Vastus laatikon viritys
Idea 2-3kw vastuksesta lämpöä ulos  http://www.alekogreenenergy.com/ALEKO-Charge-Controller-and-Dump-Load-48V-for-WG30-p/cdh3000w-48v-ae.htm
Laitoin puhaltimia 4kpl 48v , että puhaltaa lämpöä ulos laatikosta ,
onko muilla samoja virityksiä ?
Mittarilla kun mittasin sain mittaus tuloksen aivan jotain muuta kun olis pitäny ?
Tristar pwm anto 1a pihalle vastuslaatikkoon mutta jännite 0,21v?
Eikös dump loadille pitäis mennä yli 48v ?
http://aijaa.com/lMuvIx
Vain akun latausjännitteen ylitse menevän jännitteen verran dumppaa. Virran määrä on sen minkä tuotannosta saa. Ihan oikein menee.
Sitten kun akut on täynnä tilanne muuttuu.
avensi sanoi:
Mitä varten tuon virityksen teit? Kyllä vastusten lämmittämä ilma lähtee liikkeelle pelkän lämpötilaeron vaikutuksesta. Eihän sähkökiukaissakaan ole puhaltimia, vaikka tehoa voi olla kymmeniä kilowatteja. Hyödyllistä lataustehoahan menee hukkaan, jos puhaltimia käytetään silloin, kun vastuksiin ei riitä lämpöä (ja turhaanhan ei kannata investoida).
Korkeintaan voisi ajatella termostaattia tuulettimien ohjauskeinona (mutta on arveluttavaa, jos vastus voi päästä ylikuumenemaan ilman tuulettimia; ilmakanavistoja pitäisi mieluummin väljentää).
Vastus laatikon lämpö halutaan pientä tilaa lämmittämään ,
ja lämmöstä on on vain hyötyä ,eli haetaan paras hyöty näin !
Kuva on huono, kun otettu näppäin nokialla,
tuulettimet eivät ole kiinni pellissä, vaan rosteri pulteilla 4 X 16mm kiinni ja kaksi mutteria on välissä estämässä ettei tuulettimet sula kuumuudesta.
Eli aurinko/tuulivoima lämpöpuhallin  tästä tuli .
PS: Katso seuraava linkki ,sama ajatus periaate.
http://www.clasohlson.com/fi/Kamiinapuhallin,-2-lapaa/40-9836
avensi sanoi:
Tuo on toki tullut ymmärretyksi, mutta kyselin oikeastaan sitä, että miksei tuota vastuslootaa voi suoraan viedä tilaan, jonne halutaan lämpöä ja pidentää vain kytkentäjohtoa, jos tarpeen? Vai onko tuossa jokin tilan ylilämpenemisvaara? Silloinhan kannattaisi laittaa tuulettimet termostaatin taakse ylilämpöä poistamaan. Tuolla tavoin saisi ilmaislämmityksen kohdistuvuuden ja sitä kautta tehollisen hyötysuhteen paranemaan.
Ebayn kautta kun ostaa , saa postikulut pienemmiksi ,amerikasta kun tilaa ,niin tulee valtavat postikulut , ennen trumppia oli halpaa !
Kyllä suora DC lämmitys on omasta mielestä parasta, mitä näillä off rin aurinko ja tuuli vehkeillä saa aikaiseksi ! Ei häviöitä !
No johan pomppas ny kun kävin mökillä  ,säädin tristar 60A näyttö kerto seuraavaa
jännitteen olen asettanu 60v ja  ylimenevä menee vastuksille ,mutta  ny 54v ja  dumppas 5-10A vastuksille ?
Miksi nyt näin,  vai onko säädin hajonnu?
Eko
Akut täynnä "float tilassa" , ylläpitojännite n.13.6v per akku . Tällöin kaikki yli 54v menee vastuksille .
Nyt jos aurinko alkaa paistamaan ja et kuluta muuten akkuja saat  vastuksille lähes kaiken mitä taivaalta
tulee . Säädin toimii niinkuin pitääkin . Minulla on 45a ja 45mppt versiot .
Kiitos vastauksesta,taas toimii kun menin käymään
60v ja alkaa vastukset lämpiää,
nyt oli 20as sisällä, kytkin vesivaraajanpäälle ja 2as lämpötila tyhjänä oli kun tulin ja kun lähin niin jääkylmä vesi oli jo 10,9as ,
varaaja kylmillään ja tyhjänä talvisin , ens viikonloppuna pääsee saunoon  aurinkolämmittämällä vedellä , huomenna 2kw saan  lisää kytkettyä .
Lämpöä säädetään tällä akkukytkimellä
https://www.jussinmaki.net/autosahko/tuote/paavirtakytkin-300a-1500a-kaksoisakkujarjestelmaan/E5DE8B4713D74923A9/1 paikassa on varaaja  ja 2 sisä vastuslaatikot
Myös voi tristaarilla laittaa esim säätää jännite 2 laitteen välillä ,niin siirtävät ylimenevän virran kohteeseen .
Paljonkohan uskaltaa lisätä paneeleita ,jos on säädin 2kpl tristar 60a
käytössä, 20kpl aurinkopaneleita kaksi aina sarjassa 48v ?
