morjens, olisi tarkoitus päivitellä eräkämppää siten että kehtais oleskella enemmän viikonloppuja mökillä, tilanne tämä --> mökki on 35m2
harjakatto, 20cm paksut hirsseinät, puro lotisee vieressä (n. 50cm syvä, 3m leveä, virtaus n. 0.5m/s riippuen leveys kohdasta).
-tarkoitus ottaa vesimaatilla (oma säiliö,paineet n. 1,5-3bar) joesta vedet saunaan ja mökkiin, saunassa piipun kyljessä vedenlämmitin
- edullinen veden suodatus hakusessa??? vaikka imupuolelle tai painepuolelle
- haluaisin hieman esilämmittää vettä ennen kuin mökin hanasta saa vettä (tiskivettä, yms. perseen huljautusta varten jos lapsosia mökillä käy), miltä kuulostaa jonkin sortin musta muovipönttö joka kestää painetta n. 5bar:ia, ja n. 40litraa sijoittaisin katolle, jossa ilmakello, ja mekaaninen paineraja ylivuotoputkella, siitä vielä jonkin sortin mustaa putkea vedetty katolle sikinsokin, huomioitu siten että kun avaa vaikka pallohanan niin järjestelmän saa helposti tyhjennettyä. taikka tekis itse jonkin sortin keräin setin seinälle...
sitten jos tarvii kuuma vettä niin läpivirtaus lämmittimen saa tarvittaessa päälle. (kaasutoiminen ), vai meneekö kannattomaksi, kaasupulloa en kehtais roudata matkassa kun tyhjenee (matkustus jalan)
mökissä myös, pikkuhella keitin levyllä
sitten sähköasiaa
- aggerekaatti tulee koska haluan käyttää porakoneita, sirkkeliä, yms.. minkalainen kannattaa hommata (edullinen)
tyyliin 150-500e, etenkin käyttää vesimaattia alussa, + lataa akkuja jos ei akuissa tenkua
- akkuja voin ostaa edullisesti, kokoja löytyy 160-180A, montakohan näitä tarvii ???
- huussissa 1kpl poltin, mökissä 4kpl poltinta, aitta 1kpl, saunassa 1kpl, varastossa 1kpl, puuliiterissä 1kpl, varmaankin jotain 5w ledejä... ehdotuksia???
- sitten järkevä invertteri, jolla latailee läppäriä,kännyä, ja kenties 55l jääkaappi (on jo ja toimii 12/230V, kaasulla), myös vesimaattia kun alkulataus vaikka hoidettu aggerekaatilla
-mökillä ei talvella ketään ja laitteet tyhjennetään käytön jälkeen, tai silloin kun tiedossa että ei käydä mökillä..
sitten akkujen lataus, miten toteutan jokea hyödyntäen, voinko käyttää jotain autolaturi tyyppistä/vesiratas tsydemiä... mittoja ja ohjeita kaipaillaan, tai jotain muuta kaupallista tuotetta, en ainakaan vielä halua käyttää turbiini tyyppistä, koska ovat yli budjetin, ellei löydy halvempaa vaihtoehtoa??? pientä patoa voin tehdä,koska luontainen kohta löytyy joesta, joka nostaa vedenpintaa, kun parit lankut heitän vain poikittain... neuvoja neuvoja neuvoja, ohjeita, vinkkejä ja linkkejä kaivataan, mielipiteet, käytännön kokemuksia yms... kans.....
sitten sähköasiaa
