LED-halogeeni ja led-elementin jännitealue?
onko kukaan tutkinut millä jännitteellä toimivat led-elementit näissä alumiinikuorisissa valonheittimissä jotka aiemmin halgeenipolttimolla toimivat? tuossa olisi yksi jonka piirikortti on S1030-M-P01 SUN TECH. paljonko mahtaa olla ulostulo VDC kun sisääntulo on 230VAC?
led-elementistä ei löytynyt mitään tietoa jolla olisi asiassa viisastunut.
Kai se on aika paljon kiinni siitä, minkä led-elementin valmistaja on siihen tyrkännyt. Yhden 35V paikkeilla toimivan olen tavannut. Mittaria kiinni, eiköhän se kerro jo jotain.
tuo virtapiiri on sökö joten sitä kautta ei päässyt jännitettä mittaamaan.
kuinka sitten ledistä voisi mittaamalla arvailla käyttöjännitettä?
Eipä juuri mitenkään. Sieltä voi koittaa laskea montako lediä on sarjassa. Jos ostaa jonkun tämmöisen: http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=1422&productID=26741 niin sille voi laittaa virtarajan, sitten vaan piuhat kiinni ja jännitettä ylös kunnes alkaa kulkemaan. Syttymisen ja kärähdyksen väli ei ilman virtarajaa ole suuri kun jännitettä nostellaan. Toinen mahdollisuus on arvata sopiva virranrajoitusvastus ja laittaa reilusti tasajännitettä.. ja mitata mitä on ledien yli. Kummassakin näissä on se ongelma, että led ei myöskään juuri kestä väärinpäin olevaa sähköä.. pitäisi päätellä alkuperäisestä kytkennästä miten siihen uskaltaa jännitteitä laittaa.
Isolla etuvastuksella ja reilulla dc jännitteellä kyllä selviää noin arvo sille ledinipulle. Kyllä se hakeutuu lähelle kynnysjännitettään, vaikka ei "syttyisikään" kunnolla. Samaten napaisuus selviää nopsaan, kun seuraa samalla, kulkeeko yhtään virtaa. Oikeinpäin menee aina jotain havaittavaa. Kun ei aloita heti ensimmäisenä sadalla voltilla, niin eiköhän se testin kestä.
sellaiseen ei löydy tarvittavaa välineistöä.
12V akulla himmeästi välähtää etuvastuksen kanssa joten todennäköisesti itse elementti on vielä kunnossa mutta jännite ei ilmeisesti riitä.
5 ledinen saattais käyttäytyä tuollai. Eli ~15V.
Ja noitahan ei siis ajeta jännitelähteellä vaan virtalähteellä. Virtalähteessä jännite vaihtelee melko laajasti, mutta virtaa pidetään halutuissa rajoissa. Useimmissa muissa powereissa virtaa tulee se mikä otetaan, mutta jännite koitetaan pitää vakiona.
