tyhmiä kysymyksiä
jos invertterissä on kaksi mppt liitäntää, pitääkö niissä olla samanlaiset, esim 240v paneleita vai voiko toisessa olla 330v sarja ja toisessa 180v sarja
Riippuu montako MPPT-ohjainta löytyy. Jos on kaksi mppt-säädintä molemmille inputeille omansa niin onnistuu.
omat säätimet näyttäis olevan molemmille, koska näyttää limitteri rajoittavan ensin toista jonka ensiksi katkaisee ja sitten jatkaa toisen leikkaamista ylituotannossa
0.1A 0.4A 291.3V 190.3V 0.9A 231.3V 152W 61W 71W 86W 0kWh 24.3kWh 0.6kWh 18.3kWh 2018/2/23 8:54:09 View Detail
0A 0.2A 303.3V 222.8V 0.6A 230.5V 56W -4W 9W 57W 0kWh 24.3kWh 0.6kWh 18.3kWh 2018/2/23 8:59:09 View Detail
0A 0.2A 301.8V 222.2V 0.6A 229.4V 44W -37W 15W 52W 0kWh 24.3kWh 0.6kWh 18.3kWh 2018/2/23 9:04:11 View Detail
Kloppi74
Meidän töllin katolla 3 Rican tyhjöaurinkolämpökeräintä. Kaikki jotka noista jotain tietäis on kuollu(ostettiin tämä todella riitaisilta kuolinpesiltä ja kämppä ollut pitkään tyhjillään). Itse tiedän vain että viime kesänä noi tuotti lämpöä todella surkeasti. Tänä keväänä ei ole tullut vielä yhtään mitään joka tosin osin johtuu siitä että varaaja vielä talvisäädöillä. Mutta tuo 45 astetta on suurin lämpötila mitä olen nähnyt kollektorissa tänä keväänä eli lämmöt olisi heti alhaalla jos pumppu pyörähtäisi.
Kuvan 1,5 bar on kovin paine mitä tänä keväänä on ollut mittarissa. Normisti ~1 bar. Lieneekö nestevajausta?!? Tuosta sinisen hanan takaa kai voisi lisäillä nestettä mutta miten? ja paljonko?!?!? ja/tai mitä muuta voisin tehdä?
Maahantuojalta ei ollut apua.
Onko kerääjät lumessa? Jos ovat, putsaa ne. Kiertääkö neste eli laita pumppuyksikkö päälle ja katso mitä lämpötiloille tapahtuu? Onko kaikki hanat/sulut auki? Onko keräimiä mittaava anturi kunnossa/kunnolla kiinni?
Kloppi74
Kiitos vastauksesta.
Ei ole lunta kerääjien päällä. En hahmota venttiileitä/sulkuja joita voisin kokeilla enkä tiedä miten pakotetaan pumppu käyntiin. Mutta uskon pumpun skulaavan... ainakin viime kesänä toimi. Lähtee käyntiin kun lämpötilaero 15 astetta mutta tehoa todella vähän. 3.6 kW pitäisi olla, optimi olosuhteissa kai?!? Vai miten nuo arvot annetaan.
Kerääjiä mittaavasta anturista ei tietoa.. vielä. Voiko olla että nestettä pitäisi olla enemmän? Taitaa paineet olla normisti lähempänä nollaa kuin yhtä.
Kloppi74 sanoi:
No näet varmaan keräinten lämpötilan päivällä kun aurinko paistaa? Laske sitä lämpötilaeroa 15 asteesta vaikka viiteen niin alkaa keräämään pienemmälläkin paisteella. Mikä on keskusyksikön merkki ja malli...käyttöohje esille. Ohjaimesta saa pakotettua pumpun päälle.
(kuvassa joku töpseli irti, mutta ei liittyne järjestelmään?)
Pitää siellä painetta olla. Laita nyt vaikka 2-3bar ensiksi, tuolla jotain infoa asiasta: http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=702.0
Joskus puhuttiin että tyhjiöputkissa voi tapahtua jäätyminen siellä ytimessä olevassa pillissä, siihen loppuu toiminta mutta paine mittarissa ei silti romahda.
En tunne tätä kunnolla, joku tyhjärimies sen täällä vois tietää. Esim. VPJ.
Joo, tislatulla vedellä tehdyt lämpöputket tahtovat halkeilla. Asetooni tai muulla vastaavalla täytetyt kestää vähän paremmin. Lämpöputki on umpinainen kupariputki lasikuoren sisällä. Uusia lämpöputkia saa aika moneen keräimeen.
Taisipa olla täällä ketju missä myös kuvia aiheesta.
Kloppi74
Suurkiitos jälleen vastauksista! Hahmotin miten laittaa pumppu päälle manuaalisesti. Kollektorin lämmöt ei noussu kuin nimeksi niin eikös se kerro että neste ei riitä kollektorissa lämpötila-anturille? (huonoimmalla tsägällä putki rikki? sitä tutkimaan pitää mennä lähes 10 m korkeudelle joten nyt ei voi) Kollektorin lämpötilan näen kyllä, tänä keväänä maks 45 astetta parhaassa auringon paisteessa. Oheisessa kuvassa pumppu päällä, meno lämmöt nousseet mutta paluulämmöt ei vielä. Pumpun käyntiinlähtölämpötilaa en osaa säätää. Soittelen huomenna taas maahantuojalle josko saisin manuaalin.
irti oleva pistoke ei liity tähän systeemiin. Kuoren alta löytyi toinen liitin mistä varmaan laitetaan nesteet ja ekassa kuvassa näkyvä liitin liittynee ehkä jotenkin paineisiin?!? ja viimeisessä kuvassa oleva mittari liittynee asiaan? Manuaalissa se kai olis jos sellaisen onnistun saamaan.
Mä rupean kahlaamaan linkitettyä ketjua läpi.
Jos jollakulla on kommenttia mistä mahtaisin saada adapterin tms joka sopisi noihin kierteisiin täyttöä varten niin kertokaa ihmeessä! jos se on joku suht vakio.
Kloppi74 sanoi:
Kun sait pumpun päälle niin näkyikö lainatun tekstin kuvan mittarissa virtausta?
Siis tuossa:
Kloppi74
Aivan, sehän on virtausmittari! Harmi että en osaa sano näkyykö virtausta :eek: !!
Kupla on paikoillaan 8-16 l/min välillä. Ei liiku, tärisee vähän, ilmeisesti pumpun tärinän mukaan... tuossa samassa paikassa sen on vaikka pumppu ei olisi päälläkään.
Kloppi74 sanoi:
tuskin se kuplalla on näytetty, se on ilmaa  ::)...joku viiva siinä pitäis liikkua...näkyykö siinä joku 'viiva-aihio' ?
Nyt ei taida neste kiertää...
Ompas outo virtausmittari ja oudossa paikassa. Usein mittari on pystyssä oleva rotametri jossa pyörii vipperä sisällä.
Painetta sun on helpompi nostaa lisäämällä ilmaa paisuntasäiliöön kuin lisäämällä nestettä. Mulla on 1.8bar käyttöpaine ollut vuosia.
Kyllä tuolla neste liikkuu koska katolle menevä mittari nousee ja sieltä tuleva laskee. Jos annat pumpun käydä niin mittarit näyttää kohta lähes samaa.
Kloppi74
no niin!! nyt päästiin eteenpäin! Neste tosiaan liikkuu kun menoputken lämmöt nousee mutta sitä liikkuu niin vähän että en edes hiffannut että virtausmittarissa on tosiaan virtauksen näyttävä viiva! joka käväsee esillä lähinnä vain pumppua käynnistäessä ja mittarin mäntä ei sitä normikäytössä tuo edes esille. pikkasen jaksaa heiluttaa mittarissa olevaa kuplaa. manuaalilla pumppu käy tosin 50%.
Ensimmäisessä viestissäni, ketjun 4 viestissä näkyvän paisarin pohjasta löysin venttiilin mistä lisätä painetta. Paine oli aika olematon.. lisäsin sen 2,5 bariin. 4 viestissä näkyvä, paisarin ja pumppuyksikön välissä oleva painemittari ei tosin liikahtanutkaan?! ja virtausmittarin mittaviiva tulee esille ihan yhtä olemattomasti kuin ennenkin.
Eli voi kai olla että nestettä on tarpeeksi ja virtaus oli vaan niin mitätöntä että neste ei riittänyt kollektorin anturille? mitäs nyt?! ei kai vika voi pumpussa olla?!
Ei kai kyseessä ole kalvopaisuntasäiliö? Silloin sisällä oleva kumikortsu vain venyy ja painuu tankin seiniä vasten, vaikka painetta olisi kuinka paljon tahansa. Nesteen paine ei nouse, jos nestettä ei ole tarpeeksi. Toiminnan kannalta on siis välttämätöntä, että kalvon toisella puolella tankissa on ilmaa ja toisella puolella nestettä.
Jos taas säiliössä on suoraan nestettä vasten oleva ilmatila, silloin tietenkin nestepaineen pitäisi nousta samaa tahtia kun ilmaa lisää.
Kloppi74
No pentele. Kalvopaisarihan se. Oon aika turisti noitten kanssa mutta eiköhän tässä opi. Nyt nesteenlisäykseen sopivaa systeemiä etsimään? vai voiko toi pumppu olla viallinen?
Kyllä pumppu glykolia liikuttaa kun lämpö mittarissa muuttui.
Jos nestettä ei ole tsrpeeksi tarviit letkunipan täyttöyhteeseen ja porakonepumpun.
Ja olisi hyvä tietää mitä glykolia systeemissä on.
