victron multiplus 3000 invertteristä kysymys
krah
Mulla on tuollainen mökillä. Pitää meteliä silloin, kun jäähdytyspuhallin käy. Puhaltimessa on kierrossäätö, ainakin muutamalla pykälällä. Leiväpaahdin aiheuttaa pienemmän puhallinmelun, kuin mikroaaltouuni. Tehoa pitää ottaa ulos kuitenkin reilummin, ennen kuin puhallin käynnistyy. Esim. valot+telkkari ja muuta pientä kulutusta ei käynnistä puhallinta. Muuten pitää vain vaimeaa hurinaa.
jori52
krah sanoi:
Muistatko wattimääriä mitä antaa ottaa ilman puhaltimen käynnistymistä.
Terv:jori52
krah
En ole koskaan mitannut wattimäärää, millä puhallin käynnistyy. Harukoida voin. Puhallin ei käynnisty, kun kulutusta on telkkari 90W + ledilamppuja n. 30W + känny ja läppäri, yms latingissa 70W. Tähän päälle jääkaapin kompuran ajoittainen käynti 100W. Sanotaan noin 300W ainakin saa ottaa ulos ilman puhaltimen käynnistymistä. Leivänpäähdin on ehkä 600W ja se pistää puhaltimen pyörimään alhaisille kierroksille, jonka kyllä kuulee selvästi, joskin vaimeasti, pienessä hirsimökissä, missä invertteri on erillisessä pienessä huoneessa.
Tästä voisi päätellä, että puhaltimen käynnistysraja on jossain 300-600W välillä. Täydet kierrokset ottaa varmaan siellä 1000W tuntumassa, kun kerta mikroaaltouuni aiheuttaa kunnon puhallinäänet.
jori52
krah sanoi:
Kiitos tiedosta,pitänee rakennella invertterille omat tilat.
Terv:jori52
krah
Kunnollinen tuuletus kannattaa huomioida, kun miettii asennuspaikkaa. Akuista harvemmin ottaa ulos niin paljon tehoa, niin pitkää aikaa, että lämmöt hirveesti haittaa. Mutta, kun lataa akkuja aggregaatilla Multiplussan laturilla muutaman tunnin, niin silloin lämpöä syntyy reilusti. Pikku huone lämpenee reilusti. Jos Multiplussan laittaa ulos sähkökaappiin, pitää siihen tuunata jäähdytysaukot ilman muuta. Ulkoasennuksessa tulee vaan ongelmaksi ötökät, vaikka jäähdytysaukot verkottaisikin ja hämähäkit, joiden seitit tuppaa tukkimaan jäähdytysaukot myös Multiplussasta. Hämähäkinpesiä löytyy ulkona olevista jakorasioistakin, vaikkei niiden pitäisi niihin päästä.
jori52
Raksaaja sanoi:
Eikö tuo kannata asentaa ulos sähkökaappiin?
(Tarpeeksi kookkaassa kaapissa ei tule lämpöongelmia, vaikka olisi aika tiiviskin)
Kuinkas on kosteuden kanssa tuossa kun victronin mukaan pitäisi sijoittaa sisätiloihin, kärsiikö elektroniikka siitä, onko kenellä kokemusta pidemmältä ajalta talvi-kesäkäytössä.
Terv:jori52
Raksaaja
jori52 sanoi:
Raksaaja sanoi:
Terv:jori52
Ei taida normaalissa sähkökaapissa kosteus- ja lämpötila-arvot poiketa merkittävästi normaalin (verkkosähköttömän) kylmän kesämökin kosteusarvoista.
Taitaa nuo "sisäkäyttöön" merkinnät enimmäkseen johtua siitä, että laite ei ole suunniteltu kestämään suoraa vesisadetta yms.
(Sisällähän se on siellä peltilaatikossakin....)
