Tekisi mieli vastata yhdellä sanalla, eli EI! Älä tee tuollaista kytkentää, jossa esilämmität veden ensin varaajassa ja työnnät sen sitten maalämpöpumpulle. Ensinnnäkin, jos säädät varaajan (uuden tasavirta-) termostaatin kovin korkealle, mikä kannattaisi tehdä, jotta järjestelystä saa täyden energiansäästöhyödyn ja varastokapasiteetin, tuo saattaa rasittaa maalämpöpumppua aivan suotta ja ainakin heikentää maasta hyödyksi imettyä lämpömäärää kulutetun sähkön kustannuksella, kun laite saa valmiiksi kuumaa vettä eikä normaalia viileähköä (lämpöpumppu on tarkoitettu toimimaan niin, että tulo on viileä ja lähtö lämmin tai jopa kuuma). Jos taas termostaatti säädetään pienemmälle (tai aurinko paistaa pitkään heikosti), varaajasta voi tulla legionellarikastin ja terveysriski.
Eikös homman voisi hoitaa toisin päin, eli laittaa veden menemään ensin maalämpöpumpun kautta ja sieltä varaajaan? Varaajasta tuleva vesi sekoitetaan tavanomaisella termostaattisäätöventtiilillä halutuksi (esim. 50...55 astetta), jolloin varaajan termostaatin voi säätää jopa 95 asteeseen. Sekoitustermostaatin kylmä haara sitten yhdistetään maalämpöpumpun kylmän veden ottopuolelle.
Tällä tavoin saa lisää varauskapasiteettia, vaikka maalämpöpumpulta ei kuormitus täysin putoakaan pois. Varaaja pysyy kuitenkin lämpöpumpulta ajoittain virtaavan veden ansiosta sen verran lämpimänä, että legionellat eivät viihdy ja varaajasta saa auringon vettä pitempään, vaikka osa lämmöstä tehdäänkin maalämpöpumpulla. Ääritapauksessa maalämpöpumpun voisi jopa sammuttaa muutamaksi päiväksi, jos aurinko sattuu paistamaan kovin kuumasti pitkään ja tuollaisen "säästösäädön" voisi tarvittaessa jopa automatisoida varaajaan liitetyn ylimääräisen termostaatin ja releen avulla (legionellat eivät kasva, kun maalämpöpumpun varaaja pääsee jäähtymään tulevan kylmän veden lämpötilaan).
Maalämpöpumpussa myös luultavasti on valmiina apusähkövastukset, joiden paikka on tarkkaan harkittu niin, että ne toimivat yhteen lämpöpumpun kanssa. Noiden hyödyntäminen voi käytännössä vain olla hankalaa eikä niiden tarjoamaan varalämmitysmahdollisuuteen haluta puuttua millään tavalla.
