Victron invertterin laatu ?
Ennen oli invertterit hyviä!
nykyään invertterin laatu on heikentyny ,vanhalla pystyy keittään kahvia, mutta uudella ei, ellei ole suoraa paistetta paneleihin !
uusi tekee ,että alkaa välkyttään punaista valoa  ja ei anna virtaa,
vanha mallissa ei tee tuota !
malli on 1200w ja kahvin keitin 1000w
avensi sanoi:
Eiköhän tässä ole sama laatuero kuin sähkömoottorista ilman sulakkeita tehdyllä generaattorilla ja uudella invertterivehkeellä: vanhaan 1kVA:n generaattoriin voi hyvin laittaa 3kW lämmittimen perään. No.. jännite on ehkä alle 200V ja taajuus 40Hz ja geniksen paikat kuumenevat käsinkoskemattomiksi, mutta lämmitin lämmittää. Samaa jos yrität uudella 2kVA geniksellä se ei vaan suostu. Uusi 2kVA generaattori on siis huonolaatuisempi!
Niin, tai sitten uudelle ei vaan tule paneeleista tarpeeksi sen tulon asetettuun alijännitesuojauksen arvoon nähden. Asetusarvossa pienikin ero saattaa alkaa valittamaan alijännitteestä.
avensi sanoi:
Ilmoitettiinko ennen ulostuloksi 1200W
Ja nykyään 1200VA = 1000W (+25c) 900W (+40c)
Vasta C12/1600 antaa 1200 W (+40c)
On inverttereiden laatu laskenut, edullisista muokatuista sini aalloista kannattaa pysyä erossa, ei ne paljoa maksa mutta ei niillä mitään teekään.
No laitetaan tähän tämä tärkeä ominaisuus ,joka itellä pitää olla !
Tärkein ominaisuus on invertterissä on tämä ! Automaattinen sammutus, kun akun jännite laskee alle: 9,2V (12V), 18,4V (24V), 36,8V (48V)
• Automaattinen käynnistys, kun akun jännite nousee yli: 12,5V (12V), 25V (24V), 50V (48V)  Eli käyttäjän ei tartte olla jatkuvasti nappeja painelemassa  !
Ja kun invertteri osaa toimia automaattisesti, niin sitten on jännite katkottava erillisellä laitteella,  ettei akusto tyhjene liikaa !
Hyvä linkki olis paikallaan ja ohje !
