Täytyykin ihan käynnistää täällä tämmöinen projektikeskustelu/päiväkirja. Vaihdettiin asuinpaikkaa PK-seudulta Kanta-Hämeen puolelle (juuri ja juuri). Töissä käydään Kehä 3:n tienoilla edelleen kuitenkin. Työmatkaa kertyy rapiat 60km.
Mutta asiaan. Ostettiin siis 1950 rakennettu, 1984-1985 laajennettu ja tuolloin laajasti remontoitu talo. Kyseessä on vanhan maatilan tilakeskus, josta löytyy päärakennuksen lisäksi monitoimirakennukseksi ja verstaaksi muutettu todella hyväkuntoinen navettarakennus.
Päätaloa on rempattu vuosien varrella runsaasti, lisäeristystäkin on laitettu ja viimeiset rempat on tehty 2009. Käyttövesiputkisto on uusittu, mutta vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä tuo vuodelta 1985.
Päätaloon ei tarvitse oikeastaan tehdä muuta kuin lähinnä kosmeettista remppaa, pintoja ja sen sellaista. Pakkoa ei remonteille ole.
Talossa on siis vesikiertoinen lämmitys, Hogförsin puukattila ja sen kaverina 2000 litran varaaja. Puuta tuli kaupan mukana 3-4 vuodeksi.
Sähköä menee aika vähän, dataa ei ole juuri kertynyt, mutta jatkuva kulutus on siellä alle 1KW, hieman tietysti riippuen mitä puuhastellaan. Edellisillä asukkailla sähkölasku oli keskimäärin 65/kk. Meillä arvioin että sähkölasku tulisi olemaan veromuutosten yms arvioiden jälkeen noin 100/kk. Lähinnä sähkönkulutusta voi nostaa, jos joudumme käyttämään varaajan sähkövastusta lämmitykseen (6KW lämmitysvastus).
Noh, foorumin aihepiiriin liittyen tavoitteita on muun muassa:
-Aurinkosähköistys
-Tuulisähköistystä? (Ympäriltä on kaadettu runsaasti metsää ja talo on hieman ylempänä muuta ympäristöä..)
-Aurinkokeräimet lämmityksen kaveriksi
-Energiankulutuksen ja -käytön seurantaa
PV-sähköistystä pohdin näin: 3000Ah akusto, 5-6KW invertteri (tmv) ja paneelistoa 3-5KW. Mitä tuumitte? Talon katolle saa aika hyvin sijoitettua paneelistoa ja lape on etelän suuntaan.
Tuulisähköistys on sitten hieman vielä harkinnassa, kattellaan tätä. Ideoita?
Aurinkolämpökeräimet ovat vielä tuntematonta aluetta mulle, mutta lieneekö helppo vai vaikea projekti?
Energiankäytön seurantaa haluaisin aloittaa mahdollisimman pian. Nyt on vain tuohon sähkönkulutuksen seurantaan Fortumilta joskus ostettu langaton mittari joka näyttää sisällä mitä menee ja mitä on mennyt.
Haluaisin nyt ensialkuun seurata tuota lämmitysjärjestelmää. Mitenkäs saisi seurattua puukattilan tuottoa? Entä menekkiä? Mistä aloittaa tutkimaan asiaa? Löytyykö jotain valmiita putkistoon tms ruuvattavia antureita tjsp?
Sähkön tuottoon on myös varajärjestelmä jo nyt. Järeähkö aggregaatti löytyy ja sen kytkeminen sähköntuotantoon on helppoa, kaapeli kiinni sähkökeskukseen, aggregaatti käyntiin ja kytkimen kääntö. Tuotto riittää koko talouden sähkönkulutuksen kattamiseen. En ole ehtinyt testailla pesukoneita ja sen sellaisia, aggregaatti on vain pikaisesti testattu ja räpäytetty sähköt siitä talouteen ja toimii hyvin.
Mitäs ajatuksia ja kommentteja herää?
Tilalla on pyöritetty pientä metalliverstasta/-pajaa ja ostin sen laitteistot ja muuta irtaimistoa (mm sorvi, hitsauskoneita, kaasuhitsauslaitteet, päältä ajettava ruohonleikkuri, vara kiertovesipumppu, vara-porakaivopumppu ja vaikka mitä muuta). Nyt on aika hyvät fasiliteetit ja kalusto tehdä vaikka mitä, jopa traktori löytyy
EDIT: Jäi sanomatta, että nyt löytyy myös vuolukivinen puuhella, jossa on uuni. Lisäksi on tulossa Nunnauunin Marketta 3 takka-leivinuuni, varmaan jo ihan tässä parin kuukauden sisällä.
-Aurinkosähköistys
