko passeli.
Omassa päädyin lisäämään säätimen, mikä ohjaa yksinkertaistaen 1:stä vastuksesta kaikki 3 rinnan kytkentään portaattomasti eli 82 ohm - 27 ohm.
Tätä voi ajatella säätyvänä optimikuormana auringon säteilyteholle 400 W/m2 - 1200 W/m2.
Jos vaihtaisin 4,5kw:n vastuksen tilalle saisin säätimellä 300w/m2 - 900 W/m2.
Rakentamalla vähän monimutkaisemman säätimen saisi kuormituksen tehtyä liki 0W/m2 - mihinvain mutta tässä teholuokassa pitäisi elektroniikan ymmärtämys olla pykälää edistyneempää. Taas se varoituksen sana , että tässä pelataan melko suurilla jännitteillä ja tehoilla ja jos et tiedä mitä olet tekemässä, älä tee.
