Mitä mieltä SW Energian 600W myllystä?
MarkoN
Hei kaikki.
Olemme ajatelleet hankkia mökillemme paneleiden rinnalle tuulivoimalan huolehtimaan talviajan akkujen latauksesta etteivät jäädy.
Olen kiinnostunut tästä SWindy 600 mallista.
www.swenergia.fi/tuotteet/energiantuottaminen/tuulivoimalat.html
Tuossa linkissä on vanhan mallin kuvat ja säädin on uusi mttp hybridimalli johon nuo paneelit saa kiinni. Uudessa generaattorissa on 5 lapaa.
Keskimäärin mökillä tuulee 5-6m/s.
Masto on 12m alumiini putkimasto jossa harukset 2tasossa. Myöhemmin korotus 18m jos tarpeen.
Voimala tulisi siis pääasiassa akkujen ylläpitoon pohjoisen kaamosajalle ettei akkuja tarvitse roudata 1000km suuntaansa aina kun siellä ollaan.
Paneelitehoa meillä on 350W (Neste Genio mttp säädin tällä hetkellä)
Akkujärjestelmä 12v 600Ah (Biltema vapaa-ajan akut)
Invertteri 2Kw lataavamalli
ISO agregaatti (diesel)
12v jääkaappi
Televisio + digiboxi
12 kpl 230v E27 led valoja
Max. 8kpl kännyköitä, 8kpl Radiopuhelimia latauksessa.
Kulutuksia en tiedä tarkkaan mutta televisio vaihtuu pienempään ja vähemmän kuluttavaan.
nikfly
Moro,
Ainakin Robin Hood:issa (Robinhood - Gammelby, Kuninkaantie) on vielä vastaavia 500-600w (ehkä sama) tuulimylly paketti ~500€.
MarkoN
Nuo airbreezet on mielestäni vähän pieniä tarpeisiimme.
Toisekseen noissa säädin on myllyssä.
Lapapinta-ala on pienempi.
Lataussäädin pitää olla mallia mttp johon saa tuulimyllyn ja aurinkopaneelit.
Onko kellään kokemusta tästä kyseisestä myllystä?
Saa muitakin vaihtoehtoja tarjota. Päätöksen teen tänä keväänä mikä mökille tulee...
MarkoN
Ei minulle olekkaan mutta vanhemmille on helpompaa kun kaiken näkee yhdestä laitteesta eikä tarvitse hankkia erillisiä näyttöjä ja mittareita...
kuinka genio suhtautuu invertterilaturiin?
edit: onko tuulennopeus vain arvio vai perustuuko se mittaustuloksiin?
ohjeita vähän genioon suntin edulliseen hankintaan ettei tarvitse maksaa 150 tai yli alkuperäisestä vasemmalla kädellä tehdystä shuntista jos se siitä on kiinni. http://sfnet.fi/group.php?id=33039&newsgroup=sfnet.harrastus.elektroniikka&sid=&bf=
pikaisella googletuksella sopeva shuntin saa 15 euroon.
edit2: piti tuossa vähän tutustua uudelleen ja soittelin tutulle jolla on genio käytössä. oletuksena on siis se että otetta invertterille virran suoraan akusta jolloin genio sekoaa koska sen latausalgorytmit perustuvat tuoton ja kulutuksen laskemiseen. myös kun invertterilaturilla agrekaatilla ladataan akkua genio sekoaa ja jättää akun vajaaksi. käytännössä siis geniota pitäisi koko ajan olla buuttaamassa jollei invertterilaturin ja akuston välillä ole shunttia joka kertoisi tilanteen geniolle.
MarkoN
Suurin ongelma tuossa Geniossa on se ettei siinä ole riittävä virran sieto. 10 ja 15Amppeeria
Toinen seikka on se että kaikki kuorma pitää mennä Genion kautta...
Kolmas on se että toinen latauskanava  on pwm ja toinen mppt...
Mut kiitos tuosta shuntti ohjeesta. Se tulee varmasti käyttöön joskus.
MarkoN
Siis juuri noin.
Tuulen nopeudet on katsottu alueen tuulikartasta. En usko että noihin lukemiin päästään. Todellisuus jossain 2 - 4 m/s luokkaa...
MarkoN
Olen suunnitellut hankkivani sääaseman missä on tuulimittaus jotta näkee edes jotain reaaliajassa tuulesta ja siinä on muisti johon tallentuu mm. Keskituulennopeus ja puuskittaisuus
käytännössä ei riitä että tiedät sinun tapauksessa keskituulennopeuden sillä koska tarkoitus on kohdentaa tuotto kaamosajalle on mittaustulokset saatava mieluiten viikon tai kuukauden keskituulennopeudet jotta tuloksissa on jotain järkeä. mittausajankohdaksihan riittää marras- helmikuun välinen aika. käytännössä tämä tarkoittaa että pitäisi olla asema josta saa datan aikaleimoilla tietokoneelle jotta tuloksia voidaan jotenkin käyttää hyväksi johtopäätöksiä tehtäessä myllyn kannattavuudesta. yhden kauden mittaus ei välttämättä vielä anna kattavaa kuvaa vaan tarvittasiin pari kolme vuotta mittausta kyseiseltä ajalta jotta kokonaiskuvaa syntyisi sillä talvet tuntuvat olevan kovin vaihtelevia.
itse lähtisin siitä että heittäisin tuo genion menemään, tilalle isompaa  mppt-säädintä (i-panda, tristar, etc) ja lisäsiin panelitehoa tuonne 500-600W. Asennuksen muuttaisin niin että panelit saadaan maahan nähden 90 asteen kulmaan sellaiselle korkeudelle ettei nietokset pääse peittämään paneleita talveksi jolloin kaamosaikana saadaan viikkotuottoa 15-50Ah hajasäteilystä.
tässä vähän pohdittavaa.
MarkoN
Tuuligeneraattorin mukana tulee suurempi mppt hybridisäädin.
Kiitos tuosta panelien kääntö vinkistä. En itse tajunnut tuota.
Paneeleita ei toistaiseksi uusita. Paneelit on vanhoja ja mökin auringon puoleinen seinä peitetty niillä.
Tuulivoimalaan on investoitu jo sen verran että se tulee tontille.
Olen töissä firmassa joka pystyttää tuulenmittaus mastoja mittaamaan tuulta tuleviin tuulipuistoihin.
Olisin laittanut tuulimittauksen mökille jos olis ollut tieto että sinne tulee voimala.
Nyt kerkee mitata korkeintaan 6kk ennen myllyn nostamista.
Ja se ettei siellä ole suotuisia tuulia ei ole ongelma.
Sitten nostetaan voimala ylemmäs... suunnitelmat on 18m. Mut korkeammatkaan ei ole ongelma, luvat riittää 40m mastolle.
MarkoN
Tuli ehkä vähän ylimitoitettua generaattorin kaapelointi. Hankin kun halvalla sain 3x20mm2 kupari-alumiinikaapelia 20m.
Ei tarvii ainakaan heti vaihtaa kaapelointia jos tulee hankittua isompi mylly joskus.
jos nostat talveksi nykyiset panelit pystyyn niin saat viikkotuotoksi n. 5-20Ah riippuen kytkentätavasta ja paikasta.
pientuulivoiman "haittahan" on siinä että sen tuotto kumuloituu vuodessa kahden viikon ajanjaksoon joka ei tasaisesti jakaudu koko vuodelle vaan tulee rykäisyinä hyvin pitkälti keväisin ja syksyisin sisämaassa. tänä aikana voimala tuottaa n. 70% vuosituotosta. siihen en ota isommin kantaa onnistutko tavoitteessasi kaamosajan energian kattamisessa mutta olen kovin skeptinen. riittävällä mittausajanjaksolla tilanne olisi paljon selvempi ja myös nähtäisiin onko jotain hyötyä kyseiselle ajanjaksolle vai tuleeko tuuliviiri vain myllystä. kiire on kiire...
MarkoN sanoi:
Nuo ovat toimivia myllyjä. Noin pienelle akkukapasiteetille tuo Breezet ovat just sopivan kokoisia. Sitten on noita Kiinalaisia pihakoristeita. Jos nyt pingpong koristeita haluat niin kannattaa mieluummin ostaa se alle puoleen hintaan aliexpress/vast. paikasta.
Kannattaa panostaa maston korkeuteen ja sitten sitten lukea ulkomaiset foorumit läpi pientuulimyllyistä. Tämän jälkeen ostat Breezen  8)
MarkoN
Sw Energian ilmoittamat tuotot Swindy 600 tuulivoimalasta...
M/s          W          A
3                20        1,5
5                50        3,8
7              110        8,4
9              200      15,4
11            350      27
13            520      40
Tuollaisia arvoja siis on ilmoitettu.
Paikkansapitävyydestä ei mitään tietoa.
Jos jollakulla on noiden Breezeistä samoja ni laittais linkkiä tai suoraan tänne.
http://www.ecopowershop.com/image/data/products/Wind%20Turbines/AIR/AIR%2030/AIR%2030%20Technical%20Specifications.pdf
ja sitten sam123 toi jo esille testin jossa lisää tilastoa tuotosta.
harmiksi vain että jokainen ilmoittaa lukemat erilailla jolloin vertailu on kovin hankalaa ellei löydy testiä jossa tulos olisi vertailukelpoinen suoraan. sam123 hakee paremminkin toimivuutta ja luotettavuutta.
MarkoN
Laskin tehon laskua kaapeli vahvuuden ja matkan suhteen ja tuolla Breezellä tulee ongelmaksi sen kaksivaiheisuus.
Jos Breese tuottaa sen 200w niin todellinen teho olisi 182W, jännite häviö 0,5v luokkaa.
Ja jos mastoa nostetaan todellinen teho tippuu 177W, ja jännite häviö kasvaa 0,71 volttiin.
Ja kaikki häviöt kertaantuu mitä kovempaa tuulee.
Jos sitten purkais sen säätimen siitä Breezestä ja toisi 3vaiheisena sen mastosta.
Rakentelisi Breezen säätimen koteloon.
