Tapanin myrskyn jäljiltä reilu 3 vrk ilman sähköä laittoi minut etsimään aggregaattia,joka riittäisi porakaivopumpun käynnistämiseen.Ajauduin Ilmaisenergia-sivuille ja sieltä viimeistään heräsi ajatus: jos tuottaisi osan tarvisemastaan sähköstä aurinko- ja tuulivoimalla.Kaikki tuotettu sähkö menisi akkuihin ja sieltä sähköpääkeskukseen Fortumin rinnalle.Kaikkea akuston virtaa ei kuitenkaan käytettäisi vaan osa olisi varalla sen sähkökatkon vuoksi ;pitempiä yli 6 h katkoja meillä tulee olemaan varmaan parin kuukauden välein.
Porakaivopumppu on 3-vaiheinen 1,5 kW tehoinen;käynnistysvirta on valmistajan mukaan kuitenkin n. 8,5 kW.Näin ollen tarvitaan noin 10 kW hetkellisen tehon antava akusto-invertteri systeemi,että tuon veden saisi pumpattua 500 l painesäiliöön.
Yksi "täyttökerta" kestää n 2-3 minuuttia (varmaan sillä 1,5 kW teholla?).
Joten: minkä kokoinen akusto tuohon tarvitaan? Entäs invertterit? Miten virta menee tasan joka vaiheelle?
Tuon sähkökatkon aikaan otettaisiin talon lämmitys pois (hoidetaan takalla,puuliedellä ja saunalla) ;laitekäyttö olisi jotain
0,5 - 1,0 kW (jk-pak,poistoilmalämpöpumppu,panospuhdistamo).Porakaivopumppua käytettäisiin käsin yksinään aina kun
vedenpaine vähenee liiaksi.Joten kauanko akustolla voisi pärjätä?
Lisänä olisi pieni aggregaatti,jolla ladattaisiin akustoa tarvittaessa.Niissä normaalisti 12 V lataus ulostulona.Jos akusto
isommalla volttimäärällä,niin kuinka sen lataus hoidettaisiin?
Ei ole tarkoitus elää normaalisti sähkökatkojen aikaan mutta veden saaminen kaivosta painesäiliöön mahdollistaisi mm.
saunomisen ja peseytymisen katkojen aikaan.
Ja miten lasketaan akuston latausaika/purkautumisaika?Mitä volttimäärää akustossa kannattaa käyttää,jos sinne tuodaan
40 m:n päästä tuulivoimaa ja 10 m:n päästä aurinkovoimaa?
Sen tiedän,että helpoimmalla pääsisi hommaamalla riittävän ison aggregaatin sähkökatkojen varalle,mutta se ei poista
sitä halua,että voisi tuottaa osan tarvitsemastaan sähköstä itse.
