No niin,
Muut foorumilla onkin näköjään ehtineet jo aurinkolämmöstä tuulisähkön kautta aurinkosähköön ;D
Ja itse sain vihdoinkin ensimmäisen aurinkolämpöprojektini etenemään, heti kun alkaa taas helteet helpottamaan :-\
Keräimet päädyin rakentamaan säästöbudjetilla itse, että voin siis perustella "säästäväni". 2 kpl laseiltaan 1,5 m2 keräintä vanhoista ikkunoista, toisessa kehikkona vanhat karmit ja toisessa höylätystä lankusta, keräinpinnat mustaksi maalatuista alumiinisista lämmöluovutuslevyistä ja PEX-putkesta, alle vanha alumiinipintainen villa ja pohjana kovalevyt. Saa nähdä miten putket kestää lämpöä, vai saako laittaa heti remonttiin Kolmanteenkin olisi vielä kilkkeet mutta se saa hetken odotella "lopullista ratkaisua".
Kerääjät pystytetään pihalle suunnaksi tasan etelä, ja pannuhuoneeseen reilu 500 litrainen edullinen "kierrätysvaraaja" jossa olevaa vettä kierrätetään suoraan kerääjillä (ainakin näin kesäaikaan). Vaatii kyllä liki 20 metrin putkivedot että saa maanpinnalle suuntana esteetön etelä, mutta ei ainakaan tipu talvella ikkunalasia katolta... Tietty ylipaineventtiili, paisuntasäiliö, kv-pumppu, lämpömittari ja -anturit (+vastus tulevaa tuulimyllyä varten?) ja jotain muuta tilpehööriä pitää vielä pulttailla sinne sun tänne ennekuin saa koekäyttöön. Ja varaajaan tulisi eristeeksi 50 mm uretaania kun ei enempää kahdelle sivulle mahdu, muualle saisi varmaan laittaa vaikka 100 mm ?
Tiedä sitten pitäisikö joskus viritellä keruupiirille lämmönluovutuskierukka varaajaan glykolikäyttöä ajatellen, laippayhteen raudat päädyin tilaamaan jo valmiiksi kylkeen. Kestää kyllä vielä reilun viikon ennekuin saa osat ja pääsee värkkäämään... Veden lämmönsiirto- ja sitomiskyky on kai kuitenkin parempi kuin glykolilla, jos vesikierrolla pysyisi muoviputket viileämpinä ???
Ja tästä "uudesta" varaajasta originaalilla kuparikierukalla tulee siis aluksi käyttöveden esilämmitys, ja siitä pari ongelmaa... Mites olette ratkoneet tuon käyttövesipuolen ? Jos varaaja lämpenee joskus edes 60 asteiseksi voisi varaajan kierukasta ottaa suoraan käyttöveden eikä tarvitsisi enää kattilan kautta kierrättää, tai kattilankin pitää olla aina lämmin? (Nykyinen lämminvesikierukka on siis suoraan kaksoispesäkattilassa) Vai pitäisikö vain lisäillä hanoilla vaihtoehto lämminvesikierrolle, jota kävisi aina tarvittaessa mulkkaamassa ?
Kuviakin virityksistä otin mutta kameran uspikaapeli on taas piilossa... eli palataan siihen myöhemmin.
