virtuaaliharri
Tuli mieleen, että mitäs jos yhdistäisi rossipohjan edut maanvaraiseen rakenteeseen:
- eloperäinen aines pois
- täyttömaata tilalle 100 mm syvyyteen saakka
- 200 mm kapillaarikatkomursketta tärytettynä tasalaatuiseksi pohjaksi (eli 100 mm yli maanpinnan)
- ontelolaatat
- reunoihin onteloiden päälle 200 x200 mm "alajuoksu" terästetystä betonista
- keskelle lattiaeristeeksi XPS:ää tai PIR:iä
- "alajuoksun" päälle lähinnä kantaviin väliseiniin tarkoitetuista betoniharkoista seinät
- seiniin sisäpuolelle joko liimaamalla XPS:ää tai PIR:iä tai jättäen ilmaraon + pystytolpat + seinälevytys ja verhoilu maun mukaan
- lattiaan eristelevyn päälle OSB-levy tai kipsivalu + pinta maun mukaan
- yläpohja maun mukaan
- ulkoverhoilu maun mukaan
- ontelolaattojen eteen tyylikäs musta reikäpelti sokkeliksi?
Siis ideana olisi saada tuulettuvuus ilman raskaita ja varsin kalliita alapohjarakenteita.
Toki ontelolaattojen ontelot mahdollistaisivat "ilmaisenergian" hyödyntämisen, esimerksi seuraavasti:
- asennetaan harkkoseiniin metallirangat ja niihin eteläseinälle kennolevy tiiviste- ja kannatinlistoineen ja muille seinille sekä katoksi ohuet sandwitch-elementit: pelti + PIR-polyruretaani + pelti
- painovoimainen ilmakierto eteläseinästä kennolevyn ja harkkoseinän välistä yläpohjaan, josta pohjoisseinän kautta onteloihin ja takaisin eteläseinään
- poistoilmapiiput harjalle
- raitisilmaventtiilit takaisinvirtauksen estäjineen pohjoisseinustalle (tai sitten eteläpuolelle mikäli sitä halutaan lämmittää ennen vaippaan päästämistä, jolloin vaaditaan vähän enemmän kuin pelkät venttiilit takaisinvirtauksen estäjineen)
- jotta kesällä ei sisällä paistuttaisi, kattoon automaattisesti ilman maksullista energiaa toimivat tuuletusluukut koteloituna siten, että mahdolliset hellekuurojen sadevedet eivät joudu lämpöeristeisiin ja siten, että lämmön pääsy kotelon sisään hidastuu sen verran, etteivät luukut ole auki yötä päivää (ns. "Orchid Wax"-tyyppisillä aukaisumekanismeilla saadaan luukkujen avautuminen välille 21,1 - 29,4° C, kun tavalliset aukaisevat jo muutamaa astetta aiemmin)
Siis tuossa puolestaan ideana hyödyntää seinäpintaa suurena aurinkokeräimenä ja lämmittää kämppää seinien läpi, mutta ennen kaikkea pienentää lämmityslaskua vähentämällä lämpöhäviöitä vaipan läpi. Ymmärtääkseni sähkölämmitys olisi ylivoimaisesti ekologisin valinta tuollaisen talon päälämmitysjärjestelmäksi, erityisesti siten toteutettuna, että asuintilojen voidaan antaa kovilla pakkasilla jäähtyä kunnolla (ts. oleskelualueille kohdistetuin radiaattorein).
Juuh, mitään muodollista pätevyyttä mulla ei näille ideoilleni pohjaksi ole, joten hyödyntäkää ihan omalla vastuullanne. Niin, ja saattaapa joku olla jotain noista patentoinutkin, mutta tuollaiseen kokonaisuuteen en muista missään koskaan törmänneeni.
Mutta siis, se kysymys tulikin otsikossa jo esitettyä. Miksei noin? Googlen kuvahaulla en kokeilemillani hakufraaseilla, lainausmerkeillä ja ilman, törmännyt sellaiseen, että noita olisi maata/soraa vasten suoraan asennettu. Ainoa mitä itselleni tulee mieleen mahdolliseksi esteeksi tuohon, on betonin lämpölaajeneminen, ts. jos tuo "alajuoksu" murtuisi, niin eihän se hyvää seinille tietäisi.
- ontelolaatat
