omat säätimet näyttäis olevan molemmille, koska näyttää limitteri rajoittavan ensin toista jonka ensiksi katkaisee ja sitten jatkaa toisen leikkaamista ylituotannossaPuuha sanoi:Riippuu montako MPPT-ohjainta löytyy. Jos on kaksi mppt-säädintä molemmille inputeille omansa niin onnistuu.
Kloppi74 sanoi:Kiitos vastauksesta.
Ei ole lunta kerääjien päällä. En hahmota venttiileitä/sulkuja joita voisin kokeilla enkä tiedä miten pakotetaan pumppu käyntiin. Mutta uskon pumpun skulaavan... ainakin viime kesänä toimi. Lähtee käyntiin kun lämpötilaero 15 astetta mutta tehoa todella vähän. 3.6 kW pitäisi olla, optimi olosuhteissa kai?!? Vai miten nuo arvot annetaan.
Kerääjiä mittaavasta anturista ei tietoa.. vielä. Voiko olla että nestettä pitäisi olla enemmän? Taitaa paineet olla normisti lähempänä nollaa kuin yhtä.
Kun sait pumpun päälle niin näkyikö lainatun tekstin kuvan mittarissa virtausta?Kloppi74 sanoi:Suurkiitos jälleen vastauksista! Hahmotin miten laittaa pumppu päälle manuaalisesti. Kollektorin lämmöt ei noussu kuin nimeksi niin eikös se kerro että neste ei riitä kollektorissa lämpötila-anturille? (huonoimmalla tsägällä putki rikki? sitä tutkimaan pitää mennä lähes 10 m korkeudelle joten nyt ei voi) Kollektorin lämpötilan näen kyllä, tänä keväänä maks 45 astetta parhaassa auringon paisteessa. Oheisessa kuvassa pumppu päällä, meno lämmöt nousseet mutta paluulämmöt ei vielä. Pumpun käyntiinlähtölämpötilaa en osaa säätää. Soittelen huomenna taas maahantuojalle josko saisin manuaalin.
irti oleva pistoke ei liity tähän systeemiin. Kuoren alta löytyi toinen liitin mistä varmaan laitetaan nesteet ja ekassa kuvassa näkyvä liitin liittynee ehkä jotenkin paineisiin?!? ja viimeisessä kuvassa oleva mittari liittynee asiaan? Manuaalissa se kai olis jos sellaisen onnistun saamaan.
Mä rupean kahlaamaan linkitettyä ketjua läpi.
Jos jollakulla on kommenttia mistä mahtaisin saada adapterin tms joka sopisi noihin kierteisiin täyttöä varten niin kertokaa ihmeessä! jos se on joku suht vakio.
tuskin se kuplalla on näytetty, se on ilmaa :...joku viiva siinä pitäis liikkua...näkyykö siinä joku 'viiva-aihio' ?Kloppi74 sanoi:Aivan, sehän on virtausmittari! Harmi että en osaa sano näkyykö virtausta !!
Kupla on paikoillaan 8-16 l/min välillä. Ei liiku, tärisee vähän, ilmeisesti pumpun tärinän mukaan... tuossa samassa paikassa sen on vaikka pumppu ei olisi päälläkään.
