aina on miettinyt mikä olisi oikea tapa kytkeä 12v akku ?
tässä ohessa kaavioo !
kertokaas kuinka olette kytkeneet akut?
Mikkolan sanoi:Jos liitokset ovat kunnossa ei pitäisi olla merkitystä miltä "reunalta" virtaa otetaan.
sam123 sanoi:Mikkolan sanoi:Jos liitokset ovat kunnossa ei pitäisi olla merkitystä miltä "reunalta" virtaa otetaan.
Äläpäs levitä väärää tietoa. Sillä on hyvinkin paljon merkitystä kun akkuja on kaksi tai useampi rinnankytkettynä.
http://www.reuk.co.uk/Interconnecting-Batteries-for-Battery-Bank.htm
Mikkolan sanoi:Noinhan se teoriassa menee.
sam123 sanoi:Mikkolan sanoi:Noinhan se teoriassa menee.
Menee kuulee ihan käytännössä.
Tuossa esimerkissä ei kuormitettu 100A:n virralla, vaan akustosta otettiin 100Ah:n energiamäärä.
Älä nyt sössi jollakin ihme luvuillasi täysin selvää esimerkkiä.
Mikkolan sanoi:Luin ton jutun uudesttaan. http://www.reuk.co.uk/Interconnecting-Batteries-for-Battery-Bank.htm
Ei ole kirjoittajalla kaikki ihan kotona. Jos hänellä on 4 kpl 1000Ah:n akkuja liitettynä 35mm2 ( halk. 6,5 mmm ) johdoilla, niin ei ihme ettei virta kulje!.
sam123 sanoi:Eli aina plussa ja miinus eri päästä akkupankkia, mikäli ei sitten pelaa varman päälle kolmen tai useamman akun kokonaisuuksissa, jolloin "yhtä pitkät johdot yhteen pisteeseen".
SE ON AINOA OIKEA TAPA KYTKEÄ AKKUJA RINNAN.
nibe79 sanoi:miten kytketään 4kpl 95ah 12v akkua rinnan jos laitetaan samanmittaset johdot? Mitä osa tarvitsee kyseiseen liitostapaan ainakin kengät. entäpä johto paksuudet ja minkälaiset liitin rimat pitää olla ettei kuumene taikka satu muuta virhettä.?
