Kalastusseuran askartelupirttiin sähköt ja vedet. -BUDJETTIHANKE-
Perhomies
Tervehdys foorumilaisille!
Täällä ensikertalainen kaipailisi apuja ensimmäisen aurinkosähköprojektin toteuttamiseen.
Tarkoitus olisi rakennella pikkuisen perhoseuran käyttöön toimivaa aurinkosähköratkaisua, jolla saisi työvalaistuksen perhonsidontaa ja oleskelua varten, ja vettä pihakaivosta saunaan ja vessaan. Itse olen ympäristöalan opiskelija, joten dinosauruksia ei meidän seurassa, ainakaan minun puheenjohtajakaudella, aleta sähköksi muutamaan!  ;D
Kohteena on noin 50 neliöinen mökki/lisärakennus, johon on ennen kulkenut sähköt viereisen kantarakennuksen kautta, mutta nyttemmin kantarakennus on myyty ja mökki lohkottu omaksi pikkutontikseen. Mökistä siis löytyvät valmiina sulaketaulu, liesi, jääkaappi, astianpesukone, televiso, lämminvesivaraaja yms. ja tärkeimpinä kaikki tarvittavat lamput ovat ja valmiit pistorasiat. Nyt mökki on kuitenkin sähkötön ja vedetön, ja siihen olisi saatava muutos.
Kaikki kodin koneet ja lämminvesivaraaja ovat käytännössä turhia, mutta valaistus ja kesäaikaan mahdollisesti jääkaappi tarvitsisi saada toimimaan. Oleskelu mökissä tulee olemaan säännöllisen epäsäännöllistä 4 kerrasta viikossa kertaan kahdessa/kolmessa viikossa, 2-6 tunnin jaksoissa. Ailahtelevasti ja fiilispohjalla siis. Helpoin ratkaisu lienee hankkia invertteri/latausäädin yhdistelmälaite ja kytkeä 230V ulostulo suoraan sulaketauluun.
Lisämausteensa hankkeeseen tuo tiukka budjetti, eli seuramme koostuu ~20 vuotiaista opiskelijoista ja niihin rinnastettavista, heikolla maksukyvyllä varustetuista. Kahdeksan henkilöä on sitoutunut hankkeeseen ja per nenä kipuraja lienee kaikilla noin. 150€. Budejtti siis yhteensä aivan maksimissaan 1200€.
Kaikkia mahdollisia kepulikonsteja käyttäen, seuraavanlaista kokonaisuutta olen hahmotellut ja sovitellut budejttiimme:
MPP Solarin Inc.:n HS2424 24 V siniaalto invertteri/latausäädin (http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-HS.pdf) ebay:stä veroineen, tulleineen ja posteineen ~435€
Renesola Virtus II 250W paneeli http://tuontiliike.fi/250w-aurinkopaneeli-renesola-virtus-ii.html 250€ + 10€ liittimiin (nuodetaan naapurikunnasta)
2 kpl Marine DP110 12V/110Ah akkuja (kytketään sarjaan) http://www.ekotorppa.fi/akku-marine-dp110-12v110ah-p-857.html yht.hintaan 227€ posteineen.
Näille siis yhteishintaa noin 992€ rahdit yms. huomioiden. Telineet saamme tilaustyönä ilmaiseksi ja johtoihin ei tarvitse varmaankaan paljoa laskea, koska kytkennät tulevat vain paneeli -> invertteri, invertteri -> akut ja invertteri -> sulakekaappi. Lataussäädin/invertterilaitteesta luin jo sen verran, ettei se mikään markkinoiden paras todellakaan ole, mutta hinta on turhankin kilpailukykyinen Taiwanista suoraan tilattununa (Suomessa tarjouksessa 1099,00€  :eek:)
Vielä tarvitsisi saada vesipumppu kaivoon. Jabsco PARMAX-2,9 11LPM 12V laatupumppua saisi noin 100€, mutta se taida soveltua, koska kyseessä on 24 V järjestelmä ja pumppu käyttää 12 volttista (?)
- Pitäsikö hankkia vain suoraan 230 V pumppu, kun 24 V vaikuttuvat liian kalliilta? Millainen? Mitä plussia ja miinuksia näissä on?
- Voiko näillä pikkupumpuilla pumpata myös vessanpöntön säiliötä täyteen vai pitääkö täyttö kikkailla letkun kanssa?
- Onko tuo 220 Ah akusto ja 250W paneeli toivottoman alimitoitettu? Hanketta on kyllä tarkoitus laajentaa ensikesänä, mutta nyt eivät rahkeet enempään riitä.
Mietteitä, vinkkejä ja arvioita kaivataan kipeästi. En itse ole sähkömies, enkä rakentaja, mutta jonkun näitä seuran asioita on hoidettava  ::)
Mihin tarvitset 240 volttista vaihtovirtaa? Ruuvaa polttimoiden tilalle 12 volttiset samanlaiset. 240-volttisen järjestelmän johtojen paksuus voi joissain tapauksissa olla riittämätön, mutta kyllä niillä muutaman watin ledilamput palavat.
Kännyköiden/tietsikoiden latausta varten joko 12v-usb-liitin, tai halpismallin invertteri. Jääkaapiksi suosittelen kylmäkuoppaa jota terästät aivan huippuhelteillä 12-voltin kylmälaukusta pöllityllä peltier-elementillä. Siis silloin kun aurinkosähköä on muutenkin liikaa tarjolla. Kunnollinen jääkaappikaan ei kyllä paljoa sähköä vie; oma täyskorkea kaappi haukkaa 110 wattia kun se on päällä, joten kovin massiivista invertteriä ei tuollainenkaan vaadi.
Perhomies
Moi,
Tällä ratkaisulla on nyt päätetty mennä lähinnä helppouden vuoksi. Ei siis tarvitse kaivella kuoppia eikä viritellä mitään ylimääräisiä tupakasytytin mallisia pistokkeita. Valoa kaivataan ja kunnollista sellaista. Millitarkkaa työskentelyä ei voi harrastaa heikossa/elävässä valossa. Pumppu- ja akkuasiat ovat ne isoimmat kysymysmerkit, joita on vielä tässä setupissa mahdollista säätää.
Johtoasioista en osaa sanoa muuta kuin, että johdotukset ovat samat, kuin kantaverkossa kiinniollessa, joten luulisi sama jännite kulkevan olemassa olevissakin johdoissa (?). Millaisia pumppuja foorumilaisilla on ollut käytössä 24 V + invertteri systeemeissä? Vesiautomaatti? Uppopumppu? Joku muu?
Wussy
~700w vesipumppu ja perus uppopumppu toimii 1000w invertterillä. Vaatii kyllä akustolta antokykyä tuollainen isompi kuormitus. Tosin 3000 L/H täyttää vesisaavit nopeaan. Pumpun saanee 50 eurolla.
Perhomies
Korjaus tuohon ensimmäiseen: Akkujen kapasiteettihan on siis 120 aH sarjaan kytkettynä. Yksivaihtoehtohan on tietysti tämä 12V invertteripönttö http://www.ebay.com/itm/141192543705, mutta riittääkö siinä kapasiteetti? Ebay myyjän mukaan edellä mainittu paneeli on 24V järjestelmään, eikä siksi soveltuisi 12V invertterille, mutta suomalainen liike myy samaa paneelia 12V järjestelmän mukana, niin ota näistä nyt taas selvää...
laturi
  Noille invertteri/latureille kelpaa myös genun sähkö.
Se osaa myös priorisoida tehoa.
Eli osta 24v 2400w joko pelkkä pwm 60v DC tai sitten tuo ekaksi linkkaamasi mppt 150 v Dc
vehje.
Tolla toimii jo tiskikonekkin.Tuon DC jännitekeston kanssa tarkkana  koska kahdella pv paneelilla tuo
60v ylityy.
12v on vähän kevyttä, kaikkiin liitoksiin hukkuu helpostì voltin kymmenyksiä jonka serauksena
lataus kärsii ja akut on tyhjät.
petej
Tuo säätimen sopivuus paneeleihin riippuu toimintatavasta.
MPPT säätimet tykkäävät korkeammista jännitteistä,tässä omassa mennään noin 90v tehollisellajännitteellä 24v akustoon.
Noissa invertterisäätimissä vaan harvemmin on mppt säädintä,tosin tuossa on PIP-MSX.
60A versio kelpuuttais maksimissaan 145v jännitettä paneeleilta.
Perhomies
Kiitosia laturille ja petej:lle vastauksista.
Mitenkäs tuon akkukapasiteetin laita? 120 aH ei kuulosta paljolta siihen verrattuna, mitä noista valmispaketeista ja tältä foorumilta olen vertaillut. Mitenkä tuo sarjaankytkentä vaikuttaa akun käyttöikään? Olisiko Wussylla heittää jokin hyvän hinta-laatu-suhteen omaava toimivaksi todettu pumppumalli, vai onko noiden pumppujen virrankulutus kovin suuri? Nostokorkeutta lienee 4-6 metriä kaivon pohjalta hanaan ja siirtomatkaa 15-20 metriä.
Perhomies sanoi:
Ainakin voi laskeskella, että esimerkkinä käyttämäsi 2424-invertterin standby-kulutukseksi ilmoitetaan <20W ja säästöasennossa <10W. Riippuen siitä, kumpaa on tarkoitus käyttää, niin voi varautua 250...500Wh:n kulutukseen vuorokaudessa pelkän invertterin hukkatehon puolesta. Kaksi 120Ah:n 12V:n akkua pystyy antamaan korkeintaan n. 2,5kWh, eli pelkkä invertterin hukkateho vetää akut tyhjiksi 5...10 vuorokaudessa.
Eli kovin ollaan rajoilla (mahdollisesti myös paneelikapasiteetin suhteen), jos tarkoituksena on käyttää sähköntuotot kevytmielisesti ja kokonaan 230V:n vaihtovirtajakelun välityksellä.
Perhomies
Jep. Näin vähän itsekkin pelkäsin, mutta toisaalta käyttökohteena on pääasiassa vain se valaistus. Talvella joutuu varmaankin ihan suoraan latailemaan akkuja kotona cteckin laturilla ja käyttää niistä sitten mitä käyttää. Täytyypä tutkailla, jospa paneelija saisi vielä pienemmällä W/€ hinnalla jostakin...
akustokapasiteetin pitää riittää viikonloppukäytössä 3 vuorokautta ja 24/7 käytössä 5 päivää. panelin tuottoa pitää löytyä niin että 5 päivässä akuston saa täyteen.
tämä ei toteudu tässä projektissa.
Perhomies
Juu näin ounastelin, mutta kun kyse ei ole viikonloppukäytöstä, vaan puhutaan tunneista per viikko. Lisäksi erittäin satunnaisesta (2 kertaa vuodessa) "lämmitetäämpä sauna ja istutaan iltaa" käytöstä. Kyseessä ei ole kesämökki ja matkaa paikanpäälle kertyy itselle kokonaista 10 min, niin pidempiin visiitteihin ei ole tarvetta. Kait 250W paneelilla ja noilla akuilla jo lamppuja polttaa, vai ollaanko tässä menossa tosissaan perä edellä puuhun? Kodinkone apparaatteihin voidaan kapasiteettia laajennella, useammalla paneelilla ja akulla, sitten myöhemmin (ensi kesänä).
Miksei sitä sähköä voi vetää siitä naapurirakennuksesta ja laittaa kWh-mittari väliin ja luvata maksaa sähköstä vaikka 20snt/kWh.
Itse ainakin möisin mielelläni sähköä voitolla naapurin innokkaille kalamiehille. Silloin tällöin lahjoitetulla ahvenfileellä ei tarvitsisi sähköstä varmaan maksaa mitään.
Perhomies
Joo sehän oli se alkuperäinen suunnitelma, mutta kun ei niin ei. Näillä vaihtoehdoilla mennään, mitä on jäljellä. Agregaatin hankintakin oli jo mielessä, mutta juoksevat käyttökulut eivät oikeen innostanut. Tulee liikaa hintaa lyhkäsille perhonsidonta iltamille.
Perhomies sanoi:
Halvimmaksi tulisi hankkia yksi kohtuullinen paneeli ja yksi akku sekä laittaa 12V (tai 24V) led-lamput tuolla jännitteellä toimimaan (asiallisen elektronisen hyvällä hyötysuhteella toimivan liitäntälaitteen kautta). Ja edelleen, vaikket dinosauruksilla lämmittää haluaisikaan, niin jääkaapin ja invertterin tms. satunnaiskäytön tueksi kannattaisi hankkia pieni nelitahti-invertteriaggregaatti (halvimmat alle 300 ja kuluttavat 0,5 ... 1 litran tunnissa) ja tehokas automaattilaturi (jollaisen saa alle satasella). Tuolla saa sitten tarvittaessa akun täyteen ja samalla voi käyttää suurempaa tehoa vaativia laitteita suoraan aggregaatin avulla. Dinosauruksia ei tarvitse polttaa muuta kuin jos pakko (eli sähkö käytetään loppuun akusta).
Lohdutukseksi voinee todeta, että pienkonebensiinejä, joita tuollaisessa aggregaatissa kannattaisi käyttää, voi valmistaa muistakin aineista kuin öljystä ja käsittääkseni suhteellisesti edullisemmin, kuin tavallista bensiiniä. Tuskinpa tällä hetkellä kaupasta saatavat laadut kumminkaan ovat esim. biomateriaalipohjaisia ainakaan pääosiltaan. Saahan tuollaisen generaattorin toki toimimaan myös etanolilla, jos säätää kaasuttimen uudelleen (voi edellyttää uuden suuttimen hankintaa ja sen porausta avarammaksi), mutta kylmäkäynnistys (muulloin kuin kesäaikaan) ei kyllä onnistu ilman apuaineita (eli eetteriä) tuossa tapauksessa.
Jos oikein tiukalla budjetilla mennään ja kolvi pysyy kädessä niin säädin nikkaroiden itse:
http://www.timnolan.com/?page=arduino-ppt-solar-charger
Kaikki tavara pääkytkimen takana niin ei kulu mitään valmiusvirtoja hukkaan silloin kun ei oikeasti jotain tarvihe.  Halpa kanttiaaltoinvertteri ilmeisesti riittäisi tässä tapauksessa.  Sitä en tiedä miten toimii jääkaapin kanssa tuollainen mutta eiköhän uppopumppukin hetken mokomallakin pyöri (kun on reilusti ylimittaisesti watteja).
tengu sanoi:
Itse asiassa tavanomaisesta jääkaapista pystyisi rakentamaan "säästöjääkaapin", joka tehdään niin, että lisätään oma termostaatti, joka sitten laitetaan ohjaamaan invertteriä. Eli invertteriä käytetään vain silloin, kun jääkaapin sisälämpötila on noussut ja sitä on jäähdytettävä. Termostaatti voi olla ihan mekaaninen ja sillä ohjataan invertterin virtakytkintä suoraan. Tuo ei hukkaa yhtään tehoa, silloin kun invertteri ei käy (todellisuudessa invertterin virtakytkin on elektroninen ja ihan pikkuisen tehoa kuluu, mutta ei välttämättä paljon enempää kuin sähkökellossa; myös jännitteennostohakkurin suuret MOS-transistorit voivat periaatteessa hiukan falskata samoin kuin jännitteensuodatuskondensaattoritkin, mutta vähäistä tuo kulutus on). Lisäksi tarvitaan hidastusrele, joka päästää jännitteen kaapille vasta muutaman sekunnin kuluttua käynnistymisestä (jotta invertterin sisäinen korkeajännite on ehtinyt nousta ja tasaantua).
Noita releitä saa elektroniikkakaupasta valmiina muutamalla kympillä (säädettäviä yleisajastinreleitä). Vielä fiksumpaa olisi laittaa käynnistymisviive 2...3 minuutin mittaiseksi, jolloin vältetään kompressorin uudelleenkäynnistymiseen liittyvät ongelmat (jos siis joku menee peukaloimaan virtajohtoja tai muita sähkönsyöttöön liittyviä kytkimen kaltaisia laitteita kompressorin käydessä).
Vesipumpulle (oik. vesiautomaatille) voi periaatteessa rakentaa vastaavan, peukaloimalla laitteen painekytkimestä em. termostaattia vastaavan kytkimen.
Perhomies
Aivan loistavia vastauksia tullut porukalta! Iso kiitos vinkeistä kaikille. Agregaatti + paneeli järjestelmää kohden aloin tässä itsekkin jo taipua, koska olisihan se kiva saada lamppuja palamaan myös talvella. Jääkaappi on erittäin toissijainen laite tässä hankeessa ja itse asiassa yhdeltä seuran jäseneltä löytyy 12V pikkujääkaappi / 230V pakastin, jota on kuljetettu mukana pohjoisen reissuilla, joten jäädhdytyspalvelun saaminen ei vaatisi 230V virtaa, eikä investointiakaan.
kotte sanoi:
Perhomies sanoi:
Tarkoititko kotte tämän tapaista agregaattia? Voitko vähän täsmentää tuota asiallisen elektronisen hyvällä hyötysuhteella toimivaa liitäntälaitetta? Ctekin automaatti/ylläpitolaturi löytyykin jo entuudestaan. Mallia en vain nyt muista. Tuskin se kuitenkaan 24V virtaa antaa. Tuon linkin tapainen/hintainen agre/invertterilaite plus aiemmin mainitut 250W paneeli ja 1 kpl 120aH akkuhan mahtuisivat heittämällä samaan budjettiin. Tuohon vielä lataussäädin niin alle 940€ näyttäisi selviävän. Jää hyvää pelivaraa vielä pumpulle, polttimoille ja johdoille. Sähkökaapille sopivan invertterinhän voisi sitten hankkia joskus samalla kun investoisi lisäpaneeliin ja akkuihin.. Hmm...
Perhomies sanoi:
kulutuksen laskemisella se selviää. valaistus onnistuu vaikka 50W panelilla mutta kun aletaan vesipumppuja, jääkaappeja, invertterit kytkemään myös matkaan voi akkukapasiteetti olla kovinkin köykäinen. valaistus on muutenkin aika laaja käsite sillä itse tulemme mökillä toimeen rakennusten valaistuksessa 20W kokonaisteholla kun taas jollekkin vastaavassa kuluu useita 100W.
Perhomies sanoi:
Tuo on sen tyyppinen aggregaatti, johon viittasin. Samantapaisia voi saada halvemmallakin (kaikki ovat kumminkin luultavasti Kiinassa valmistettuja, joku Hondan superkallis ammattimali voi olla sitten toinen juttu). Tyypillisesti nuo kumminkin toimivat ihan luotettavasti tarkoituksessaan ja ovat äänitasoltaan siedettäviä etenkin pienellä kuormalla.
Ctekin laturi on varmaan ihan sopiva. Viittasin vain siihen, että tyhjää akkua kannattaisi ladata aika isolla virralla aluksi (useita kymmeniä amppeereita), jolloin sen saa käyttökuntoon tunnissa parissa ja jälkilautauksen voi jättää ongelmitta aurinkopaneelin tehtäväksi.
Oleellista liitäntälaiteelle on, että se on hakkurityyppinen ja tehoelektroniikkaan pohjautuva (eikä pelkkä virranrajoitusvastus). Liitäntälaitteita on kahden tyyppisiä, eli sellaisia, joihin voi kytkeä sarjaan yhden tai useampia ledejä esim. 700mA:n vakiovirralle, mutta joiden yhteisen sarjajännitteen on jäätävä useita voltteja akun jännitettä matalammaksi ja sitten sellaisia, jotka myös kykenevät nostamaan jännitettä (mitkä ovat käteviä, jos hankkii esim. useita 3W:n linssiadapterilla varustettuja teholedejä 12V:n akusta käytettäväksi, jolloin jo saakin leikkauslamppua muistuttavan työvalon aikaiseksi, ja jonka alla on helppo tehdä mitä hyvänsä tarkkuutta vaativaa työtä). Joissakin liitäntälaitteissa on elektroniseen virransäätöön perustuva himmennysmahdollisuus.
Tuollaisia liitäntälaitteita voi hankkia elektroniikan erikoisliikkeistä (tyyppiä Partco, Bebek tai YE), mutta yleisrautakauppojen valikoimissakin (esimerkkinä Ohlsson) saattaa olla sopivia. Netistä etsimällä tietenkin löytää enemmän ja mahdollisesti edullisempia vaihtoehtoja. Valmiiden 12V tai 24V valaisimien valikoimatkin paranevat kaiken aikaa, joten netistä etsimällä varmaan jo löytää valmiinakin ihan sopivan työvalon tarkoitukseen. Uudemmissa teholedejä käyttävissä laitteissa on jo yleensä ihan asialliset liitäntälaitteet valmiina.
Mitään muita kuin led-valaisimia ei mielestäni puheena olevaan tarkoitukseen kannata hankkia (tehonkulutus vs. valontuotto ja luotettavuus ratkaisevina tekijöinä).
