prelude sanoi:
Onko joku törmännyt MPPT säätimeen joka kykenisi syöttämään tehon suoraan vastukseen ilman akkuja?
Tarkoitus olisi lämmittää varaajaa sen vastuksien kautta ilman inventtereitä hyvällä hyötysuhteella.
Hei kaikille. Viestin aloittaja tiedusteli tuolla tavoin, ja hyviä vastauksiakin on tullut. Minuakin kiinnostaa aivan samanlainen veden lämmittys aurinkopaneleilla ja "ylimääräisiä" 150 W paneleita tuolta nurkista löytyisikin pyörimästä. Samoin löytyy pari tukevaa pilaria jotka voisi istuttaa maahan ja laittaa panelit niiden nokkaan. Paneleiden kääntökään auringon kulun mukaan ei vielä ole pois suljettu vaihtoehto, riippuu vähän mitä kierrätyskamoja nyt löytyy.
Preluden etsimiin säätimiin on siis törmätty, mutta onko kukaan hankkinut ja rakentanut toumivaa järjestelmää niin että olisi laitteista kokemusta? Itse olen lähinnä pelannut on-grid -järjestelmien parissa, mutta omaan 2000 litran varaajaan kiinnostaa aurinkosähköä tuupata niin keväällä ja kesällä ei tarvitsisi kattilassa puuta niin ahkerasti polttaa. On-grid -järjestelmän olen omassa käytössä ajatuksena jo hylännyt "liian pienen" pohjakuorman takia. Varaajassa ei minkäänlaista vastusta ole, eli sen olemassa olevat ominaisuudet eivät ei rajoita toteutusta.
Suorakytkentä on yksi vaihtoehto, ja liikkeelle siinä lähtisin siitä että lasken panelin oikosulkuvirran ja jännitteen perusteella ikään kuin panelin sisäisen vastuksen ja sitten lämpövastuksen ohmien perusteella alkaisin mitoittaa järjestelmää parhaan U/I -arvauksen perusteella. 100 % hyötyyn en edes pyrkisi, mutta pieleenhän se mitoitus silti menisi. Siksi eniten kiinnostaa joku optivoiva säädin, esimerkiksi tuollainen vaikuttaa näppärältä, mutta hinta on täysin pois sulkeva seikka:
http://www.solarpowerworldonline.com/2016/10/off-grid-solar-power-system-heating-cooling-refrigeration/
Olen näitä viestiketjuja lukenut, ja jostakin on jäänyt sellainen käsitys että suorakytkennällä olisi suuri ero siinä jos panelit kääntyvät aurinkoa kohti verrattuna kiinteään asennukseen. Saadanko tällä tavalla päivän mittaan niin tasainen tuotto panelista (pilvisyys pois lukien) että vastuksen optimointi on helppoa? Tengu on ilmeisesti rakentanut oman hyvin toimivan säätimen, itselläni ei valitettavasti ole aikaa eikä taitojakaan sellaisen rakentamiseen ellei sitten ole valmista pakettia jossa kamat vain tinaillaan kiinni.
Onko joku siis rakentanut veden lämmitykseen hyvin toimivan järjestelmän (sähköä tuottavilla paneleilla)? Itse olen omissa pohinnoissa ajautunut hieman umpikujaan. Mieluusti käyttäisin suorakytkentää niin jää paljon eletroniikkaa pois, mutta toisaalta ac on monella tapaa helppo, esimerkiksi vaihtokytkimellä voisi vastukseen tarvittaessa syöttää tehoja verkosta.
