Hellou,
mökille pähkäilin miten sais helposti selvitettyä mihin aikaan päivästä aurinko osuu ilmanlämmittimeen ja paljonkos puita pitäs kaataa. Ei nopeasti googlaamalla löytynyt sopivaa sapluunaa niin toimiikos tuollainen. Eli onkos auringolla aina suhteessa sama kaartorata? Kun tuossa määrittelee vain korkeimman kohdan ja suunnan voi sitten sen perusteella nostaa tai laskea sapluunaa (10 astetta 25cm säteellä 2.5 cm). Piirsin tämän päivän perustella käyrän tuon arvojen perusteella
http://ake.kapsi.fi/php/aurinko.php
edit x2
kun tämä liittyy toiseenkin projektiin joka on vuosikausia ollut mietintämyssyssä niin laitetaan yhteen. Eli suunnitteilla on 40" kontti piilopirtiksi/ kalamajaksi ja sen lämmitystä olen myös pähkäillyt jonkin aikaa.
Pääpiirteissään kuvioon yritetty säveltää. Eli varaajana 2x 200 litran tynnyrit alapäistään yhteen liimattuna eli 400 litran varaaja. Sille yksi puhallinpatteri vapaakierrolla (auton lämppärin kenno). Varaajan lämmitykseen noin 150 senttiä alumiiniputkea joka menee varaajan läpi. Auringonpaisteessa saisi aurinkolämmön talteen ja kamiinaa lämmittäessä huuva päälle imemään enempi energia putkeen joka kulkee varaajan läpi.
Herää kysymys kuinka hyvin tuollainen konvektori saa lämpöä siirrettyä? Jos putkessa on puolisen neliöä pinta-alaa paljonko siitä saa tehoa irti jos ilmavirta on vaikka 200 m3/h ja lämpötilaero ilma-> neste 10 tai 50 astetta? Kuitenkaan kontissa ei lämmitettäviä kuutioita ole kun 45-50 (erillinen väliseinä ja eteinen) joten kaminaakaan ei voi liiemmin poltella ja 4.6 kWh = 10 astetta varaajassa voi saada ilmanlämmittimelläkin jo syksyisin parilla neliöllä joten 20 asteen lämmityksellä varaajasta saisi noin 1 kW lämmittimen 9 tunniksi .
Muutenhan merikontti on turhan johtavaa materiaalia mutta helppohoitoinen ja kestävä.
edit x2
