Aurinkovaraajan kytkentä Öljykattilaan
LehmusK
Lähtötilanne (kuva 1):
Vuonna -75 valmistunut ok talo. Lämmitysjärjestelmä Öljy.
Kattila Arimax 17 ja Ouman 80 säätää nelitieventtiiliä ulkolämpötilan mukaan.
Kattila omassa pienessä huoneessa jonne ei sovi enää mitään.
Öljynkulutus nykyisin 2500...3000 litraa.
Suunnitelma:
Kattilahuoneen seinän taakse autotallin puolelle on tilaa asentaa max. 600 litran aurinkovaraaja.
Aurinkokeräimille on tilaa katolla sisäpihan puolella saada suunnattua keräimet etelään.
Tarkoitus asentaa keräimet etelän suuntaan ja pystyyn.
Varaajassa olisi myös yksi ylimääräinen yläkierukka tulevaisuuden lämmönkehitystä varten.
Keräimet Zeus 30 putkikeräin 6,67m2
Varaaja FHS-WT2 600 litraa.
Ohjain Resol DeltaSol BX Plus++.
Toiminta:
Aurinko varaaja toimisi käyttöveden esilämmittimenä ja öljykattila lämmittäisi tarvittaessa loput.
Aurinko varaajalta saataisiin myös tarvittaessa lämmityskiertoon lämpöä.
Lämmityskierron säädön hoitaisi ESBE VRB140 sarjan, tai vastaava, nelitieventtiili ulkolämpötilan mukaan.
Kytkentä siten että öljykattila olisi aina viimeistään antamassa lämpöä mikäli aurinkovaraajassa sitä ei ole.
Kysymys:
Kuinka kannattaisi aurinkovaraaja ja öljykattila kytkeä, rinnan (kuva 2) vai sarjaan (kuva 3).
Kytkentöjen hyvät ja huonot puolet?
Muita huomioita ja kommentteja?
Aurinkosäädin osaa tuon säätämisen, muita et tarvitse
https://www.energiakauppa.com/BX-Plus
Unohtaisin kesällä tuon kuumavesi kattilan kautta vaikkapa ohitusventtiilillä
Ehdotuksesta puuttuu se versio missä kattila on nro:2, eli varaaja esilämmittää kaiken ennen kattilasunttiin menoa
Taitaa olla paras hyöty, voit tulevaisuudessa hankkia pienen IVLP:n joka poistaa öljypolttamisen lähes kokonaan
Vaatinee nelitie-suntti varaajan ja kattilan väliin
Öljykattilan eristys on todennäköisesti huono ja se kannattaa sammuttaa kesäksi, kaikki lämpö aurinkovaraajasta suoraa ohi öljykattilan.
Sähkövastus varaajan yläosaan.
Öljyllä lämmittäessä koko kattila on lämmin = paljon lämmön hukkaa
Jos öljykattilassa on sähkövastus keskellä vain kattilan yläosa on lämmin  = vähemmän lämmönhukkaa.
Nämä voi kokeilla yksinkertaisesti vertaamalla pannuhuoneen lämpöä.
Hmm. Onko se kattilan aiheuttama lämmönhukka todella merkittävä. Aika pieni on kuitenkin lämpötilaero ja luovuttava pinta-ala. Eikä noiden varaajienkaan eristykset kaksisia ole. Luovuttavaa pinta-alaa kyllä reippaasti.
Riippuu taas kaikenlaisesta, mutta öljykattila hukkaa helposti lämpöä myös hormin kautta. Meillä oli erityisen huono systeemi - se hukkasi 3000l öljyä alkukeväästä kesän loppuun, toki  joku osa meni käyttöveteenkin.
Venttiilit kiinni ja laskee useinko käy ja kuinka kauan, siitä selviää vuorokausikulutus.
Akvan kytkentä:
http://www.akvaterm.fi/files/geosolarkattila.pdf
On. Niissä ei ole edes savupeltiä ja tuloilman venttiilille on aika reilu minimikoko. Hormin läpi hujuaa jatkuvasti täydellä teholla 100-asteista ilmaa ja pakkasta tulee tupaan toisesta päästä.
Öljy- tai puulämmitys on erityisen huono silloin, kun lämmitystarve on vähäinen. 20 litralla öljyä saa kesällä 20 litraa lämmintä vettä suihkuun...
Kummallista kun öljylle ei myydä samanlaisia reaaliajassa lämmittäviä pohoja, kuin kaasulle. Ne lämmittävät kierukkaa vain silloin, kun avaat kuumavesihanan. Silloin voisi oikeasti pärjätä muutamalla desillä päivässä, kuten pitäisikin kesällä pärjätä.
Ei tuo nyt kuitenkaan ole paljon kummempi viritys kuin auton Webasto.
to
Tervehdys!
Itsellä edessä samanlainen projekti. 90-luvun öljylämmitystalo, vesikierto patterit, varaavat takat ylä/alakerta.
Suunnitelmissa aurinkokeräimet öljyn rinnalle.  (& alakertaan tulossa halpa ilmalämpöpumppu, vertailu vielä tekemättä.)
Uuden varaajan sijoittaminen ja valinta hieman mietityttää.
Kattilahuoneeseen ei mahdu, kodin hoitohuoneeseen ~7m mihin varaajan tällä tietoa ajettelin laittaa.
Sauna olisi kattilahuoneen vieressä mutta vaakaan sijoitettavia aurinkovaraajia niukasti tarjolla & hintaa enemmän kuin tavallisella.
Alustavasti Jäspi GTV500 hybrid vaikuttaisi hinnaltaan & varauksiltaan parhaalta vaihtoehdolta. (myös sopiva käytetty kävisi).  Hieman selaisin myös saksalaisia sivustoja mutta ulkomailta tilaamisessa omat haasteensa.
Onko palstalaisilla kokemuksia Jäspistä ?
Ajatuksena käyttövesi esilämmittää varaajan kautta ja lopullinen lämmitys tarvittaessa kattilalla. (kattilassa myös sähkövastus) Kesäajaksi pitäisi varmaan olla jonkinlainen kattilaohitus.
Lämmitys verkkoon mahdollinen aurinkolämpö olisi tarkoitus siirtää lämmitysverkoston paluuputkeen lisättävällä lämmönvaihtimella.
Suunnitelmat vielä piirtämättä paperille & näyttämättä ammattilaiselle....
Vaikka kuinka ison varaajan saa helposti mahdutettua pihalle, tai jopa maan alle, jos pannuhuoneeseen tms ei sovi. Silloin se ei vie edes rakennusoikeutta tai sisäneliöitä. Eristys vain kannattaa tehdä mieluummin liian hyvin kuin huonosti, ettei kalliita watteja karkaa harakoille.
to
Oma projekti liikahti hieman eteenpäin: löysin käytetyn Solarmax - kattilavaraajan. Luultavasti ensikesän projektina vaihtaa vanhan öljykattilan tilalle tuo hieman uudempi kattila missä aurinkokeräin liitäntä valmiina. Hybridivaraaja olisi ollut energiatehokkaampi & lisäliitäntä mahdollisuut mutta tässä ei tarvitse ylimääräisiä härpäkkeitä pienen kattilahuoneen ulkopuolelle.
- Kannattaisiko tässä samalla laittaa varoiksi lämmönvaihdin patterikierron paluuseen odottamaan mahdollista ilmavesipumppua.
- Ilmeisesti myös suoralämmitin / pieni sähkövaraaja kattilan jälkeen käyttövedelle voisi olla kannattavaa: kesällä öljypoltin kannattaa varmaan pitää kiinni & toivottavasti aurinko hoitaisi käyttöveden lämmityksen / esilämmityksen; lopullisen käyttöveden lämmityksen voisi hoitaa tuolla pikkuvaraajalla jos tarvetta. (?)
